Jaký olej do BMW 740i ?
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Našel jsem štítek z německa a dost mě překvapilo, že na něm bylo zaškrtnuto jen 10 W40. Myslel jsem, že do tohoto motoru patří 5W40. Teď potřebuji vyměnit olej a nevím co tam dát. Nebude mít negativní vliv tento olej na životnost motoru??? Mám tam opět dát 10 W40 nebo něco jiného??? :?:
gogoho
Klubové ID: 1902
#2 Příspěvek od gogoho »
No když jsi tam měl.....10w40 a delší dobu to s tim jezdilo, tak bych to tam dal určitě zase...Je tam velké ryziko, kdyby jsi tam dal 5w40 nebo 0w40 ...Tak by ti to proteklo tesnenim....Jak vany....tak vika atd by chtěly potom udělat znova...Tak tam nech 10w40 a je klid...
Boriss23
Klubové ID: 1151
#3 Příspěvek od Boriss23 »
JA osobne vlastnim 740i 96 a kdyz jsem auto koupil...tak jsem nalil podle rad 10w-40 a auto slapalo......jenze s 300konmi jezdim skoro furt v zatahu a asi po 500km mi auto zaclo cvakat.Vim ze uz to mohlo byt driv ale pridirali se mi saly na klice(dily cca 2800kc).auto jsem opravil...nalil 5w-40 a auto slape tise jak hodinky.Myslim si ze kdyz mu das procisteni a olej vymenis za 5w-40 PROSPEJE MU TO.bmw JSOU NA OLEJ HAKLIVY :roll:
krakatit
#4 Příspěvek od krakatit »
nevim koho napadlo davat do 740i 10W40, je to blbost... 5W40 nebo ja davam 0W40
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
Taky mě to zarazilo, že je tam jen 10W40. Já bych tam chtěl dát min 5W40, ale mám strach aby se nepoškodoly gumové věci (kromě těsnění vany a víka ventilů i všechny gufera).
Boriss23
Klubové ID: 1151
#6 Příspěvek od Boriss23 »
ja bych ho tam nalil....nez odpustis stary olej nalej do auto tu primes do eleje na procisteni mazacich kanalku a tak...potom vylej a dej 5w-40a myslim ze budes spokojen.Dost casto lidi delaji ze auto lita dlouho na 10w-40 a potom tam zniceho nic daji Syntetiku.Nemusi se nic stat ale taky se muzou udelat cucky,nebo se rozpusti zbytky a ucpou kanalky a dojde k zsadreni motoru...ale neni to pravidlo.Jen rikam co se muze stat
Fugo
#7 Příspěvek od Fugo »
nesmysl žádnou přísadu nikam nelej.
Marten
#8 Příspěvek od Marten »
Dám tam 10W40 jak bylo dříve.
Greg
Klubové ID: 660
#9 Příspěvek od Greg »
krakatit píše:nevim koho napadlo davat do 740i 10W40, je to blbost... 5W40 nebo ja davam 0W40
nic proti, jen...
ty s tim motorem zavodis? nebo ho porad vytacis do cervenych otacek? mam sice jen 730i osmival, ale motor s touhle silou bere krasne odspodu a jen malo kdy pretocim 3tisice otacek. veskere soucastky v motoru jsou objemenjsi nez v jinych nizkoobsahovych motech (japonci a jini 1.3 , 1.4 atd...) tak nejak nechapu kam bys chtel ten 10W40 lit... no jo nafta... ale tenhle olej neni ryze do naftovych motoru :) jinak tohle je hlavne tady na foru caste tema a stale jsou dve strany lidi kteri. nicmene resil jsem to s clovekm ktery uz x let prodava oleje do aut a sam mi rikal ze oleje 10W40 (vcetne Mogulu - jsou zde lidi kteri by pry nikdy tenhle olej do auta nenalili) maji dostatecne kvality aby nijak neovlivnili chod a zivotnost motoru ktery je stredne zatezovan... 5W40 doporucoval do motoru ktere lakaji k jizde ve vysokych otackach a pokud svuj motor rad potrapis i nekde na okruhu nebo jinych tratich a davas mu poradne zabrat, tak pak 0w40 nebo oleje delane na jine teploty.
