čidlo teploty vody pro budíky
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
tak jsem se díval, občas když jedu tak mi ručička teploty vody spadne na nulu, když sem pustil check control tak tam v menu je teplota vody normalne 80 a najednou spadne třeba 7 nebo -30, takže to bude asi čidlo nebo něco. kde je čídlo teploty pro budíky? je to to na chladičí?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#2 Příspěvek od patras Čestný člen »
JaraX píše:tak jsem se díval, občas když jedu tak mi ručička teploty vody spadne na nulu, když sem pustil check control tak tam v menu je teplota vody normalne 80 a najednou spadne třeba 7 nebo -30, takže to bude asi čidlo nebo něco. kde je čídlo teploty pro budíky? je to to na chladičí?
ne je na bloku motoru .. jsou tam 2 jedno pro budiky druhy pro RJ
Klubové ID: 482
#3 Příspěvek od JaraX »
patras píše:
díky, takže to že mi to blbě ukazuje nema na chod motoru vliv? bal jsem se že mi to bude třeba dávat víc paliva aby se to zahřálo nebo tak.
