RDS-TMC
honzicek69
#1 Příspěvek od honzicek69 »
Ahoj potreboval bych poradit jak tuto "sluzbu" zprovoznit. Je tam CD NAVI 02/2007 ale kdyz sem dal automaticky vyhledat stanice kde by se mel vysilat signal TMC tak to nic nenaslo :( Musim si ty dve stanice nejdriv ulozit do radia jako na poslech a pak mi je to teprve najde nebo jak se to dela?Diky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
TMC na CD (DVD) od Navtechu není pro ČR podporováno.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
Vlasta píše:TMC na CD (DVD) od Navtechu není pro ČR podporováno.
neni to CDckem ani DVDckem, ale tim, ze ta sluzba u nas nefunguje (radia to nevysilaji..... pry mozna v Praze to vysila cesky rozhlas, ale nevim.... )
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Funguje, sice ne tak dobře, jako např. v Německu, ale jede to. Celoplošně to vysílá ČRo, v Praze ještě Regina. Na mapách od TA to u nás funguje, je potřeba mít mechaniku MK4, chodilo mě to i na MK3 s poslední verzí f/w, ale není tam položka manuální volby stanice, tak to sem tam blblo. Na mapách od Navtechu to nechodí ani u E60.
honzicek69
#5 Příspěvek od honzicek69 »
Vlasta píše:Funguje, sice ne tak dobře, jako např. v Německu, ale jede to. Celoplošně to vysílá ČRo, v Praze ještě Regina. Na mapách od TA to u nás funguje, je potřeba mít mechaniku MK4, chodilo mě to i na MK3 s poslední verzí f/w, ale není tam položka manuální volby stanice, tak to sem tam blblo. Na mapách od Navtechu to nechodí ani u E60.
Jak zjistim FW v BC? A verzi mechaniky asi jenom nekde na stitku na ni, ze? Na tu verzi navigace se musim podivat do kufru.
Btw v cem je lepsi DVD mechanika od CD?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Verzi f/w v navigaci u E38 zjistíš v režimu nastavení "set" - menu - položka vlevo dole, verze je číslo vpravo nahoře. DVD je lepší v tom, že tam máš celou Evropu najednou a nemusíš přehazovat placky.
honzicek69
#7 Příspěvek od honzicek69 »
Vlasta píše:Verzi f/w v navigaci u E38 zjistíš v režimu nastavení "set" - menu - položka vlevo dole, verze je číslo vpravo nahoře. DVD je lepší v tom, že tam máš celou Evropu najednou a nemusíš přehazovat placky.
Diky a u E65 nahodou nevis? Sem se v tom hrabal ale nenasel :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
honzicek69 píše:
Kdysi jsem našel tenhle návod pro E60, jak se dostat do servisního menu, ale nějak mně to nefunguje:
1. Klíč do polohy 1
2. Zmáčknout i-drive na 8 sec
3. 3x i-drive doprava
4. 3x i-drive doleva
5. 1x i-drive doprava
6. 1x i-drive doleva
7. Zmáčknout i-drive