jen tak na okraj, kdyz byla dele v motoru 10W40, muze se prejit na 5W40 ale muze se stat ze tento ridsi olej si najde nejakou skulinku v tesneni... stejne tak z pocatku budou nejspis hlucnejsi hydrostely. pokud tam byla 5W40, tak na 10W40 neprechazet... tohle uz motory vetsinou tezce nesou :)
krakatit
#10 Příspěvek od krakatit »
obcas to vytocim k 6000... kdyz mam manualni rezim, preci jenom kdyz se jezdi na D je to takove chciplejsi... takze rikas ze 10W40 a 0W40 je jen marketingovej tah vyrobcu oleju? Nejak si proste nedokazu predstavit davat do takovyho auta 10W40... navic v mem aute byl puvodne 5W30
Greg
Klubové ID: 660
#11 Příspěvek od Greg »
krakatit píše:obcas to vytocim k 6000... kdyz mam manualni rezim, preci jenom kdyz se jezdi na D je to takove chciplejsi... takze rikas ze 10W40 a 0W40 je jen marketingovej tah vyrobcu oleju? Nejak si proste nedokazu predstavit davat do takovyho auta 10W40... navic v mem aute byl puvodne 5W30
samozrejme ze to neni marketingovy tah, ty oleje jsou uplne jine (hlavne hustotou), jen rikam ze davat do osmivalce 0W40je uplne zbytecne, 5W40 davat spis kdyz tomu hodne davas a 10W40 kdyz jezdis "normalne". A duvod proc teda nedavat 5W40 nebo 0W40 je prakticky asi jen cena a s nizsim cislem muze byt motor hlucnejsi (hydrostely, rozvody)... klidne si tam tu 5W40 dej... motoru je to fuk, ale stejne tak ten motor v beznem provozu pojede i na to 10W40 ktera je za polovicni ceny :)
krakatit
#12 Příspěvek od krakatit »
no jo v beznem provozu ale kdyz to budes chtit obcas valit a ja to obcas valim, napr. po dalnici a tak (treba kdyz chci pojet nejakou malou lehkou mrdku 8) ) tak tam preci nebudu mit 10W40? Nebo si reknu tak ted budu jezdit pomalu dam tam 10W40, ted zase rychle dam tam 0W40, celorocne a na zimu tam mam proste 0W40...
Greg
Klubové ID: 660
#13 Příspěvek od Greg »
krakatit píše:no jo v beznem provozu ale kdyz to budes chtit obcas valit a ja to obcas valim, napr. po dalnici a tak (treba kdyz chci pojet nejakou malou lehkou mrdku 8) ) tak tam preci nebudu mit 10W40? Nebo si reknu tak ted budu jezdit pomalu dam tam 10W40, ted zase rychle dam tam 0W40, celorocne a na zimu tam mam proste 0W40...
ale ne, mluvim obecne... reknu to takhle, mel jsem 328i a tam jsem daval 5W40, auto jsem pomerne honil... obcas jsem zkousel sprinty nebo jine blbnuti... kola porad hrabala atd... ted mam 730i a jezdim spis volne, ale kdyz potrebuji predjet taky tomu zaslapnu do 7tisic a po dalnici taky jezdim kolem 200kmh, ale vseobecne tomu motoru davam mene a 10W40 to v pohode zvlada...
jak uz jsem napsal, klidne si dej 5W40 nebo i 0W40, ja jen tvrdim ze pokud nebudes se 740i zavodit tak to 10W40 je taky uplne v pohode...
RedBaron
Klubové ID: 178
#14 Příspěvek od RedBaron »
Ušetřete si babské hádačky a lejte tam olej té třídy, kterou doporučuje výrobce v manuálu :D
krakatit
#15 Příspěvek od krakatit »
RedBaron píše:Ušetřete si babské hádačky a lejte tam olej té třídy, kterou doporučuje výrobce v manuálu :D
no tos tomu dal na prdel, protoze v manualu je hovno... :lol:
Slid
Klubové ID: 1699
#16 Příspěvek od Slid »
manual 740 750
myslím že zase takovej rozídl to nebude oproti 728 nebo 730
jinak koukám že je to stejné s E39 ta stránka
krakatit
#17 Příspěvek od krakatit »
no ze by nejak ten 10W40 doporucovali.... v podstate ti nereknou jestli ten nebo ten... aby rekli, lijte tam tenhle a tenhle jinej ne... kdepak...
Marten
#18 Příspěvek od Marten »
Protože auto bude jezdil v režimu jako psal Greg a jelikož se tam lila 10W40 tak to tam dám znova.
ajfel
Klubové ID: 321
#19 Příspěvek od ajfel »
hele .. nez zacnete placat cokoliv o olejich, skocte si do sekce trojek a prectete si tema "jaky olej" .. je to na dele , ale stoji to za to ...
Hozdic
#20 Příspěvek od Hozdic »
čéče měl jsem stejnej problém....nalil jsem tam 5W40 protože svoje auto mám rád a chci mu dopřát...a nikde mi neteče. Třeba mám štěstí, kdo ví? Ale jestli máš manuál a trochu mu dáváš tak bych tam dal 5W40.....já sem se dokonce tenkrát rozmýšlel nad 5W50 ale to už mi přišlo zbytečný. No zvaž to....
