jak zapojit DO k centrálu do e32
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
nemám tu teď schémata, ale pokud si dobře pamatuji tak centrál plus okna ná na starost jednotka ZKE která je vzadu pod sedákem, takže pouhénapojení na motor centrálu chodit nebude. Takže kouknout do schémat a dle nich to zapojit, aby to taky případně chodilo i s origo alarmem, a bylo by dobrý kdyby ten centrál měl dvě polohy na zamknutí protože při zamknutí se nejprve auto zamkne a druhým stiskem se zajistí kolíčky dveří proti vytažení.
ilegaltuner
- Klubové ID: 1448
a jak jsi to tam připojil? máš schéma, nebo fotku?intmen píše:ahoj taky jsem si zapojoval jablotronacke DO s alarmem,jednotku jsem dal pod zadni sedak a napojil jsem otviraci a zaviraci drat na motorek centralu v kufru a šlape to v pohodě,jen mi nejdou při zamknuti dalkou dojezdy oken,ale to neřešim....
zaleži na tom jakou dalku tam budeš davat,ale ty spinaci kontakty budeš potřebovat tak nebo tak vědět,musim se ti podivat už jsi to nepamatuju...jinak ja jsem koupil ten jablotron starši co už byl v bmw a je v něm s relatek udělany měnič polarity na ty spinaci draty,protože bmw spina plusem a jablotron minusem....snad jsem to nepopletl
