anteny televize e38
Hitman
Klubové ID: 166
#1 Příspěvek od Hitman »
jsou anteny na sloupcich u predniho skla ? chci je prekontrolovat, nechyta to moc dobre...nebo spis jen na nekterych mistech
bmw750iL
#2 Příspěvek od bmw750iL »
ja je mam v zadnim platu, na nekterych e38 jsem je videl i v zadnich sloupcich... ve prednich to nevim teda...
zkousel jsi nastavit region TV na Czech Republic? Taky jsem nemohl prijit na to proc mi to nechyta spravne :)) 8)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nevím, jak E38, ale u E39 jsou součástí vyhřívání zadního okna, pod tapecema zadních sloupků jsou jen zesilovače. E46 má antény v zadním nárazníku. Obecně je příjem analogového vysílání za jízdy problematické, i digitál po Praze občas kostičkuje, zejména v ulicích mezi vysokýma domama.
Hitman
Klubové ID: 166
#4 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:Nevím, jak E38, ale u E39 jsou součástí vyhřívání zadního okna, pod tapecema zadních sloupků jsou jen zesilovače. E46 má antény v zadním nárazníku. Obecně je příjem analogového vysílání za jízdy problematické, i digitál po Praze občas kostičkuje, zejména v ulicích mezi vysokýma domama.
ja mam v zadnim okne nejake anteny.....no ty zesilovace jsou anteny ne ? ja bych rad prijimal analog ve stoje, digital to asi neumi :(
Hitman
Klubové ID: 166
#5 Příspěvek od Hitman »
bmw750iL píše:ja je mam v zadnim platu, na nekterych e38 jsem je videl i v zadnich sloupcich... ve prednich to nevim teda...
jo cechy tam mam ;)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Jako anténa jsou ty dráty vyhřívání. Na příjem digitálu musíš mít dodatečně namontovaný set top box.
Hitman
Klubové ID: 166
#7 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:Jako anténa jsou ty dráty vyhřívání. Na příjem digitálu musíš mít dodatečně namontovaný set top box.
origo bmw ? :( nebo to jde nejak dobastlit ? musim kouknout na ty zesilovace, musi byt ko
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#8 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hitman píše:
Origo BMW byl za ranec a protože se moc neprodával, tak už snad ani není v nabídce. Lze použít jakýkoliv, určený do auta. Připojuje se přes externí A/V vstup.
Hitman
Klubové ID: 166
#9 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:
Hitman píše:
tam bych chtel pichnout DVD :(
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#10 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Si k tomu můžeš dodělat přepínač A/V vstupů a připojit tam externích zařízení, kolik chceš.
Hitman
Klubové ID: 166
#11 Příspěvek od Hitman »
Vlasta píše:Si k tomu můžeš dodělat přepínač A/V vstupů a připojit tam externích zařízení, kolik chceš.
to je opruz lezt do kufru a prepinat ne ?:-D nebo se ty zarizeni pripojuji do BC v palubce ?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#12 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Hitman píše:
To ne, dá se koupit přepínač s dálkovým ovládáním.
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
kup AV přepinač dalkově ovladany, nebo ovladany nějaky jinak, např si někde pod koberec dáš malej přepínáč, nebo si doděláš jinej přepínáč do panelu vyhřívání sedaček apod, pokud je tam místo, koupíš třeba vypínáš DSC dáš ho tam, smirkem sedřeš nápus EDC a necháš si udělat nápis třeba DVD/TV, pak to budeš mět jako origo. ja bych byl určo pro digi tuner, jinak na ten přepínáč bych napojil ještě parkovací kameru a spínal bych ju přes zpátečkovy světla, taky něco takovyho planuju, akorát místo DVD bude komputer :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#14 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Na couvací kameru jsou přímo na konektoru TV tuneru volný piny. Computer je dobrá věc, ale já mám tohle http://www.alza.cz/emtec-movie-cube-80g ... d60025.htm a úplně to stačí.
Klubové ID: 482
#15 Příspěvek od JaraX »
Vlasta píše:Na couvací kameru jsou přímo na konektoru TV tuneru volný piny. Computer je dobrá věc, ale já mám tohle http://www.alza.cz/emtec-movie-cube-80g ... d60025.htm a úplně to stačí.
ja v tom ale ještě potřebuju navigaci a synchronizaci přes wifi s barakem + bluetooth audio gateway s autem
Hitman
Klubové ID: 166
#16 Příspěvek od Hitman »
JaraX píše:kup AV přepinač dalkově ovladany, nebo ovladany nějaky jinak, např si někde pod koberec dáš malej přepínáč, nebo si doděláš jinej přepínáč do panelu vyhřívání sedaček apod, pokud je tam místo, koupíš třeba vypínáš DSC dáš ho tam, smirkem sedřeš nápus EDC a necháš si udělat nápis třeba DVD/TV, pak to budeš mět jako origo. ja bych byl určo pro digi tuner, jinak na ten přepínáč bych napojil ještě parkovací kameru a spínal bych ju přes zpátečkovy světla, taky něco takovyho planuju, akorát místo DVD bude komputer :)
tak to spacham s tebou ;)
Hitman
Klubové ID: 166
#17 Příspěvek od Hitman »
a ta krabicka se zapojuje do neceho v kufru nebo se musi do telky v palubce ? to znamena ji rozebirat ?
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
Hitman píše:
krabičku nepotřebuješ když dáš komp :) měla by jít zapojit do kufru,
Hitman
Klubové ID: 166
#19 Příspěvek od Hitman »
JaraX píše:
Hitman píše:
pujdu cestou mensiho zla :-D
Fugo
#20 Příspěvek od Fugo »
jsem zvědavej jak vyřešíte ovládání toho computeru, svého času jsem se dost zabýval carputerem, použil jsem Notebook kde mě běží jak filmy tak muzika a navi, mobilní net, a hlavně to mám kvůli motoru kde monitoruju všechny důležité stavy jako jsou A/F,EGT,Boost,RPM,IAT.
A jediný rozumný ovládání je přes dotykovou obrazovku, různá bezdrátová dálková ovládání, myši atd jsou naprd a nutí řidiče čumět kam jede myší než aby koukal na cestu. Používám ještě soft RoadRunner a nebo MediaCar.
