motokuba píše:ja ho nekoupil ja ho vyměnil jinak je v skoro plné palbě
co to znamená v "plné" palbě. tohle slovo bych u e32 bral s tááááákhle velikou rezervou. ale to neni duležité.
To s těmi budíky mi dělalo to samé. a stačilo je vyměnit. problem byl přímo v nich. nějaký prašivýý kontakt. ale fakt sem musel vypnout klíčky a stát. mlácení nepomohlo .
Vůle v řízení. podivej se nejdřív na převodovku řízení, ta odchazí uplně nejvíc. jinak to pak muže být cokoli na řízení. no a jinak napiš ty názvy. to + znamená že tam bude další hláška ještě. tim pravym knoflikem v nich mužeš listovat. jinak to mužeš dát do angličtiny jak bylo už výše pěkně popsáno.
T613 píše:
napis jakou to ma vybavu prense kdyz rikas plna palba
BMW 735i r.v.1989.manuál, nové LPG 2006,alu kola 16"225/55,el.okna,el.šibr,el.sedačky,el.zad opěrky,kozené sedadla-výškově stavitelné,drevo,mahagon volant,stavitelný volant,el.a vyhrívané zrcátka,vyhriváné čelní sklo,handsfree,mlhovky,ostrikovače světel,plný počítač,ABS,ASC,imobilizér,tempomat,posilovač rízení,centrál,časovatelné nezávislé topení,klima,radio,vyhrivané sedadla.
Takze asi tak
pekne, do plne palby jak rikaji "ochcavisti bez klimy" chybi el zadni roletka apod nesmysly ... ja ji taky nemam tak neboj
ale jinak to mas celkem vybavene na to ze je to 735 oproti dnesni fabii jezdis v hotelu
tak tak budiky jsou nekdy zradne a chce si to aspon pujcit na zkousku jine, ale bacha je jich vic druhu
T613 píše:
Takze asi tak
no nebal bych se rict ze je to opravdu hodne naslapla vybava
vy abyste se nezblaznili kdyz slysite plna palba
Sou tu jini pro ktery je TOP klima a okna v el....
tady se nikdo do nikoho nenavazi jen se ptame a vyzvidame
nachazite se v sekci 7er takze pojem "plna vybava" znamena neco jineho nez klima + 4x el okna coz bylo v 90% E32
Taky si myslím že se nikdo do nikoho nenaváží, jde spíše o přátelské rady, aby se majitel zbytečně neztrapňoval nevědomostí, prostě jak je napsáno výše jsme v sekci 7er kde prostě nějaká výbava je již v "základu" kterou běžně nazýváme "social" rozhodně ne ve zlém ale prostě se to vžilo. Ono u 7er je totiž plná dost problém, dle ETK ji tu nemá nikdo, plnou by se snad dali označit jen modely Highline.Takže myslím že rozumný sedmičkář toto chápe a nebude se zlobit.
Zdravím,mám úplně nové čepy řízení Febi kdybys potřeboval.Jedná se o FB 08583 a FB 08582.2 + 2 ks za 1000,- Kaček.Chtěl jsem je měnit na svém autě ale auto jsem prodal a čepy mě zůstaly.
PavelP
PavelP píše:Zdravím,mám úplně nové čepy řízení Febi kdybys potřeboval.Jedná se o FB 08583 a FB 08582.2 + 2 ks za 1000,- Kaček.Chtěl jsem je měnit na svém autě ale auto jsem prodal a čepy mě zůstaly.
PavelP
no urcite by jsme se mohli domuvit ale ale nejsem si jeste 100% jisty ze jsou to cepy tzn po 15.8. to budu vedet na 100% zatim si je nechej doma a ja bych seti ozval napis mi prosimte SZ s cislem zatim diky
Jinak s tim jestli mam plnou nebo ne tak jsem psal SKORO ale myslim si ze popis ze OPROTI FABII JEZDIM V HOTELU je maximalni vyjadreni toho jake to auto je
motokuba píše:Zdravím Vás bafáci,
dnes jsem se stal majitelem e32 735i, auto jsem samo kupoval s tím že není nové,tzn žádám Vás o tyto rady:
vada č.1:
občas se stane že shasnou komplet budíky nic nefunguje ale počíta to km třeba a osvětlení jede,pomůže jen zhasnout motor tak na max 10minut pak vše OK.
vada č.2:
v čem může být problém v řízení volant má vuli, a jde to celkem poznat při řízení, že by čepy? netuším.
vada č.3:
pravé zadní kolo nejak cinkavě klepe i byt po projetí malého hrbolku, nemám ani potuchy čím by to mohlo být.
info:
tak nějak nevím co znamenají ty němecné nápisy po otočení klíčku cosi to píše ale nemám potuchy co
Jo a ještě jak mám zapnout tempomat? mam manualní převodovku a netuším jak ho mám zapnout.
Jinač to není auto ale koráb pocit z jízdy uplně brutální. Na to že auto ma za sebou 390tis km tak motor přede jak kotě.
Možno užitečná rada:
1. mne toto s budíkama robilo na E34 aj na E38...stačilo vymontovat prístrojovku a prestrieknut kontakti napr. KONTOXem...či ich poprípadne prečistit drátenkou....
2. Možú to byť čepy...alebo aj špatne vyvážene kolesa...treba popsat konkrétne kdy a co to dela...
3. Toto Cinkanie robý aj mne na zadných kolesách na E38...kamarát mi hovoril, že by to mohla robiť nejaká podložna na horných uloženiač tlmičov....ale asi to nechám na nejakého mechanmika co temu fakt rozumí...
vada č.1:
vada č.2:
vada č.3:
info:
no auto na cestě plave a když hybu volantem tak asi 5cm sem a 5 cm tam se nic neděje
teda nic moc stav, no ale na E32 z 89 vicemene CZ standard ...
k te pristrojovce: podle me jsou to K.O. kondenzatory, kdyz se to trochu ohreje, tak to vypadne. uplne bezna zavada. oprava asi za 20 kc, v archivu tady na foru najdes vse
vule - mel jsem mrtvy jedno rameno, resp silenblok a me auto se nedalo v kolejich udrzet na ceste. napr taka prazska magistrala okolo opery a smerem na vaclavak byla nekdy o zivot. po vymene vicemene ok. muze byt ale KO i primo rizeni. jo a vibruje ti volant okolo 80-90 ze?
milo píše:teda nic moc stav, no ale na E32 z 89 vicemene CZ standard ...
