X5 E53 zimní pneu
louis
Klubové ID: 3130
#1 Příspěvek od louis »
Chci pořídit zimní kola a pneu a váhám mezi 235/65/17 a 255/55 R 18. Měl by někdo nějakou zkušenost nebo doporučení?
rxe
#2 Příspěvek od rxe »
ak jazdis ceskoslovensko tak na zimu urcite 17-ky ! mam skusenost od 17-19.ja mam teraz zimne 17-ky a letne 18-ky,, a 19 su nadhera,no nieje to na nase cesty. i ked malo z autom jazdim. no 19- su drahe rychlejsi sa opotrebuju , nemozes ich menit z predu do zadu. a rychlejie ti odide aj naprava.
louis
Klubové ID: 3130
#3 Příspěvek od louis »
Díky za názor! Mám sportpaket s 19", momentálně M+S, ale zdá se mi to na sníh moc široký. Spíš jsem měl na mysli co bude lépe držet při té váze. Rozum velí ty 235, ale zase do budoucna možná přijde E70 a u ní už nejsou 17 homologovány.
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
Ahoj já zimu jezdím na 18 jsem z Bruntálu (to je to město z comebacku) tady osm měsíců zima a čtyři měsíce kurevská zima, neměl jsem nikdy problém auto pohodlné a navíc to auto na malých kolech dost blbě vypadá jo v létě samozřejmě 19, jinak můžeš měnit ze předu do zadu akorát si nesmíš dozadu koupit širší gumy, ale musí být stejné s předkem, ale ty širší tam vypadají mnohem lépe a lépe auto sedí.
louis
Klubové ID: 3130
#5 Příspěvek od louis »
Dík! A ty 18 máš jakou šířku 255?
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
ja mam na leto 19'', na zimu 17'' ...
v zime se nemusim bat, ze to nekde otru o schovany obrubnik nebo o kdovico ... gumy jsou dost vysoke ...
18'' jsou hezci, 17'' praktictejsi .... zaroven se mi jeste nestalo, ze by se mi ucpal snehem 17'' disk ...
na subaru je to ucpane furt (nizsi gumy, asi jinak tvarovane disky) ... blbe se to cisti, a jak se to neudela poradne, tak to pak pri jizde kope ...
jestli to drzi lip tak nebo tak je mi v zime jedno, jelikoz s x5 jezdim fakt na pohodu ... a v zime to na jakemkoliv povrchu nepokousim, auto je tezke a nerad bych sel po tecne ven ..
v lete je lepsi 19'', nekrouti se :)
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#7 Příspěvek od loyd-krismas »
já na zimu taky 17" a osobně si myslím, že je to lepší varianta :lol:
scooter_x
Klubové ID: 3560
#8 Příspěvek od scooter_x »
louis píše: Rozum velí ty 235, ale zase do budoucna možná přijde E70 a u ní už nejsou 17 homologovány.
Nevím, jak si to přesně myslel, ale pokud bys chtěl v budoucnu dát kola ze své současné e53 na svou budoucí e70, tak mysli na to, že e70 má středovou díru 74,1 , narozdíl od e53, která má 72,6 , takže bys musel gumy shodit a dát na jiné, e70kové, disky... ;) Případně vysoustružit na svých diskách větší středovku...
BMW e65 750i 270kW Sterlinggrau
BMW e91 330xi 190kW Le Mans Blau M-Paket
BMW e83 X3 3.0sd 210kW Platinbronze
ajfel
Klubové ID: 321
#9 Příspěvek od ajfel »
jsou to gumy .... normalni pneumatiky ... (i kdyz neco stoji)
ted mas jedno auto, pak dalsi, na to koupis dalsi gumy .... nebo kupujes auta podle toho, jake mas doma pneumatiky??
:wink:
louis
Klubové ID: 3130
#10 Příspěvek od louis »
No tak učitěěěěě .... Auto podle gum nekupuju, ale pokud mi může zbýt z minulého auta k budoucímu sada slušnejch zimních gum s diskama, tak si říkám, proč ne. Ovšem zcela zásadní informace je o průměru středové díry! To už bych teď musel koupit 18" s dírou 74,1.
scooter_x
Klubové ID: 3560
#11 Příspěvek od scooter_x »
To je jedno řešení, já bych se na to vykašlal a koupil to, co se ti teď na e53 hodí nejvíc a až bude (jestli bude) v budoucnu e70, tak zase tak... ono ti to stejne napotvoru vyjde tak, že až si koupíš e70, tak zrovna ty tvoje gumy na e53 budou na konci životnosti stejně bys kupoval nový... Navíc bys s tim měl takhle víc starostí a taky stylingy někdy k jinýmu autu, než na který jsou dělaný, nepasujou dobře podle oka, i když uznávam, že to je věc názoru...
louis
Klubové ID: 3130
#12 Příspěvek od louis »
Jo, je fakt, že to skoro vždycky vyjde jinak, než člověk čeká. Ale už se mi stalo, že jsem koupil nový gumy, pak se zadařilo, šel jsem do novýho auta a to starý prodával zbytečně s úplně novejma gumama a na další auto zase musel kupovat další sadu. Takhle bych z toho měl lepší pocit, jinak styling na zimu moc neřeším, tady radši dávám přednost lepší údržbě a jízdním vlastnostem.
hansm5
#13 Příspěvek od hansm5 »
mel jsem zimni 18-styling 124 a pohoda.jsou na prodej :wink:
louis
Klubové ID: 3130
#14 Příspěvek od louis »
Jak to vypadá a co by to stálo? U X5 jsem 124 nenašel.
hansm5
#15 Příspěvek od hansm5 »
louis píše:Jak to vypadá a co by to stálo? U X5 jsem 124 nenašel.
info v sz
rxe
#16 Příspěvek od rxe »
caute som tu po dlhsej pauze a nikde som nenasiel nejake doporucenia na tuto káru , mam zimne 17-ky asi 6 mm scorpiony, no chcem nove lebo tie co mam su este od prveho majitela. a su uz hoodne stare.tak by som nejake rady -skusenosti potreboval pocut. diik
a rozmyslam nad :
Nokian WR G2 SUV 235/65 R17 108V
Matador MP92 Sibir Snow 235/65 R17 108H
Nokian Lapponia W SUV 235/65 R17 104H
BARUM Polaris 3 4x4 235/65 R17 108H
louis
Klubové ID: 3130
#17 Příspěvek od louis »
Ahoj, řešil jsem tuhle otázku asi před 14 dny, podle toho, co jsem našel na netu (hlavně testy ÖAMTC 2012, 2013), výsledky třeba tady: http://www.oeamtc.at/media/download/201 ... 651397.pdf
a úplně nejlíp vycházejí dlouhodobě pneu Continental WinterContact, pro X5 jsem tedy koupil Continental 4x4 WinterContact u mě konkrétně 255/55R18 H105. Zkušenosti zatím nemám, jsou na autě týden. Snad Ti to pomůže.
rxe
#18 Příspěvek od rxe »
o.k aspon neco . diik
jararak
#19 Příspěvek od jararak »
ja som kupil tie nokiany, vysli za slusne prachy, ale zatial ich este nemam na aute tak budem vediet az neskor ako sa spravaju
rxe
#20 Příspěvek od rxe »
o.k ja som zobral tie Lapponie
