Ještě pár dotazů
motokuba
Klubové ID: 1557
#1 Příspěvek od motokuba »
Tak mě ještě napadlo kde koupit baterii tu co je v kufru je to 12V 25A a tu netuším kde sehnat, našel jsem v baumaxu tu samou velikostně ale ma 40A a to by asi nedělalo dobře.jELIKOŽ BEZ NI ASI nt FUNGOVAT NEBUDE :)
Jo a jinak to zhasínání budíku přestalo už je to v klidu ale trapí mě to že občas mi vypne levá zadní lampa ale jen klasické světlo blinkr a spatečka ide ale nejde světlo a zkoušel jsem vše al v patici zadrhel není.JO JINAK NEMÁTE NĚKDO JEDNU NAVÍC TU PLASTOVOU PATICI NA ŽÁROVKU DO ZADNÍ LAMPY??? prosííím
Pokud mě ještě něco napadne hodím to sem a už nebudu zakládat nový příspěvek. Jde o to jen vychytat mouchy. Jo a ještě dotaz co si myslíte je rozumější měnit 4 dveře a kufr a naechat auto znovu přelakovat tzn dat mu omlazující injekci nebo dotahnout z D nějakou lepší 735 okolo 30tis a přehodit LPG atd? co si myslíte druhá možnost se mi taky zamlouvá jelikož mi zbyde celé auto na ND :) ale zase udělat z auta voňavku se mi zamlouvá taky :) jak by jste to udělali vy?
Klubové ID: 482
#2 Příspěvek od JaraX »
motokuba píše:Tak mě ještě napadlo kde koupit baterii tu co je v kufru je to 12V 25A a tu netuším kde sehnat, našel jsem v baumaxu tu samou velikostně ale ma 40A a to by asi nedělalo dobře.jELIKOŽ BEZ NI ASI nt FUNGOVAT NEBUDE :)
u té baterky myslíš asi 25Ah a 40Ah, což je kapacita, pokud tam nacpeš baterku s větší kapacitou tak jenom dobře :)
patici koupíš v bmw origo :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#3 Příspěvek od Snejk »
těch patic do lamp ti pošlu klidně pytel :) (ale ne že po mě budeš chtít celý pytel :D ) no ohledně přestavby... ja to třeba udělal tak že sem sehnal vrak v té samé barvě s krásným lakem a přehodil díly :) ale myslím že skládání dvou aut do jednoho je mnohem výhodnější (prodej přebytečných dílů) než investice ohromných částek a nic moc z toho z5.
k té baterce,, pokud je ta 40ka stejně velká tak neni problem:) jinak se mi tu jedna origo válí. a funguje. NT na ní běhalo OK.
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
k nez. topení není bat až tak potřeba mají ji 7er od cca 91 jen proto aby se nestalo to že někdo na někoho čeká a topí si a potom auto nenastartuje, proto je tam 2 bat z které jde el pro NT. Aby to chodilo jen na jednu bateru je třeba spojit ty dva tlusté kabely co vedou do toho velkýho černýho relé vzadu u té bat na NT. Jinak bat si tam mužeš dát jakoukoliv, já mám momentálně také 40Ah, předtím jsem tam měl nacpanou nějakou starou 90Ah, pod ten dekl kufru se to normálně vejde.
