AKUMULÁTOR
Vše o E31, G15
ACDC
Klubové ID: 2156
#1 Příspěvek od ACDC »
Jak vyměnit AKU u 840 1994?Jeden a pak druhý? Že nesmí být auto bez napětí platí pouze 12 válec? Dík
kralik
#2 Příspěvek od kralik »
Z vlastni zkusenosti na 840i '96 ti muzu rict, ze muzes klidne odpojit obe baterky a vyndat je z auta ven, nic se nedeje. Ja mel takhle 8er bez baterek asi tyden (potreboval jsem je nabit, neb byly total dole) a po opetovnem vraceni bylo vse OK.
Baterky jsou zapojene paralelne, takze kdyz jednu vyndas, auto ma furt stavu. jen si dej pozor na draty :) Jo a do baterky vedou i hadicky na "odvzdusneni" tak si je pri vyndavani neurvi, jsou zapichle ze strany od sedadel na horu do hrany baterky.
Po vymene baterek nebo jejich odpojeni je mozne, ze ti bude trosku blbnout okno ve strese a nepojede druha pozice oken. Inicializace sunroofu - podrz zmackle tlacitko na cca. 15 sek (nebo plne otevrit a drzet 15s a plne zavrit a drz 15s). Stahovani oken - tusim ze dolu, nahoru a podrzet cudl zamackly nahoru pres 3 sec.
ACDC
Klubové ID: 2156
#3 Příspěvek od ACDC »
Dík moc,zmátly mě ty varovné nápisy.
kralik
#4 Příspěvek od kralik »
Ja mam vsechna varovani v rozsypanem caji, tak se nebojim. Ono jde spis o to, ze nekteri nevedi, ze to auto ma dve baterky :) A pak si jsou shopni nedat pozor na volne draty a neco si vpohode vyskratuji.
Kdyz bys zaviral kufr, tak si nech jednu baterku pripojenou u motoru, at ti jde do auta elektrika, na dvere a kufr to v pohode staci. Vse si zavres a pak vepredu odpojis draty a zavres haubnu a s autem nikdo nedjede :)
ACDC
Klubové ID: 2156
#5 Příspěvek od ACDC »
Myslel jsem nápisy v kufru,u akumulátorů.
kralik
#6 Příspěvek od kralik »
:D Ja ti rozumel, ja mam vsechny nalepky s popisky v japonstine vcetne servisky i manualu, proto ten uvedeny rozsypany caj v mem prispevku :D
