X5 E53 3,0i vymena baterie
Kodiakk
#1 Příspěvek od Kodiakk »
Ahoj,chlapi řeším výměnu autobaterie, je tam sice origo BMW 90Ah,720A ,ale myslím, že v pohodě lze vyměnit za Vartu či jinou značku stejných parametrů nebo co doporučíte?
PS: představa, že v zimě nastartuju s vybitou baterkou přes startovací kabely z druhýho auta (otcův Ford Focus) vzala rychlé za své......motor se ani neotočil...........musel jsem dát jinou (slabší 53Ah ze služební škodárny) a navíc pomocí kabelů z otcovýho auta to nastartovat......trošku anabáze:))))
A to mám benzíňák........
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
jakoukoliv baterii odpovidajici kapacity :)
lepsi je koupit nejakou vyssi radu ...
pokud chces startovat pres kabely, musis mit jen odpovidajici kabely ...
zapojit, nechat chvili auto bezet a zkouset az pak ...
pokud se ani neotoci, kable jsou slabe a neprenesou potrebny proud ...
taky je urcite potreba zvednout otacky motoru auta, odkud se bere stava ... at to altik podpori :)
Killca
Klubové ID: 1648
#3 Příspěvek od Killca »
prosim, priste trochu vystiznejsi nazvy tematu
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#4 Příspěvek od IvetaX5 »
taky si myslím, že to byla hlavně otázka kabelů, pokud máš takový ty dvoumetrový "šňůrky" z marketu tak jsi téměř bez šance :cry:
RSak
Klubové ID: 624
#5 Příspěvek od RSak »
dělal jsem si startovací kabely sám, použil jsem svorky z původních kabelů a koupil v elektromateriálu černý a červený samostatný kabely licny s průměrem 10mm, délku jsem prodloužil na 5 m a můžu bez problémů startovat hned po zapojení kabelů - vyzkoušeno i na kamarádově 750iL E32
adamz
#6 Příspěvek od adamz »
Zdravím chlapi,a kde vůbec baterku v X5 najdu?
loyd-krismas
Klubové ID: 3029
#7 Příspěvek od loyd-krismas »
vzadu pod rezervou, je úplně na spodku podlahy...
Renda1966
#8 Příspěvek od Renda1966 »
loyd-krismas píše:vzadu pod rezervou, je úplně na spodku podlahy...
A pokud tam máš kompresor tak ho ještě před tím musíš vymontovat.
