ma nekdo radu,zkusenost?
konektor radia (audio)
bmw750iL
medvidek
Na original radio prodavaj prechodku a uz to na foru resili tak se mrkni.Ja osobne bych tam nechal origo radio a koupil transmiser.To je zarizeni ktere se zasune do zapalovace,do nej zasunes flaschku a vysilas FM signal do origo radia ve stereu.Stoji to cca 800kc a nemusis resit radio a je to prenosne,akorat sparujes radio a transmiser.Nejjednodusi a nejlevnejsi reseni.Videl jsem to i s DO
Atila
Nejlevnejsi, nejjednodussi a s prominutim uplne na picu. Kvalita je takova, ze proti tomu zlata kazeta od Hamy za dve stovky.medvidek píše:Na original radio prodavaj prechodku a uz to na foru resili tak se mrkni.Ja osobne bych tam nechal origo radio a koupil transmiser.To je zarizeni ktere se zasune do zapalovace,do nej zasunes flaschku a vysilas FM signal do origo radia ve stereu.Stoji to cca 800kc a nemusis resit radio a je to prenosne,akorat sparujes radio a transmiser.Nejjednodusi a nejlevnejsi reseni.Videl jsem to i s DO
bmw750iL
kazetu od hamy mam, no az existuje jeste horsi reseni... to jsem prekvapenej, vcera jsem ji koupil za 7,90 euro a hraje to hur ne gramofonAtila píše:Nejlevnejsi, nejjednodussi a s prominutim uplne na picu. Kvalita je takova, ze proti tomu zlata kazeta od Hamy za dve stovky.medvidek píše:Na original radio prodavaj prechodku a uz to na foru resili tak se mrkni.Ja osobne bych tam nechal origo radio a koupil transmiser.To je zarizeni ktere se zasune do zapalovace,do nej zasunes flaschku a vysilas FM signal do origo radia ve stereu.Stoji to cca 800kc a nemusis resit radio a je to prenosne,akorat sparujes radio a transmiser.Nejjednodusi a nejlevnejsi reseni.Videl jsem to i s DO
Vlasta
- Klubové ID: 148
Kdyby tě slyšel nějakej hifík, tak ti dá přes čuňu. Pro ně je reprodukce z gramofonu a bez korekcí svatá. Ale jinak s tím FM transmiterem je to pravda.
medvidek
Netusim jake mate zkusenosti vy,ale ja jsem s transmiterem naprosto spokojeny a funguje bezvadne a nemel jsem s nim sebemensi problem.Asi taky zalezi na znacce, a to mam obycejny emgeton!Kdyz pocitam cenu 800kc+Flaschku 2giga za 600kc,tak je to bezkonkurencni reseni.Kazeta od hamy sice stoji 200kc,ale ktomu potrebujes discmana,atd.Vyjadruju pouze svuj nazor a zkusenost a komu to nevyhovuje,muze si do auta dat klidne zmineny gramofon!
bmw750iL
- Klubové ID: 482
Atila
To mne se stat nemuze, ja mam radio zapojene tak jak ma byt, ci-li pres pojistku, ktera se vypina klicem. Nechat radio pod proudem pri vypnutem zapalovani neni jenom koledovani si o odtah, ale i o spolupraci s mistnim hasicskym sborem.bmw750iL píše:no ta moke super mega nejvic nejlepsejsi kazeta s AUTOSTOPEM mi do rana vyklepala baterku... seru na ni, jdu najit kabely a zkusim to nejak zbastlit, snad to pujde lepe...
Hanz
- Klubové ID: 6
zas ne kazdeho bavi pri kazde potrebe poslechnout radio strkat do zapalovani klicek a cekat az lampa nabehneAtila píše:To mne se stat nemuze, ja mam radio zapojene tak jak ma byt, ci-li pres pojistku, ktera se vypina klicem. Nechat radio pod proudem pri vypnutem zapalovani neni jenom koledovani si o odtah, ale i o spolupraci s mistnim hasicskym sborem.
- Klubové ID: 482
kurva to mě říkej, ledka má odběr cca 20mA tzn 0,02A takže kapacita baterky dělenou proud rovná se čas, tudíž kdybys měl baterku 72Ah/0,02A = 3600hodin = 150 dní = 5 měsícúHanz píše:zas ne kazdeho bavi pri kazde potrebe poslechnout radio strkat do zapalovani klicek a cekat az lampa nabehneAtila píše:To mne se stat nemuze, ja mam radio zapojene tak jak ma byt, ci-li pres pojistku, ktera se vypina klicem. Nechat radio pod proudem pri vypnutem zapalovani neni jenom koledovani si o odtah, ale i o spolupraci s mistnim hasicskym sborem.je fakt, ze me taky prekvapila mala ledka, ktera mi vytahla baterku za cca 10dni
Hanz
- Klubové ID: 6
taky se mi to zdalo jako blbost, ale kdyz radiu sundam panel (mozna je pod proudem jeste neco uvnitr), auto vydrzi mesic s plnou baterkou (mozna i dele, nezkousel jsem, nemam ho na semeno
)... s panelem a blikajici ledkou 10dni a je to tak tak o nastartovani...
- Klubové ID: 482
tam bude něco v pitchni nebo tam máš nějaky zmrd zařizeniHanz píše:taky se mi to zdalo jako blbost, ale kdyz radiu sundam panel (mozna je pod proudem jeste neco uvnitr), auto vydrzi mesic s plnou baterkou (mozna i dele, nezkousel jsem, nemam ho na semeno)... s panelem a blikajici ledkou 10dni a je to tak tak o nastartovani...
