Spotřeba E53 3.0D 160kW
Renda1966
#1 Příspěvek od Renda1966 »
Už několikrát jsem si všimnul, že neodpovídá skutečná spotřeba počítači. Ten ukazuje 12.8 l/100 ale po dotankování je spotřeba tak do 11 l/100km. Také Vám tak kecá počítač ? Jezdím 95% po Praze tak 12km a tankuji Vervu a přidávám VIF.
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#2 Příspěvek od loyd-krismas »
Jde o to, jak často mažeš údaje z BC. Počítá se totiž spotřeba dlouhodobá a po nějakém čase už s tím číslem téměř nehneš ať jedeš na spotřebu nebo jako čuně.
miluna
#3 Příspěvek od miluna »
já mám 9,4 a zdá se mi to celkem přesné
Renda1966
#4 Příspěvek od Renda1966 »
loyd-krismas píše:Jde o to, jak často mažeš údaje z BC. Počítá se totiž spotřeba dlouhodobá a po nějakém čase už s tím číslem téměř nehneš ať jedeš na spotřebu nebo jako čuně.
Počítač mazu při každém tankovani. Spotřeba je vždy jen od plné do plné
jararak
#5 Příspěvek od jararak »
zalezi ci mas male budiky alebo HIGH, ak to druhe vies nastavit hodnotu sam, ked ich odomknes a nasledne zmenis koeficient, druha moznost je zbehnut ku niekomu na komp kde ma DIS (nie inpa) a ten ti to nastavi za par sekund pokial vie co alebo ako, myslim, ze v prahe by s tym problem byt nemal.
ked tak pohladaj si navod ako odomknut servisne menu v budikoch
parizek
Klubové ID: 3292
#6 Příspěvek od parizek »
ahoj,
je nejaky navod, co vsechno se da nastavit, kdyz mam odemkle servisni menu ?
Diky,
p
Renda1966
#7 Příspěvek od Renda1966 »
parizek píše:ahoj,
Diky,
p
a jak si ho odemknul ?
parizek
Klubové ID: 3292
#8 Příspěvek od parizek »
Renda: to ti bohuzel nereknu, mam X5 asi mesic a odemkle uz to bylo od predchoziho majitele - to byl Netopyr. Ale mam pocit, ze mu to odemykal Snejk.
Renda1966
#9 Příspěvek od Renda1966 »
Vcera opet kontrola, spotreba podle palubaku 12,2 l a po dotankovani 10,1 l. Jezdeno pouze po meste.
parizek
Klubové ID: 3292
#10 Příspěvek od parizek »
a jak se meri spotreba po dotankovani ? Jak vis, kolik ti zbyva v nadrzi ?
jararak
#11 Příspěvek od jararak »
zistis to tak ze natankujes uplne plnu :)
btw aj na slovenskom klube su navody ako odomknut IKE a co sa s nimi da robit
ale prakticky su to len take informacie, jedina zaujimava funkcia je to nastavovanie spotreby.
parizek
Klubové ID: 3292
#12 Příspěvek od parizek »
a co to znamena plna ? Jednou je to x litru, podruhe y litru. To se pak nemuzes divit, ze to nesedi. Jednou nafta peni vic, jednou min. Ja do Sharana dostal i vic, nez udaval vyrobce jen proto, ze jsem drzel celou dobu odvzdusnovak, tzn ze tahle metoda je dost nespolehliva podle me...
Renda1966
#13 Příspěvek od Renda1966 »
parizek píše:a co to znamena plna ? Jednou je to x litru, podruhe y litru. To se pak nemuzes divit, ze to nesedi. Jednou nafta peni vic, jednou min. Ja do Sharana dostal i vic, nez udaval vyrobce jen proto, ze jsem drzel celou dobu odvzdusnovak, tzn ze tahle metoda je dost nespolehliva podle me...
no je to rozhodne presnejsi nez muj pocitac, kdyz najedu ne nadrz 900 km tak to neodpovida pocitacove spotrebe pres 12 litru, zkusim pohledat to nastaveni spotreby. . .
Fill
#14 Příspěvek od Fill »
U X5, r.v.2006 160kw. Tankuju jenom Agip. Mažu při tankování, Praha-Kaprun-Praha svižnou jízdou něco mezi 8,6l-9-2l. Na nádrž jsem najel rekordních 1086km a ještě jsem měl dojezd dle pc cca 35km. Jinak běžná spotřeba po Praze nebo po okreskách okolo 9,5-10,5l.
Fill
#15 Příspěvek od Fill »
timuJack
#16 Příspěvek od timuJack »
___________________________________________________
Tipps:über das Spiel FIFA irgendwelche Probleme und Not sowie einige FIFA Coins Nachfrage und Diskussionen FIFAUTC.COM freut sich, Ihre Fragen zu beantworten. Besuchen Sie unsere Homepage 24 Stunden Interaktion der Spieler! http://www.fifautc.com
Killingman
#17 Příspěvek od Killingman »
Myslis servisni menu na budicich (soucet cisel VIN zadat do budiku?). Tam nenastavis podle meho nic, akorat vidis dalsi hodnoty ktere bezne videt nejsou (u me treba okamzita spotreba, napeti v palubni siti apod. :-)) )
Renda1966
#18 Příspěvek od Renda1966 »
Killingman píše:Myslis servisni menu na budicich (soucet cisel VIN zadat do budiku?). Tam nenastavis podle meho nic, akorat vidis dalsi hodnoty ktere bezne videt nejsou (u me treba okamzita spotreba, napeti v palubni siti apod. :-)) )
Ja pres toto menu delal kalibraci spotreby, jake cislo ma okamzita spotreba?
Killingman
#19 Příspěvek od Killingman »
Tuším, že 4 a nebo 5. Nemáš tam co dokurvit. Jedním čudlíkem vybíráš kanál (pravým) a druhým přepínáš v rámci kanálu (levým)...
Kalibrace spotřeby je někde vzadu - 1000 je standard, na svým iS mám 1005 a souhlasí to podle tankování o 0.1l/100km
Renda1966
#20 Příspěvek od Renda1966 »
Killingman píše:Tuším, že 4 a nebo 5. Nemáš tam co dokurvit. Jedním čudlíkem vybíráš kanál (pravým) a druhým přepínáš v rámci kanálu (levým)...
Diky, kalibrace je 20. Ja tam mam 890.
