E53 demontáž vnější kliky řidiče
- Klubové ID: 3029
No tak všem děkuji, ale aby jste neřekli tak se to dělá takto-
- na boku dveří je oválná krytka, která se sundá za ní je inbus 5, kterým se
odšroubuje zámek ten se šroubovákem vytlačí ven
- v místě kde byl zámek je na klice šroubek s matkou M8, matku odšroubovat a vytlačit šroubek ven, je nutné šroubovákem oválnou dírkou
držet kliku v otevřené poloze
- tam kde byl šroubek je klika nacvaknutá v držáku, vycvaknout směrem dolu (pořád musí být klika v otevřené poloze jinak si poškrábete lak)
-na druhé straně je klika nasunuta v díře s drážkami, natočit ji dolů o cca 20° a vytáhnout ven (pořád klika v otevřené poloze)
no a pokud chcete vyndat i mechanizmus kliky tak-
- okno zavřené
- oddělat vnitřní čalounění a airbag
- je tam ocelové lanko to vycvaknout na mechanizmu zámku
- vyšroubovat šroubek pod gumovou krytkou z venku pod klikou
a už to jde ven.....
já tam měl vytahané ocelové lanko kterým se otvírá zámek dveří
- okno zavřené
- vlastnemec
Mechanismus kliky kterej je ve uvnitř cca 2tis, musíš rozhodit celé dveře jinak se tam nedostaneš, v předu jsem nedělal v zadu to byl porod. Je to ulomené v nejslabším místě opravit nejde (zkoušel jsem to). jak ho tam budeš rvát zpět, tak vrchní část toho mechanismu (taková ploutev) patří pod vybrání ve dveřích na hoře, jinak Ti to nebude sedět a nedáš zpět kliku a nebudeš vědět proč, já se takle zadupal na celý den, plus 1/2 dne mi trvalo než jsem přišel jak oddělat roletku toho jsi ušetřen. Jinak je klidně možné žes to udšělal Ty u mě to udělala dcerka ani otom nevěděla a u auta nikdo nebyl, potom už neotevřela.
- vlastnemec
- vlastnemec
Car Tech Praha, do druheho dne. Neorigo jsem nechtel riskovat a myslim, ze jsem ani nic rychle nenasel..krestak píše:kde jsi mechanismus objednávalRenda1966 píše:Tak vymeneno. Novy mechanizmus v BMW 2150,. + neco za par prichytek tapecu. Slo to celkem v pohode. Stara klika je na vyhozeni. Kousek se odlomil a proto neotvirala. Jak psal Vlasta je to neopravitelne.![]()
má cenu kupovat neorigo
