X3 E83 demontáž kliky ze dveří
Rabban
#1 Příspěvek od Rabban »
Nazdar, mám v dílně X3 a potřebuju kuli lakování demontovat kliku, mám rozdělanej tapec a po ůmorném zkoušení sem prostě nedokázal kliku ze dveří vyndat..má stím někdo zkušenosti? jestli někdo ví, tak dík..
Killca
Klubové ID: 1648
#2 Příspěvek od Killca »
muzem jen zkusit experimentovat, jestli to je jako u e36 treba, zevnitr v pozici kliky je mozna takovej deravej plisek vysunujici se zleva doprava, zajistuje plast kliky
ale jen mozna, kdyz ne, tak napis, zkusime neco dalsiho
hopiondra
Klubové ID: 3523
#3 Příspěvek od hopiondra »
neni to tak jako e36, musis oddelat zaslepky ze strany kde je zamek odsroubovat ten ,,trojuhelnicek,, na imbus 5. Pote nejlepe prodlouzeny sroubovak torx5 kliku zatahnout na cca 3/4 a trefit se skrz dirku na torx a vysroubovat cca 8 otocek. Zamek se zajisti a v teto poloze zustane pripraven na opetovnou montaz. Doporucuji sundat smek aby se pri zavreni ten zamek nerozkocil. A vratit to tam je docela o nervy, nekdy to tam sedne samo a nekdy to je na rozflakaní vzteky :lol:
