Bmw X5 e53 baterie výdrž
Může to být vadnou baterkou, pokud nemáš značkovou. Spíš bych to ale viděl na nějaký zkrat, který ti baterku vytluče. Nemáš nastavenou ventilaci nebo topení na určitý čas? Zkusil bych si pujčit jinou baterku jestli dopadne stejně než začneš měřit a hledat.danulah píše:Čau,mám dotaz jak dlouho vám vydrží baterka,když auto nejezdí?Mám rok starou baterku 100A a teď nejezdím a baterka vydrží max 6-7 dní a pak je KO,že se ani centrálem neotevřou dveře.Mám 3.0 benzín.Díky
koukám, že v tomto autě má tento problém více uživatelů. Já mám 2 měsíce starou baterii. Tuhle mi auto stálo 10 dní v garáži a baterka byla zcela kaput. Hned druhý den jsem jel na letiště, kde auto stálo 14 dní a nastartovalo na první škrtnutí. A to jsem tu novou baterku kupoval právě kvůli tomu, že baterka začla být dost často bez upozornění mrtvá. A to jezdím denně. Nechápu. Auto bylo i v servise, kde bylo připojené celý den na měřák a žádný odběr nenaměřili. Nemohlo by to být špatné ukostření? Jinak hodit ze skály, protože auto u kterého není spoleh ani na to, zda po víkendu někde nastartuje je k prdu
Ještě mu dám jednu šanci a dám ho do servisu na zkouknutí toho ukostření.
Mám rok 2002.Například mi trvale v zamčeném autě svítí dioda u řadící páky na P.Baterie se obvykle nevybije.Auto zůstává stát déle jak 14dní jenou max dvakrát do roka. V kostrách bych to nehledal,pokud se v tom někdo nešťoural, provedení elektriky je poměrně kvalitní a na 99% nic nenajdou.Nezbývá než to řešit startovacím kabelem trvale v kufru.
BMWX5power
- Klubové ID: 1795
Se špatnou baterkou mi to vydrželo necelé dva týdny v létě, tak 8-9 dnů v zimě. S novou baterkou (Bosch S4) jsem po 3 týdnech nastartoval celkem OK. Každopádně to chce baterku pravidelně dobíjet, já to vidím na každé dva týdny...
edit: Jinak stačí, aby se párkrát baterka úplně vybila (že neodemkneš auto) a už tím výrazně zkrátíš životnost. Takhle jsme myslím oddělali baterku.. taky byla rok stará a dvakrát jsme ji nechali úplně vybít. Pak to dělalo problémy..
