W X5 3D r.v 2003 X53 sklápění zrcátka
Lubos123
#1 Příspěvek od Lubos123 »
Ahoj všem, naskytl se mi takový problém že při sklopení el. zrcátek na mém BMW se tyto ihned vrátí do původní polohy a nebo jde jen jedno a vrací se nazpět levé nebo pravé .Nevíte co to může být ? setkal jste se někdo s tímto problémem?
Díky za rady
Luboš
danulah
#2 Příspěvek od danulah »
No trošku to nechápu,ale zrátko u spolujezdce se při zpátečce naklápí a pak jde zpět,ale jen když máš přepínač na zrcátka v jedné poloze
rxe
#3 Příspěvek od rxe »
ulomeny spinac v zrkadle. . preto sa to vracia.
vlastnemec
#4 Příspěvek od vlastnemec »
rxe píše:ulomeny spinac v zrkadle. . preto sa to vracia.
Ahoj taky mám tenhle problém, chtěl jsem to řešit až bude trochu teplo, můžeš to prosím trochu rozvést co s tím udělat, díky moc.
rxe
#5 Příspěvek od rxe »
no tazko povedat, co mas ulomene a ako to mas ulomene a ci vobec sa to bude dat. no musis to rozobrat a popozerat coo by sa stym dalo robit.
Renda1966
#6 Příspěvek od Renda1966 »
rxe píše:no tazko povedat, co mas ulomene a ako to mas ulomene a ci vobec sa to bude dat. no musis to rozobrat a popozerat coo by sa stym dalo robit.
Mám stejný problém. Poradíte mi jak se dají zrcátka rozebrat abych nic neulomil?
Díky
Renda1966
#7 Příspěvek od Renda1966 »
Tak jsem zrcátka konečně rozebral a jeden koncový spínač měl vypadlý plíček na ovládání mikrospínače. Nakonec to zdaleka nebyla taková práce jak to vypadalo a rozebrat to šlo také lehce. Ušetřil jsem 20 tis. za zrcátky a stálo mě to 30 minut.
paniser
#8 Příspěvek od paniser »
Renda1966 píše:Tak jsem zrcátka konečně rozebral a jeden koncový spínač měl vypadlý plíček na ovládání mikrospínače. Nakonec to zdaleka nebyla taková práce jak to vypadalo a rozebrat to šlo také lehce. Ušetřil jsem 20 tis. za zrcátky a stálo mě to 30 minut.
mozes sem pls napisat postup rozobratia spetneho zrkadla? dakujem..... :roll:
Renda1966
#9 Příspěvek od Renda1966 »
paniser píše:
Nevím jestli jsou všechna zrcátka stejná ale postup platí pro E53 r.v. 2006. Kryt se skládá ze dvou částí. Černý rámeček kolem zrcátka a zadní barevný kryt. Tím se při demontáži začíná. Kryt drží na dvou západkách v pravé a levé části. Na demontáž použij silnější šroubovák ale lepší je plastová špachtle dostatečně pevná aby se neohýbala.(pokud budeš opatrný a dělat vše s citem, tak ani šroubovákem nic nepoškodíš). Šroubovák zatlačíš ve spodní části mezi oba kryty a opatrně je od sebe oddálíš. Jde to celkem snadno a kryty od sebe povolí. Pak sejmeš zadní barvený kryt a dále jednoduše sejmeš černý rámeček okolo zrcátka. Pod plastovou příchytkou do které vedou dva dráty vyjmeš koncový spínač a opravíš co je potřeba. Většinou je upadlý ovládací plíšek a ten se dá vrátit zpátky. Nebo jen našteluješ aby se mikrospínač při sklápění spínal. Zpátky to jde jen jednoduše zacvaknout a oprava je hotová. Držím palce...
signum
#10 Příspěvek od signum »
Taky jsem se do toho po roce nesklápění pustil a byl ulomený drát u toho mikrospínače.Po naletování zase všechno maká :o). Díky všem za rady.
