panel klimatizace
dm
Klubové ID: 1404
#1 Příspěvek od dm »
cau potrebuju poradit panel na dig.ovladáni zacal blbnout zapiná se a vypína vždy uplne zhasnou displeje a teplota je vzdy na maximum a pak treba nejde dve hodiny pak funguje normalne treba tyden diky za radu julda
BaDDog
#2 Příspěvek od BaDDog »
dm píše:cau potrebuju poradit panel na dig.ovladáni zacal blbnout zapiná se a vypína vždy uplne zhasnou displeje a teplota je vzdy na maximum a pak treba nejde dve hodiny pak funguje normalne treba tyden diky za radu julda
RADA:
Ehmmm...skús aspoň napísať u akého auta sa ti to stáva..., inak nečakaj, že ti tu niekto asi poradí keď nebude vedieť o aké afto ide.. :wink:
PS: alebo si hod popis do profilu... (Typ, model, r.v., atd..)
dm
Klubové ID: 1404
#3 Příspěvek od dm »
aj ja su teda je to e38 740iLA r.v 7/95
BaDDog
#4 Příspěvek od BaDDog »
dm píše:aj ja su teda je to e38 740iLA r.v 7/95
e38 740iLA??? :D hmmmm...vidím, že si vieš vybrať dobre..
A k veci.., nevypisuje ti niečo BC-nejakú chybu??
Asi by som to videl v skrate v tom ovládaní..., nepodarilo sa ti to nejakým zázražným spôsobom obliať...??
dm
Klubové ID: 1404
#5 Příspěvek od dm »
ne nic nepíše ani sem ho nepolil.dnes sem si vsiml ze to nekdy udelá kdyz zapnu světla tak uplne zhasli oba displeje chvilku to vubec nenaskocilo pak to zase zacalo blbnout uz sem ho mel venku vsechny draty ok
BaDDog
#6 Příspěvek od BaDDog »
dm píše:ne nic nepíše ani sem ho nepolil.dnes sem si vsiml ze to nekdy udelá kdyz zapnu světla tak uplne zhasli oba displeje chvilku to vubec nenaskocilo pak to zase zacalo blbnout uz sem ho mel venku vsechny draty ok
??? .... fuuuha.., no neviem kde može byť problém...
Jedine ma napadá.., že je skrat na nejakom teplotnom čidle...., a následne ti to može robiť blbosti.. :?
dm
Klubové ID: 1404
#7 Příspěvek od dm »
ummm tak to bude oříšek tak ted nevim kde zacit asi koupim nove auto :lol:
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
dm píše:ummm tak to bude oříšek tak ted nevim kde zacit asi koupim nove auto :lol:
odkud jsi? bud nějaky kontakt nebo tak něco ,chtělo by to zkusit diagnostiku.
dm
Klubové ID: 1404
#9 Příspěvek od dm »
Drnholec, Jižní Morava
Klubové ID: 482
#10 Příspěvek od JaraX »
kdyby jsi planoval vylet do olomouce dej vědět
dm
Klubové ID: 1404
#11 Příspěvek od dm »
ok dík asi to bude brzo zacina se mi ta el.nejak srat julda
dm
Klubové ID: 1404
#12 Příspěvek od dm »
asi v pondeli pokud ti to sedi napis ja ti to potvrdim
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
dm píše:asi v pondeli pokud ti to sedi napis ja ti to potvrdim
spíš lepší by bylo koncem tydne, mohl bych sehnat do te doby druhej panel na zkoušení.
dm
Klubové ID: 1404
#14 Příspěvek od dm »
ok,potrebujes jeste nejake info nebo foto toho panelu julda
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
dm píše:ok,potrebujes jeste nejake info nebo foto toho panelu julda
hele, takže tvuj problem vypada že je asi v panelu, takže můžem zkusit panel od grega co to uděla..
dm
Klubové ID: 1404
#16 Příspěvek od dm »
ok.dneska slapal celej den ,prijedu pred barak a tma asi sem ho prechvalil
