rány od podvozku
cop
#1 Příspěvek od cop »
Neřešil někdo podobnej problém?
E 38 740 i, 1999 r.v.. Komplet přední náprava OK čepama rukou skoro nejde hnout silenbloky v ramenech v poho, všechno pevný, nikde žádná vůle !!
Přitom se za určitých okolností zepředu a zdá se mi, že z levé strany ozve tupá rána, která se nese celým autem. Když jedu přes fakt velký drncáky - tak nic, když vjedu do kanálu nebo výtluky - tak nic. Když jedu po dobré silnici a najedu na mírnej hrbolek, nebo dirku tak se ozve rána. Navíc mě to ještě udělá při najíždění a sjíždění zpomalovacího retardéru a při přejetí příčné rolety od autobusu na křižovatce. Vyměnil jsem horní uložení tlumiču a nic :cry: , vyměnil jsem silenbloky motoru a nic :cry: tak fakt nevím :roll:.
Poradíte někdo ???? :oops: DÍK
medvidek
#2 Příspěvek od medvidek »
Resim ten samej problem,komplet nova naprava a rizeni a dela mi to presne to co popisujes.Ceka me jeste ulozeni tlumicu,ale tam se bojim aby to nebylo jiny,mam DSC (el. tlumice) a pak vymenim ulozeni stabilizatoru a pak uz fakt nevim?????? Vsechno novy a na hovno, a to jeste mam vibrace do volantu mezi 80-120km/h kola vyvazeny,ocisteny tehlice a dosedaci plocha kotouce,milionkrat geometrie atd. Jsem z toho zoufalej :cry:
krakatit
#3 Příspěvek od krakatit »
mozna je to normalni, mozna ne... mozna tlumice... co se tyce vibraci, tak to muze bejt taky prevodka rizeni...
krakatit
#4 Příspěvek od krakatit »
jinak DSC nejsou el. tlumice ale stabilizace, el. tlumice sou EDC
medvidek
#5 Příspěvek od medvidek »
sorry tak jsem to poplet mam edc s moznosti s-edc. Je to ulozeni stejny nebo ne?????
bas2
#6 Příspěvek od bas2 »
No tak tento problem stymi tupimi ranami mam aj ja. Mne sa to prejavuje pri malej rychlosti a pri malych nerovnostiach. Inak mi nic nevybruje, netrasie, vsechno OK, bol som na STK a vraj podvozok je OK.
cop
#7 Příspěvek od cop »
Jo chlapi, tak zatím jediný zjištění je, že v tom nejsem sám, ale že by mě to mělo nějak těšit tak to fakt NE :(
Jinak mám taky elektronický tlumiče s EDC a mám takavou obavu, jestli tam nebude zakopanej pes. Tlumiče se jeví jako v pohodě, žádný odskakování, houpaní a podobně, navíc si říkám, že být to tlumičema tak to dělá stále? Naštěstí mě nic nevybruje a ten problém se omezuje pouze na popsaný rány.
Někdo by řekl," tak se na to vy... ", zase tak děsný to není (třeba moje manželka to vůbec neslyší), ale já jsem na prášky, protože je to zvuk kterej tam prostě být nemá. Já si koupil sedmu kvůli tomu klidu a pohodě při jízdě :cry: a byl jsem vždycky trochu ujetej na nepatřičnyý zvuky v autě který mě dokážou pěkně otrávit cestu.
Tak to vypadá, že místo mechoša budu muset vyhledat lékařskou pomoc :D
gogoho
Klubové ID: 1902
#8 Příspěvek od gogoho »
Taky jsem to řešil na bejvalý e38...........Je to celkem běžná závada.......Měl jsem podvozek bez vůlí...skoro vše nové a origo.......Je to pravděpodobně vůle v Brzdičích předních brzd......po určitejch KM je tam mezi br. deskou a kotoučem větší dištanc a při přejetí nerovnosti to o sebe klepne...Je to jen spíš taková akustická záležitost....spíš kosmetická vada, ale je to slyšet....Dá se to vyřešit vyměněním reparační sady brzdičů cca 2000kč a když to nepomůže, tak celé brzdiče..........
Zkuste to zvednout na zvedák sundat kolo, a bouchnout do kotouče....... jestli se ozve rána....je to ono..........
cop
#9 Příspěvek od cop »
NO TOTO :oops: , tak to by mě teda vůbec nenapadlo a jestli to fakt bude ono tak se posměju. Kdybych to sem napsal dřív ušetřeil bych na horním uložení a silenblocích motoru :roll:, ale co aspoň je mám nový. Je fakt, že mě mlátilo něco zezadu, ale to jsem neslyšel dokud jsem neměl otevřený okno a byly to spony zadních desek, který jesem roztáhl a bylo po problému, ale přední brzdy mě nenapadly.
