Origo navi E38 rv98
dexter
#1 Příspěvek od dexter »
Kluci potřebuji trochu pomoct.Dnes jsem koupil origo navi z E38 z 98mího a potřebuju vědet které kabely jsou pro mě nejnutnější a k čemu jdou.Dneska jsme ji vyndali a v průběhu týdne pojedu ještě pro nejpotřebnější kabely.Nevím jaká to je navi,ale ma v sobě i tv tuner.Jde mi o to,abych se zbytečně netrápil,třeba s kabelama k reprákum a ták.Jestli se s tím už někdo hral,tak prosím o informace.Nebo kdyby měl náhodou někdo schému,tak to by bylo supr.Za všechny informace moooc děkuji.
:roll:
Hitman
Klubové ID: 166
#2 Příspěvek od Hitman »
taky jsem to driv chtel resit ale nakonec jsem se na vy...a koupil auto s tim....jinak dost informaci jsem nalezl na http://www.e38.org koukni melo by tam byt vse jinak google. kouknu doma jestli jeste nejake materialy k tomu nemam, ale pochybuju...
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Kdysi jsem řešil navi 16:9 do E39 a byl to celkem opruz. I když jsem měl origo el. svazek, raděj jsem koupil za 12 litrů kabel. svazek ke kitu dodatečné montáže navigace. Problém může bejt v tom, že už to byla pofaceliftová E39 u které je jiný provedení konektorů, předpokládám, že E38 98 bude mít ještě v tý velký kostce kulatý piny. Ten origo svazek vede z LZ blatníku, přes palubku a odbočku do nějakýho modulu v PP sloupku, až do motorovýho prostoru do jednotky ABS.
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
kluci,ještě jedna možno hodně blbá otázka,ale kdo se nezeptá,neví.Kolik tvz. části má mít ta navigace?Já mám jednu (co jde do přístrojovky),pak mám nějaků cd rom z kufru a ještě jednu černou skříňku.Myslím,že taky s kufru(nejspíš tv tuner).Je to všechno?
Děkuji.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak to ti ještě pár kousků chybí - externí rádio, anténa GPS a u tohodle roku výroby zřejmě i přijímač GPS.
dexter
#6 Příspěvek od dexter »
co?Externí rádio?Já mam tu navi,co ma vedle monitoru kazetový přehrávač.Nevím jestli to není MK1.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
dexter píše:co?Externí rádio?Já mam tu navi,co ma vedle monitoru kazetový přehrávač.Nevím jestli to není MK1.
98 bude spíš MKII 4:3. U 16:9 v E39 je rádio v LZ blatníku, předpokládám, že to samý bude i u 4:3 a i v E38.
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
No kluci,tak už to mám snáď všechno,kromě cd changeru.Aspon doufam.Mám tam ten display s kazeťákem a vzadu cd-rom,tv tuner,radio tuner a gps modul.Changer už bohužel nemám,ale chci se zeptat,jestli nevíte,jestli tam můžu připojit i jinej,protože se mi doma povaluje 1 Philips bez využití.Jde mi o to,jestli se to dá napojit na ten origo kábel.Rozpis pinů z toho Philipsu mám,ale nevím kterej pin je co na tom origo káblu.Nechci skoušet metodu pokus omyl,nebo něco podobnýho.A ještě jedna maličkost.Do toho origo changeru jde jenom ten jeden konektor?,nebo 2?Protože mě tam jeden přebýva a nevím jestli je k tomu changeru,nebo k čemu.Je podélny, černé barvy a jdou do něj jenom 3,nebo 4 drátky a zvišné piny jsou volné(z celkově 6ti).Poradíte někdo?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Do origo jdou oba dva. Ten s míň pinama je napájení.
bas2
#10 Příspěvek od bas2 »
Nejaky navod na montaz navi mas tu: http://www.e38.org/e38_nav_retrofit.pdf
Na http://www.e38.org/ su takisto nejake navody...
