E53 po face "Trans failsafe mode" - ZF prevodovka
Dolfus
#1 Příspěvek od Dolfus »
Ahoj vsem,
prosim o radu, pomoc, zkusenost..
mam po face E53 3.0D 2005, trans. : ZF 6 kvalt.
Mam najeto poctivych 175tis km.
Dnes jsem vyrazil, poprve co mrzne, asi 3tis km po vymene oleje v prevodovce, prevodovka dle stavu oleje ok, olej neprepaleny, bez pylin, radi bez problemu manualne, automaticky, podrazuje, nekope, vse ok..ujel jsem od vymeny tedy asi 3tis km a vse ok, nesetril jsem ji, bez problemu.
Dnes jedu po dalnici, asi 150km, pribrzdilo me auto do kopce, pote co uhnulo jsem proslapl na kickdown, auto jakoby chtelo podradit, ale pisklo a hodilo "trans failsafe program". Otocil jsem a jel tedy zpet do servisu kam jezdim, auto jsem zastavil, vypnul motor (radeji az pred servisem), nastartoval, vse ok, radi jak ma, bez kopani, bez problemu, automat i manual, zpatecka..na miste nekope, pri jizde tez ne...
Udelali jsme tedy diagnostiku, ktera nahlasila jen rozvodovku a chybu v prevodovce, neco jako ASG (ale obecnou, ne konkretni), vse jsme vymazali, vcetne pameti ridici jednotky prevodovky s tim, ze pokud se zopakuje, mam prijet znovu, zkontrolujeme hladinu oleje az vychladne, znovu diagnostika, chyba mozna nejaky ventil, pripadne mechatronika /co to je obecne vim, meli jsme ve skole :), ale co konkretne to znamena v prevodovce ZF?/
Napadlo me jeste, ze baterka neni ok, dnes mrzlo..jestli toho na ni nebylo moc a nejake cidlo proste zastavkovalo...mel jsem tempomat, vyhrev sedadla, radio rvalo :) nevim, chytam se mozna blbosti...
Trochu me to vydesilo, mam pry ale jezdit jako driv, ok..najel jsem na to dnes svizne dalsich asi 250km a vse bez problemu, vcetne podrazovani ve vysoke rychlosti, brzdeni motorem, kickdown apod. Auto radi subjektivne lepe, hladceji, mene divoceji..pratelsteji a plynuleji.. Az z nej mam radost :)
...trochu me to ale desi, vzhledem k problemum, ktere se tu u prevodovek, hlavne prvni verze (GM) resi.. (proto jsem sakra sel do ZF) :), bojim se repase..
napada vas nekdo neco? Na co si dat pozor? Mate prosim nekdo podobnou zkusenost? Cim to bylo..?
Diky moc
Ruda
vlastnemec
#2 Příspěvek od vlastnemec »
Když Ti měnili olej smázli Ti adaptace?
Co všechno Ti měnili, jen olej a filtr? nebo i sundali mechatronik a vyměnili těsnění mezi převodovkou a mechatronikem + převlečný rukáv?
Nevím co si mám přesně představit jako ASG, muselo to vypsat přesně chybu tak tu sem nahoď.
Z prvních dvou může pramenit problém, pokud jiná chyba, přesně tu hoď co to vypsalo.
Dolfus
#3 Příspěvek od Dolfus »
- adaptece pokud vim nesmazli, az ted a to zatim subjektivne pomohlo
- Menili dle nasi mailove komunikace olej a filtr, tesneni pod vanu, rukav ani tesneni pod mechatronikou myslim nesundavali. (overim co obycejne delaji/delali) a napisu.
- tu hlasku taky overim (ma hlava derava si ty tri pismenka nezapamatovala) Resili jsme to jen na rychlo, :( pardon, ze nejsem exaktni.
btw delal jsem o u Pupiku (na vsechna doporuceni) a jsou fakt super..
psal jsem jim, snad tedy odpovi vic..
Dolfus
#4 Příspěvek od Dolfus »
- tak adaptace po vymene oleje smazli, zadali i vymenu oleje
- o krouzek pod mech se nemenil, jen co jsem psal
- historie diagnostiky neni a nepamatuji si, vi, ze tam byla rozvodovka
:( dneska me ceka dalsich 300km, tak uvidime..
vlastnemec
#5 Příspěvek od vlastnemec »
Možná to byla jen kravina, podpětí to může udělat, pokud jede dál a na diagnostice nic (pokud teda průběžně kontroluješ) tak bych si s tím těžkou hlavu nedělal.
Dolfus
#6 Příspěvek od Dolfus »
..no, snad mas pravdu. Ujel jsem od te doby asi 800km a NIC..poradne na to dupal, prohnal to i trochu vic rychleji, nez rychlostni limit dovoluje..a vse ok, radi jak po masle, nahoru i dolu..
jedine, ale jsem uz precitlively :), to pri jizde ve meste na 5. nebo 6. stupen divne cuklo, jakoby to na desetinu sekundy nechtelo jet..ale to uz asi prehanim..myslim..
diagnostiku jsem od te doby nedelal, nemam kde :( a platit ji v servisu se mi obden nechce.. tedy usuzuji nyni subjektivne..
lucas22
#7 Příspěvek od lucas22 »
skus se pozeptat v ZF-Pakra v Jihlave.
Dolfus
#8 Příspěvek od Dolfus »
..diky, zkusim...vygooglim, ale spis..jen jim napsat a zeptat se?.?
jinak, najezdil jsem asi 1k a vse bez problemu, radi, neskube, podrazuje a na plny kotel.. ..tak snad.
