X5 E53 4.4i zvuk jako diesel
lubomir
Klubové ID: 2896
#1 Příspěvek od lubomir »
Zdravím kolegové,
mám e53, 4.4i 210kW automat.
mám dotaz, můj motor má zvuk jako když je to diesel, jako tak cvaká-rachtá, fakt jak ropa.
Příjde mi když poslouchám motor tak je to spíš pravá strana (tam kde není víčko na olej). Cvakání se zvyšuje/snižuje s otáčkama a je slyšet tak do cca 2000 otáček pak už to (asi díky ostatním hlukům) neslyším.
Jinak na jízdě to není nijak poznat, jede jako vítr :)
Další věc co mi začla dělat je když řadím z D na R nebo obráceně, něco tak ze spodu auta tak jako kovově cinkne.
Díky za veškeré názory.
IvetaX5
Klubové ID: 2477
#2 Příspěvek od IvetaX5 »
Na dálku ti někdo asi těžko poradí, rozhodně bych neváhal a navštívil nějakej servis kde mají zkušenosti s tímto motorem.
Já osobně bych tipnul na nějakej problém někde kolem řetězem v rozvodech, pokud to jde spíš z jedné strany tak spíš ten mezi vačkama.
lubomir
Klubové ID: 2896
#3 Příspěvek od lubomir »
no právě že jsem byl v pár servisech a jeden řekne že to sou asi hydroštely druhej že vanos další že to můžou být nějaký vůle a mám nalít 10W40, tak proto se ptám pokud nemá někdo podobnou zkušenost...
Byl jsem i v origo BMW a tam mi řekli že to musí celý rozebrat a vyzkoušet čím by to mohlo být, prý že by to bylo tak na 14 dní... Diagnostika ale nic neukazuje, ukazuje vše OK.
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
to je pekne napytel :( takhle fakt nikdo neporadi ... vsecko z toho, co s napsal, to muze asi byt ...
treba bude nekdo v okoli znat nejakeho dobreho servisaka nekde u melnika ...
Ivo
Klubové ID: 2253
#5 Příspěvek od Ivo »
No vanosy u těchto motoru občas udělají takový divný zvuk ale jen při nastartování než se namažou. pak už by musely být totál v háji . Kolik máš najeto ???
lubomir
Klubové ID: 2896
#6 Příspěvek od lubomir »
No mám najeto cca 217 000 km. Jinak jsem nechal měnit všechny kladky a řemeny i na klimě, repasoval altik, během 10 000km 3x měnil olej. 2x jsem dal 5W30 a potřetí jsem dal 5W40 a tak o polovinu se to zklidnilo.
Co jsem čelt názory tak je prej prasečina do tohodle motoru nalejt 10W40 že prej sou tyto motory háklivý - bojím se to zkusit abych něco nezk.rvil, ale když jsem měl e38 728i tak to dělalo takový podivný pazvuky taky tak jsem ho tam dával a motor byl pak tichoučkej jak novej.
Tak nevím no.
Player1
Klubové ID: 754
#7 Příspěvek od Player1 »
10W40 bych se nebál, taky ho tam liju a je to všechno v pohodě a nic neklepe.
lubomir
Klubové ID: 2896
#8 Příspěvek od lubomir »
Díky a jakou značku a typ doporučuješ?
lubomir
Klubové ID: 2896
#9 Příspěvek od lubomir »
Tak jsem dal 10W40 castrol magnatec (zatím jsem ujel asi 5km)a o dost se to ztlumilo tak uvidím jak se to proseví až najedu víc...
Player1
Klubové ID: 754
#10 Příspěvek od Player1 »
Já dávám Shell Helix Plus, ale v podstatě jen dodržuju to, co to tam lil předchozí majitel. Podle mě na značce až tak nezáleží, když to není nějakej EuroOil z lídlu :lol:
Ivo
Klubové ID: 2253
#11 Příspěvek od Ivo »
Jo 10W40 je dobrej a také trochu hustší a vymezí malé vůle.
majklBMW
#12 Příspěvek od majklBMW »
tipuju to na Vanos,dělá bordel když má něco za sebou a má řídkej olej,někdy se to nezmění ani s jiným olejem.
