735i E32 :) tak jsem ji dnes koupil
motokuba
Klubové ID: 1557
#1 Příspěvek od motokuba »
Zdravím Vás bafáci,
dnes jsem se stal majitelem e32 735i, auto jsem samo kupoval s tím že není nové,tzn žádám Vás o tyto rady:
vada č.1:
občas se stane že shasnou komplet budíky nic nefunguje ale počíta to km třeba a osvětlení jede,pomůže jen zhasnout motor tak na max 10minut pak vše OK.
vada č.2:
v čem může být problém v řízení volant má vuli, a jde to celkem poznat při řízení, že by čepy? netuším.
vada č.3:
pravé zadní kolo nejak cinkavě klepe i byt po projetí malého hrbolku, nemám ani potuchy čím by to mohlo být.
info:
tak nějak nevím co znamenají ty němecné nápisy po otočení klíčku cosi to píše ale nemám potuchy co :-)
Jo a ještě jak mám zapnout tempomat? mam manualní převodovku a netuším jak ho mám zapnout.
Jinač to není auto ale koráb pocit z jízdy uplně brutální. Na to že auto ma za sebou 390tis km tak motor přede jak kotě.
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#2 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Zkus si napsat ty německé hlášky a já je předolmetscheruju :)
motokuba
Klubové ID: 1557
#3 Příspěvek od motokuba »
Jawak píše:Zkus si napsat ty německé hlášky a já je předolmetscheruju :)
no oni tam moc dlouho nezustanou ale jedna hláška záčína na KA..... atd a za každou hlaškou je tuším +
T613
#4 Příspěvek od T613 »
achjo dalsi co koupil "auto" s 10 problemama 8O :roll: :D
no k veci ... zhasinani budiku je celkem pruser, spatny kontakt kdekoliv, pokud auto pritom jede jak ma tak prolez obvody osvetleni
no pokud mas nejake vule nebo klepani na predni naprave tak to je klasika na kazde e32 ":lol: , prodavaji se cele sady vsech cepu, rizeni apod ... je tady dole nekolik temat na to
cinkave klepe? tak to hned sundej kolo a podivej se na trmen jestli neni volna desticka nebo kotouc, nebo rozsypane lozisko? ale to by necinkalo ... prolez spodek auta a taky mrkni na kardan jestli necinka protoze je urvane stredove ulozeni tak jako na kazdem tretim aute :D
to jsem te moc nepotesil co, 735 je na vyber mraky za pet korun tak jsi mel poradnejc vybirat, tohle sezere 20 maren jak nic
motokuba
Klubové ID: 1557
#5 Příspěvek od motokuba »
ja nerikám že ne ale prostě se mi líbilo :) dík za radu mrknu na to jak budu moct :)
Legend1
#6 Příspěvek od Legend1 »
můžu ti poradit k těm hláškám na displayi, když otočíš klíčkem v zapalování do první polohy tak aby svítil jen display s kilometrama a podržíš pravý čudlík v budíkách asi na 15 vteřin, tak se ty hlášky přepnou na angličtinu. Je tam víc jazyků, po každých 15 vteřinách tam skočí další jazyk.
medvidek
#7 Příspěvek od medvidek »
Hod jsem par fotek a nejakou cenu co te stala,at vime jak moc vyhodne jsi koupil???? To je tvuj prvni bramborak?????
motokuba
Klubové ID: 1557
#8 Příspěvek od motokuba »
Jo no je to muj první bramboráka je to mega auto sice nevim proč jsem si koupil zrovna tak veliké ale jizda je uplně mega pohodlná :-)
medvidek
#9 Příspěvek od medvidek »
Pekny kola,origo z e-34. A ta cena????????????
motokuba
Klubové ID: 1557
#10 Příspěvek od motokuba »
ja ho nekoupil ja ho vyměnil :) jinak je v skoro plné palbě :)
medvidek
#11 Příspěvek od medvidek »
trosku vymazlit a je z toho super kara
motokuba
Klubové ID: 1557
#12 Příspěvek od motokuba »
mám to v plánu :) vše je otázka času a peněz :) ale jezdí se mi v ní užasně :) jinak má MAHAGONOVÝ volant a chtěl bych raději origo nevíš o něčem?
