e32 750 - napeti v siti
- Klubové ID: 2166
ukazuje to při kličku v druhe poloze a běžicim motoru... při kontorlkach zaplych. A neklesa to a ukazuje to takový divný hodnoty protože to ukazuje nějake napěti na počitači,, stabilizovaný. bere to buhví odkud a s napětim baterky to nemá moc co společného... teda u mě vubec.. ale ma na to vliv kvalita alternatoru a dobijeni (viz http://bmwe32.masscom.net/sean750/Volta ... ulator.htm)
mě to porad ukazuje 11,9 - 12,5.. jak se tomu chce...
v tom pripade budu asi resit klidovou spotrebu, protoze jsem donesl so garaze doma nabitou baterku, pojezdil a pak uz jsem za par dni skoro nenastartoval. a ted uz asi nenastartuju vubec. t613 rika, ze blba baterka, ale zas si ji kupoval nedavno - neni stara ani rok...danulah píše: altík je po Go za 4000kč,ložiska,uhlíky,přeměřen,je na 100procent OK.takže to by byla zbytečná práce
Baterka je zánovní a značková Bannerdeecee píše:v tom pripade budu asi resit klidovou spotrebu, protoze jsem donesl so garaze doma nabitou baterku, pojezdil a pak uz jsem za par dni skoro nenastartoval. a ted uz asi nenastartuju vubec. t613 rika, ze blba baterka, ale zas si ji kupoval nedavno - neni stara ani rok...danulah píše: altík je po Go za 4000kč,ložiska,uhlíky,přeměřen,je na 100procent OK.takže to by byla zbytečná práce
1. blbe to dobiji (pokud je altik ok tak asi ne)
2. v klidu neco baterku zere (jednoduse zmerit)
3. je ko baterka ikdyz je zanovni ....
ja jsem se s baterkama v 750 taky nanervoval a Baner nevim co je za znacku ale slysim to poprve
a z vlastni zkusenosti vim ze V12 je zrout jako dabel a nekvalitni neznackove baterky doslova pozira. Mel jsem v ni 90Ah pofiderni znacky a starter tak podivne chrcel az jsem si myslel ze je neco spatne ... nakonec po tydnu kisla baterka a to nebyla tak stara. Tak jsem koupil Vartu 100Ah a starter naraz chodi jak beranek a motor naskoci hned ale taky ta baterka stoji jednou vic nez ten Baner treba a uz vim proc
Přesně tak o tomhle problému jsme už debatovali,odběr to má a vždy bude,kdyžtak vytáhnout kabel od baterky,když vím,že s tím nebudu jezdit.Fugo píše:75O od roku 91 mají velký klidový odběr a po týdnu stání již nelze natočit, já to řeším udržovákem, který baterku stále udržuje v nabitém stavu.
Jinak k těm baterkám Varta je celkem šrot,měl sem novou a vydržela necelý rok a pak KO i v obchodě mi říkali že se to dělá někde u nás a kvalita nic moc,Bannerka je celkem značka a bez problémů.
