Zdar,
je někde nějaká měrka nebo očko kde bych zjistil hladinu oleje?
Dík
X5 e53 m57 3.0d stav hladiny oleje v automatické převodovce
BMWX5power
- Klubové ID: 1795
BMWX5power
- Klubové ID: 1795
king
BMWX5power
- Klubové ID: 1795
Killca
- Klubové ID: 1648
HonzaK
- Klubové ID: 2676
to co píše Killca je dobré pro manuál převodovku. Tazatel se ptá na automat. Tam postupuj podobně, akorát když budeš vytahovat ten nalévací šroub zboku, tak musíš mít nastartováno na volnoběh v "P" a teplotu oleje 30-50 stupňů. A správná hladina je když to trochu poteče ven.
Kdybys to udělal při vyplém motoru tak dostaneš sprchu tak 2 litrů oleje, které jsou při volnoběhu natáhlé v měniči.
Takže tak
Takže tak
Renda1966
A to se výměna oleje dělá jak u motoru? Ohřát, vypustit, vyměnit filtr(asi i s vanou) a naleje se nový olej. A co pak? Nastartovat a doplnit olej na maximum? Ptám se, protože u Volva se vypustit starý nesmí, jinak je po automatu, musí se průběžně proplachovat, dokud neteče čistý. Poradíte mi jak je u to X5 E53 05/2006 6 kvalt?HonzaK píše:to co píše Killca je dobré pro manuál převodovku. Tazatel se ptá na automat. Tam postupuj podobně, akorát když budeš vytahovat ten nalévací šroub zboku, tak musíš mít nastartováno na volnoběh v "P" a teplotu oleje 30-50 stupňů. A správná hladina je když to trochu poteče ven.
Takže tak
vlastnemec
HonzaK má pravdu, takhle zjistíš hladinu.
měnit doporučuji v servisu a to na automaty nejlépe již v prověřeném od někoho tady. vana se u e53 nemění je tak hliníková jen filtr a těsnění + samozřejmě olej jestli se nemýlím tak fluid 6hp. Jak měnit je několi postupů, dělá se dokonce i tlakem, ale nemám nato dobré reference, nejlepší je dvakrát zasebou vyměnit olej.
sorry u rendy fluid6hp a u tazatele texaco
a vpravo Killca