medvidek
#13 Příspěvek od medvidek »
Ja bohuzel nevim,mam 740iL e-38,ale dej si inzerat v sekci "Nahradni dily-koupe" a sezenes na 100% za dobrej peniz a ten drevenej prodas
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#14 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
dáš do toho 50k a bude OK :wink: na chvilku :D ten volant tam nechej...máš tám dříví tak se ti to hodí :wink:
T613
#15 Příspěvek od T613 »
no udelej si plan co vsechno potrebujes a sepis seznam kolik te to bude stat :-)
nakonec zjistis ze das za dily 20 a praci 5 a ve vysledku budes mit auto co ma s timto hodnotu 30
napis jakou to ma vybavu prense kdyz rikas plna palba :-)
Anton
Klubové ID: 905
#16 Příspěvek od Anton »
barva je atlantisblau?
motokuba
Klubové ID: 1557
#17 Příspěvek od motokuba »
T613 píše:no udelej si plan co vsechno potrebujes a sepis seznam kolik te to bude stat :-)
jasne to ja rozumím ale nejde o hodnotu finanční ale bafo v supr stavu ma hodnotu více než finanční spíše je to srdeční záležitost :)
motokuba
Klubové ID: 1557
#18 Příspěvek od motokuba »
Anton píše:barva je atlantisblau?
mam pocit že ano ale abych to řekl na 100% musel bych slezt dolu k autu a to po mě nemůžeš teď chtít :-D
hoboj
#19 Příspěvek od hoboj »
Bremsflüssigkeit
(brzdová kapalina) Stav brzdové kapaliny klesl na MIN
Oeldruck Motor
(tlak motor.oleje) Je příliš nízký
Kühlwassertemp.
(teplota chlad.vody) Teplota chladící kapaliny příliš vysoká
Handbremse lösen
(uvolnit ruční brzdu) Hlásí po překročení určité nepatrné rychlosti jízdy
Kein Bremslicht
(žádné brzd.světlo) Výpadek brzdových světel - žárovky, nebo vadné pojistky
SPEED LIMIT
(limit rychlosti) Upozornění při překročení zákonného limitu rychlosti.
Getribeprogramm
(program převodovky) Automatická převodovka: porucha řadící elektroniky
Bremsbeläge
(brzd.obložení) Brzdová obložení opotřebovaná
Waschwasserstand
(stav umýv. kapaliny) Stav umývací kapaliny pro ostřikovač
1 Bremslicht
(1 brzdové světlo) Výpadek jednoho brzdového světla
Abblendlicht Rücklicht
(koncová světla) Porucha žárovky, nebo pojistky, nebo el. obvodu tlumených světel
Kennzeichenlicht
(osvětlení reg. značky) Porucha žárovky, pojistky, nebo el. obvodu osvětlení SPZ
Anhängerlicht
(osvětlení přívěsu) Pojistka osvětlení přívěsu, nebo el. obvod vadný
Oelstand motor
(stav motor.oleje) Stav oleje v motoru poklesl zhruba na značku MIN / zkontrolovat stav oleje
Kühlwasserstand
(stav.chlad vody) Pokleslý stav chladící kapaliny
Sensor Oelstand Senzor pro měření stavu oleje v motoru vadný
* Až do opravy nebude nízký stav oleje hlášen !!!
Check-control
(kontrola stavu) Závada v elektronice, různá hlášení nemohou být ukázána na displeji
Licht an?
(rozsvícená světla?) Hlášení po ukončení jízdy (po otevření dveří řidiče, při vypnutém zapalování)
Bitte angurten
(připoutejte se prosím) Hlášení případně spojeno i se svítilnou, nebo s akustickým signálem
Betriebsanleitg
(návod k použití) Upozornění na různá další hlášení.
* Najít v návodu
Oelst. Lenkhilfe
(olej v posilovači řízení)
motokuba
Klubové ID: 1557
#20 Příspěvek od motokuba »
T613 píše: napis jakou to ma vybavu prense kdyz rikas plna palba :-)
BMW 735i r.v.1989.manuál, nové LPG 2006,alu kola 16"225/55,el.okna,el.šibr,el.sedačky,el.zad opěrky,kozené sedadla-výškově stavitelné,drevo,mahagon volant,stavitelný volant,el.a vyhrívané zrcátka,vyhriváné čelní sklo,handsfree,mlhovky,ostrikovače světel,plný počítač,ABS,ASC,imobilizér,tempomat,posilovač rízení,centrál,časovatelné nezávislé topení,klima,radio,vyhrivané sedadla.
Takze asi tak
