nahrada tlmicov na E32 750i
tomboss
Fugo
je to možné ale mám pocit že semusí měnit ještě něco víc než tlumiče, na 750 máš LAD (nivo) ne? máš s tím problém? teče to?, pokud ti tečou tlumiče které mají LAD a EDC tak ty jdou 100% přetěsnit dělal jsem to u mojí 750 sada těsnění cca 250kč na oba tlumiče a co se týče tlumičů jen s LAD tak tam to jde taky mám to stažený v poč. odkaz odkud si už nepamatuju, ale můžu ti to poslat na mejl, dával jsem to na cd uživateli Smrž, bydlí kousek ode mě a dělal to na svý 750 (tlumiče s LAD bez EDC)
tomboss
tomboss
Fugo
takže pokud máš jak EDC tak LAD, tak vyndej tlumiče sundej z nich prachovky a nahoře je matice tu povolíš a vytáhneš hliníkový vodítko ve kterém jsou ty těsnící kroužky, pak zajdeš do obchodu s hydraulikou a kroužky objednáš, při výměně je třeba ten teflonový (nebo z čeho to je) kroužek ohřát v oleji na 60C aby při montáži nepraskl, o předku bohužel nic nevím, neměl jsem je venku.
Fugo
Jurajko
Fugo
prosím pokud je téma delší snaž se specifikovat svou otázku, ať to každý nemusí (to téma) číst od začátku. Takže např. jaký a kolik oleje jste dávali do Niva atd. dík.
V Nivu je buď Pentosin CHF 7.1 do cca 91 nebo CHF 11 od 91.
Pokud se ptáš kolik oleje se vešlo do tlumičů když jsem je opravoval tak nevím, zkrátka co to šlo.
Jinak v Nivo nádobce by měl být olej cca 2.5cm pod okraj, ale někdy je lépe dát míň protože jak auto déle stojí a bomby už nedrží tak jak by měli tak se olej vrátí zpět do nádobky a ta přeteče, na nízký stav hladiny oleje budeš upozorněn hláškou na displeji nějak ve smyslu Ölstand lenkhilfe nebo tak nějak.
PitDog735
Fugo
PitDog735
