motor jde jen na 6 valcu
Jurajko
#1 Příspěvek od Jurajko »
Ahoj je tu nekdo kdo ma problem s tim ze mu u bmw 750i V12 nejde 6 valcu?
:? :?: :cry:
Jurajko
#2 Příspěvek od Jurajko »
Jurajko píše:Ahoj je tu nekdo kdo ma problem s tim ze mu u bmw 750i V12 nejde 6 valcu?
:? :?: :cry:
Jak ste to mresili? Diiiik.
danulah
#3 Příspěvek od danulah »
Jurajko píše:
:? :?: :cry:
JJ s tím jsem měl problémy,ale už je to za mnou,svíčky,kabely,trysky,fitry benzínové,čerpadla benzínové může to být cokoliv......
tomboss
#4 Příspěvek od tomboss »
mal som problem s EML, ale to aj pisalo na palubovke, vyriesilo sa to tak nejak samo :lol:
tomboss
#5 Příspěvek od tomboss »
ale ako pise danulah,
je tam hrozne vela moznych pricin
Jurajko
#6 Příspěvek od Jurajko »
Diky za nazory aspon vim, ze jsem neni jedinej. Dam to na pocitac a pak jeste o tom napisu. Zatim Caf
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
ono by to taky chtělo rozepsat, zkoušel jsem to a to a nepomohlo to, benzin tam jde, jiskru to dává, svíčky mám nový, atd.
Jurajko
#8 Příspěvek od Jurajko »
Zdravim v servise mi rekli taky, ze duvodu muze bejt vice, ale pri to je nejpis rozpadlej katalyzator. Nejcastej to tak je. Musim to tam odtahnout at se na to podivaj a pak tu o tom trochu popisu. :roll:
Fugo
#9 Příspěvek od Fugo »
kat bych viděl až jako poslední možnost.Pokud máš 91 a výš lze udělat diagnostiku vyblikáním.
Jurajko
#10 Příspěvek od Jurajko »
Fugo píše:kat bych viděl až jako poslední možnost.Pokud máš 91 a výš lze udělat diagnostiku vyblikáním.
muzes mi to prosim te trochu vysvetlit, nebo kde to hledat DIIIK
Jurajko
#11 Příspěvek od Jurajko »
Technické údaje:
r.v.: 12/1990, 4988cm3, 220kW (299PS)
Fugo
#12 Příspěvek od Fugo »
musíš hledat, je to tady v té sekci klíčový slovo by mohlo být CHECK ENGINE. Ale ty máš bohužel 90 tj. ECU s DME 1.2 a ty bohužel tuhle diagnostiku (pomocí vyblikání) neumí.
Jurajko
#13 Příspěvek od Jurajko »
diky moc du se podivat po nejakejch podrobnostech i kdyz sem toho tady uz dost proklikal :D
Fugo
#14 Příspěvek od Fugo »
Jurajko
#15 Příspěvek od Jurajko »
Když EML systém vyhodnotí chybu, rozsvítí se na palubce kontrolka EML a auto jede v servisním režimu. U 735 to neni nic až moc tak důležitého, protože povětšinou to akorát nemá zpětnou vazbu ale když auto jede tak prostě jede. Jen nejde tempomat. U 750 to je už horší, protože to může znamenat, že je jedna polovina motoru odpojena. Jak bylo řečeno, u 735 je nejčastější problém chyba zpětné vazby, a to se dá lehce napravit, u 750 jak jsem tak vypozoroval je častá věc, že jedna klapka nedovírá.
Honczek
#16 Příspěvek od Honczek »
Stává se často že se rozpadne kat?Jak to potom vypadá?To tam je hromadka bordýlku?
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#17 Příspěvek od KAMIL740 »
[quote="Honczek"]Stává se často že se rozpadne kat?Jak to potom vypadá?To tam je hromadka bordýlku?[/quotja
je ted musel vyhodit protoze jeden byl rosypanej a nad 180me nechtelo auto jet a jelo na min valcu vyhodil sem katy 1 byl uplne v prdeli druhej je novej 3 roky takze byl ok a auto jede jako prase :D proste mezi tema prickama se uplne rosypal a ucpaval vyfuk pri vetsim tlaku a co muzu rict zvuk o trosicku lepsi ne ze by nejak dunel na to nejsem ale takovej silnejsi a auto lip jede jenze to muze byt jenom pocit kuli tomu ze sem jezdil s ucpanym katem a spotreba stejna mamteda jenom V8 M62
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#18 Příspěvek od KAMIL740 »
jo a sype se z toho katu nejakej lesklej prasek :D :D :D
vilejs
#19 Příspěvek od vilejs »
ty si kupil to auto? velmi pekny kusok.pamatam si ho z inzeratov. nebol tam nahodou predtym plyn?mohlo by to byt nejak posahane prave tou prerabkou.
Jurajko
#20 Příspěvek od Jurajko »
vilejs píše:ty si kupil to auto? velmi pekny kusok.pamatam si ho z inzeratov. nebol tam nahodou predtym plyn?mohlo by to byt nejak posahane prave tou prerabkou.
nevim koho se ptas, ale jestli mne, tak ne
nevim jak je tomu ted, ale bylo to hezke auto
majitele poznam osobne
nekoupil jsem protoze se mi potom naskytla jina koupe
