e32 - zlobi zadni obrysove svetlo
guyver52
Ahoj, zacinam se potykat s problemem zadniho praveho obrysoveho svetla. Jedu a najednou info side lamp, vemu novou zarovku, nainstaluju do patice to nainstaluju do svetla a nic, beru multimetr a merim 10,5 - 11,5 V, vkladam znovu zarovku do svetla a nic. Vstekle zahazuju vercajk a jdu si na pumpu obalit nerv nejakou dobrotou. Po prichodu do auta a po nastartovani se jdu podivat na svetla a voni mrchy sviti obe, po 10 minutach opet hlaska side lamp a zase prave prestane svitit. At hejbu se zarovkou a patici jak hejbu, stale nesviti, az kdyz vypnu na chvili zapalovani a zase zapnu, tak se rozsviti. Co to je kua za bordel?
guyver52
bas2
Vyber ju, rozmontuj a pozri ci nemas opalene kontakty.
http://www.e32fixes.com/results.asp?met ... ix&fixid=2
Ked je OK, tak asi bude chyba nekde v kabloch (skontroluj aj poistku preistotu, teda ak tam je nejaka....)
Fugo
- Klubové ID: 482
guyver52
hoboj
guyver52
takze skoro po sesti letech zjisteno
, delalo to rele...vzdy po case staci vzit, sundat kryt, jemne zabrousit pecky na konektorech a zase to fungiruje.
nebo vymenit rele v pojistkovy skrini, myslim ze je zluty
mala relatka jsou ale i v tom nejvetsim boxu pro kontrolu svetel ale tam se to nestava tak casto, netece tam tolik proudu.
