X5 E53 Cvakani od LZ kola
cajik8
#1 Příspěvek od cajik8 »
Zdravim prosim nemate nekdo zkusenost s timhle: je to cvakani od LZ kola prijde mi to jako zvuk kdyz je spatna predni poloosa...vetsinou to cvaka pri zatacce doleva a nekdy treba chvili i kdyz jedu rovne rekl bych ze to neni porad nejaky ustaleny zvuk a nedela to porad stejne zalezi ale asi na rychlosti najezdu do zatacky atd...Prosim nemate nejakou zkusenost?? diky moc.
cajik8
#2 Příspěvek od cajik8 »
Muze to byt zadni poloosa nebo to mozny neni ? :?:
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#3 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
těžko říct, ale můžou to být původní silentbloky...dělá to při akceleraci nebo při přejíždění nerovností....ale stejně dobře to může být deset jiných věcí. Co takhle navštívit servis? :wink:
cajik8
#4 Příspěvek od cajik8 »
Ja bych ho rad navstivil ale tam mi rekl nez to rozdela at zkusim zjistit jestli se to zhorsi nebo co to bude delat tak me napadlo napsat sem jestli s tim nekdo nemel problemy a 1000 km zpet to bylo v originale to jeste byvaly majitel a na fakture je napsane ze se to resilo ale stejne to cvaka,myslis ze kdyz tam zavolam jestli to resili nebo ne odpovi mi nebo to nemaji v zaznamech? diky
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#5 Příspěvek od IvetaX5 »
Možná ti odpoví a nebo ti řeknou, že jsi tam s tím autem nejezdil a že to řeknou jenom svému zákazníkovy (původnímu majiteli). To je moje vlastní zkušenost, ale nejednalo se o servis BMW. Na druhou stranu když jsem měl Renaulta, tak mi v servisu byli schopný zjistit i co opravovali na mém autě v servisu ještě ve Francii. Za zeptání nic nedáš. 8)
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Může to dělat mechanismus ruční brzdy v bubnu.
cajik8
#7 Příspěvek od cajik8 »
Vcera jsme to meli u mechanika zvedle a na nic jsme neprisli...ale prezouval jsem kola na zimni sadu...mam takovy pocit ze uz to ale prestalo delat myslite ze tam mohl byt hacek v tom kole nebo srouby jinak utahle?Treba to zase zacne uvidim.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Můžeš mít jen kamínek nebo něco zapíchlého v pneu.
cajik8
#9 Příspěvek od cajik8 »
Mozna to bylo nejakym nedotazenim sroubu,protoze zvuk to byl opravdu stejny jako kdyz je ko poloosa,kaminek by nejspis cvakal porad nejen pro vytoceni ale zda se to byt uz vymenou kol v poradku.
cajik8
#10 Příspěvek od cajik8 »
Tak uz to zase cvaka me z toho jebne:)
Ale asi to bude neco s tou poloosou nebo tak neco protoze to cvaka kdyz jedu rovne na D, a kdyz vyradim na N tak to prestane takze nejsis neco co zene kola.
