zdravim,
niekde nad lavym zadnym kolesom, len trosku viac v predu my vyteka benzin
bude to prasknuta nadrz ale su tam nejake hadice ktorymi tecie palivo k motoru?
na nadrz sa mi to nezda lebo tecie to dost z hora, auto som este zdvihnute nemal, len chcem vediet na co sa mam pripravit
dik
Tohle se na dalku tezce diagnostkuje. Muze to byt kdekoli a steka ti to po nadrzi. Budes to muset zvednout, podivat se a pokud to nebude zcela jasne, tak se asi vyndani nevyhnes. Ale na rovinu, pokud to auto neni po nejake rane, tak pravdepodobnost praskle nadrze je hodne mala. To spis bude nekde uhnila spona nebo v haji hadice.
Jestli mas moznost, tak to poradne omej. Benzin rychle vzlina a uvidis, kde je problem. Mel jsem podobny trable na E30 a odhaleni bylo otazkou nekolika malo minut. To neni jako voda, ktera jednou teče a jednou zase ne. Tedy pokud tam není díra jak do dvora.
tak som zistil ze to zacne tiect uz len ked otocim klucom od zapalovania do druhej polohy, cize nebude to nadrz ale asi nejaka hadica od cerpadla alebo co
tomboss píše:tak som zistil ze to zacne tiect uz len ked otocim klucom od zapalovania do druhej polohy, cize nebude to nadrz ale asi nejaka hadica od cerpadla alebo co
No vidis to, jak je to jednoduche. Ted to jen opravit
