Koupil jsem si 735iA včera mám takový problém když jedu na tempomat a pak ho vypnu tak mi kára žere furt 25 i kdyš držím pedál jen třeba mm párkrát se mi to podarřilio "vypnout" že to ralo normálně,ale ani nevím jak asi tim ,že jsem sešlápl pedal až ana zem a pak ho ještě došlápl.
Jinak dneska mi střelilo do sání lpg a potrhalo váhu vzduchu tak jsem tam nahodil z omegy 3000 24v kterou jsem mněl ve sklepě(identická) a tet ta kára jede jak prase
poradte mi pleas s to spotřebou,rád bych jezdil za 12 plynu a né za 25
motokuba píše:aHOJ,
MAM NA TEBE TRAPNY DOTAZ jak se ten tempomat zapína? zaboha na to nemohu přijít kvedlám s tou páčkou na všechny světové strany a nicht
k sobě když pak přitlačíš dolů tak to zrychluje a k sobě pak ubere
motokuba píše:aHOJ,
dyt to sem zkůšal a k sobe podržet nebo jen na tuknout? mam divný pocit že nefunguje
motokuba píše:aHOJ,
Dopředu - přidá rychlost
K sobě - ubere rychlost
Dolů a nahoru - vypne tempomat
Brzda, spojka - vypne tempomat
K volantu - zapne poslední nastavenou rychlost
Funguje nad 40km/hod.
Když třeba při šedesátce zatlačíš a držíš přepínač směrem dopředu tak by se ti měla postupně zvyšovat rychlost - samozřejmě bez pedálu plynu
mám pocit že ,přidávání páčka do předu (tj. ve směru jízdy), ubírání páčka do zadu, to sedí, ale jinak to bude s tím zrušením, tože to ruší brzda a případně spojka to zůstává, ale mám pocit že na páčce je na zrušení směr dolů, a vyvolání poslední rychlosti před zrušením je nahoru, ale nejsem si jist. Konec konců je o na páčce napsáno.
tak jak je to na nižších vám povím naprosto přesně:
Nahoru:Zapne tempomat (plus poslední uloožená rychlost)
Dolu:Vypne tempomat
K sobě:Ubírá rychlost
Od sebe:Přidává rychlost (i aktivuje tempomat)
klikáním dopředu nebo dozadu přidává nebo ubírá po kroku 1km, držením ubírá a zrychluje plynule. je však třeba jí pustit tu páčku ale až tak 5km nad hranicí požaované rychlosti (chceš jet 50 tak to držíš do 55 a pak pustíš... a ono si to začne držet 50.)
pokud s tim kvedláš a nic to nedělá... takto máš rozbitý. no většinou to bývá samotná jednotka. pokud nemáš EML tak je v ECU boxu. takova malinka krabička s redukcí at se tam vejde. jinak je tempomat integrovanej do EML. podminkou jsou taky nějaký čidla rychlosti.
zkus zkontorlovat lanko tempomatu. a nebo jdi na diag. tempomat je na e32 plně diagnostikovatelný,, jak to servo, tak ta jednotka tak ty čidla...
Snejk píše:tak jak je to na nižších vám povím naprosto přesně:
Dolu:Vypne tempomat
hele mohl by jsi mi to vysvětlit nějak abych to pochopil? co je EML a ECU box?
Fugo píše:EML je škrtící klapka ovládaná elektricky, nejde do ní lanko, potom je tempomat v ECU pro EML.
ECU je označení pro řídící jednotku čehokoliv
ECU Box je v motorové části před spolujezdcem, taková černá krabice přidělaná 4 šrouby, předřidičem je v té samé pozici pojistková skříň.
Dobře a když ten temtopat nejde tak kam se mám teda podívat? si připadám jak kdyby jste na mě mluvili čínsky nejsem antitalent ale spíš mechanické části elektronice rozumím jak ty RAKETOPLÁNU
áno přesně jak píše fugo, a navíc je to na tý páčce fakt napsáno . jinak stačí lehce kliknout na brzdu(spínač těch brzd. světel) a tempomat se vypne. funguje od 40km/h. pokud mu dáš držet 40 a on to třeba v kopci nezvladne uplně a klesne mu to na 39 tak se blbeček taky sam vypne
no když se podíváš na tu jednotku,... tak neuvidíš nic... když se podíváš na ten motorek kterej je vlevo mezi nadobkou ostřikovače a druhou (menší) pojistkovkou(no relé boxem). taková černá bednička, vede do ní drát a vede z něj lanko k plynový klapce. tak zkus ten konektor rozpojit a zapojit a pročistit ho. a nebo nejjednodušší je jít na diagnostiku. tam ti řeknou přesně co tomu chybí
Snejk píše:no když se podíváš na tu jednotku,... tak neuvidíš nic... když se podíváš na ten motorek kterej je vlevo mezi nadobkou ostřikovače a druhou (menší) pojistkovkou(no relé boxem). taková černá bednička, vede do ní drát a vede z něj lanko k plynový klapce. tak zkus ten konektor rozpojit a zapojit a pročistit ho. a nebo nejjednodušší je jít na diagnostiku. tam ti řeknou přesně co tomu chybí
myslím si že na diagnostice by mi toho řekli celkem hodně ale dnes na to kouknu
nejprve bych si pořídil nějakou literaturu k autu ať jsi v obraze a my to nemusíme všechno vypisovat, a právě v těch knihách najdeš pozice kde co je a jak se to jmenuje, více méně záměrně označujeme díly či pozice německy či anglicky aby každý kdo hledá v knihách (které jsou jen v těchto jazycích) byly hned v obraze o co jde.
Takže já mohu mluvit jen k EML, pokud tedy máš EML (škrtící klapka bez lanka) a vše jinak funguje, hledal bych chybu mezi páčkou tempomatu a ECU (jednotkou) která ovládá EML a nejdeš ji v ECU Boxu, dále bych zkusil na OBC (palubní počítač) Test 8 kde by ti za jízdy měl ukazovat rychlost kterou jedeš, pokud toto nezvládneš tak alspoň zapnout stěrače na druhou polohu (jsou 3, 1-cyklovač,2-pomalé stírání,3-rychlé stírání) a pokud pojedš tak 2 polohu ti stěrače budou stírat stále a při zastavení by měli automaticky přejít na přerušované stírání jako cyklovač, pokud stírají přerušovaně stále, a případně OBC ukazuje rychlost 0, a na tachometru rychlost normálně ukazuje potom bývá závada (když pominu kabely) v desce tachometru, nedává dále info o rychlosti.
menší OT: Měl jsem za to že ten signál jde nejdřív nějak do OBC a pak do tachometru. mě třeba u jednoho OBC nefungovala jediná funkce závislá na tomhle signálu (průměr na 100, dojezd, limit,test č.2,3,8¨..) a stačilo jen vyměnit BC. Ale tempomat fungoval normálně. Tak mě napadá že by tenhle test nemusel moc dobře fungovat. Protože ted jsem si všiml že stěrače mi přestali takhle reagovat na rychlost poslední dobou ale tempomat reaguje normálně. každopádně ten rychlostní signál se vede po autě černobílym drátkem...
