které, kam a jak ?
X5 - DVD systém
PerNox
- Klubové ID: 2534
Killca
- Klubové ID: 1648
ktere - nevim
do hlavovych operek ridice a spolujezdce, kamos to dodelaval do audi s8 a vypada to vyborne, jen nevim znacku, ale myslim ze to byl KIT tak, ze se i diky presne narezany dire zatahla kuze do ramecku displeje a displejem se to zalisovalo dovnitr, ze to vypada jak origo
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
mike-ee
- Klubové ID: 2481
existuje pár možností, levnější jsou obrazovky zavěšené na uchycení hlavové opěrky. Dají se vyndat, většinou jsou to ale jen obyč dvd playery a nvm jak to je s kvalitou atd. Dál teď BMW přišlo s podobným nápadem, ale držák na iPad. Nevýhoda, že nemá DVD mechaniku, takže to ani není DVD systém, ale zajímavá alternativa. Další věc může být jedna obrazovka do stropu někde mezi hlavové opěrky, další možnost je instalace do opěrek jak bylo řečeno, a nvm o kterém typu X5 se bavíme, ale vím že do X6 a počítám tedy že i do X5 E70 jdou přidělat docela velkým držákem obrazovky přímo na záda předních sedadel.... omezuje to místo pro cestující vzadu, sice to kopíruje sedadlo, ale nijak to na eleganci nepřidává....
PerNox
- Klubové ID: 2534
Jedná se o X5 E70 ... ta verze s tím hard diskem ... právě přemýšlím, jak by se to dalo všechno propojit...
ano ta možnost stropní obrazovky se mi líbí, ale jak to udělat technicky ? Kudy kabely ? ...
nemyslím si, že nutně potřebuji úplně šetřit, ale hodně mne tlačí čas - do 22.12. to potřebuji mít hotové a udělané...
Myslíte, že by v servise BMW provedli odborně montáž mnou zakoupené věci ?
máte někdo nějaké odkazy na lcd, které by se tam hodili ? viděl jsem originální do opěrek, ale nikde v ČR to nemohu najít
mike-ee
- Klubové ID: 2481
http://www.bmw.cz/cz/cs/owners/accessor ... ndex2.html
Na straně 17 to vypadá, že při montáži přímo systému od BMW tam je něco jako "dokovací" stanice. Zkusil bych se na to zeptat přímo u nich
Kodiakk
PerNox
- Klubové ID: 2534
mike-ee
- Klubové ID: 2481
Jak jsem již říkal. 2x Apple iPad 16 GB Wifi verze cena 11999,- = 24 000,- + držáky ( třeba http://obchod.sunnysoft.cz/zbozi/121PBR ... pis-1.html ) Můžeš kdykoliv tablety odnést, šla by dokoupit případně nabíječka do zásuvky. V lepším případě BMW začína vyrábět svoje držáky pro iPad a bude to celkově nabízet jako zábavní systém pro cestující vzadu http://www.bmw.com/com/en/owners/access ... index.html ale netuším co to zase bude stát
Podle mně přijatelná cena a praktické řešení, ale záleží jak pro koho
Pokud je ti praktičtější obyč DVD zkusil bych se poptat v téhle firmě. Sice ji neznám, ale tváři se že se tím opravdu zabývají http://www.autohificl.cz/video.html
PerNox
- Klubové ID: 2534
mike-ee
- Klubové ID: 2481
jako myšlenka to zní dobře, ale nvm jak realizace. Úplně se v tom neorientuji ale nvm jestli existuje nějaký systém s centrální obrazovkou co by dokázal pracovat s 2 výstupy najednou, ještě nejlépe HDMI.... navíc představa těch kabelů... Teoreticky to zní dobře ale prakticky nic takového jsem ještě neviděl
PerNox
- Klubové ID: 2534
mike-ee
- Klubové ID: 2481
No mně ten iPad zaujal z důvodu, že se to dá z auta jednoduše odnést, taky to má dejme tomu 16 gb, kdyby nestačilo dělají se až do 64 gb a je to dost velké a podporuje to snad vše. Možná by se to dalo i nějak propojit s iDrivem, ale asi jen na přehrávaní hudby z repro....
Problém ve tvém nápadu vidím v jednotce pro 2 displeje, pokud uvažuju správně musela by mít 2 grafické karty a nevím jestli existuje nějaké takové DVD či multimediální zařízení :-/
PerNox
- Klubové ID: 2534
to bych vyřešil nějakým splitrem ...
já tam zatím mám http://www.evolve.cz/d-10.1-multimedial ... terii.html
mam tam 32Gb paměťovou kartu a pohoda ... výstup HDMI to má také
ale k mému neštěstí to má jen výstup a nepodporuje to vstup, stejně tak to nepodporuje hraní na obou obrazovkách - to by měl vyřešit splitter, který dám mezi přední zařízení a zadní obrazovky ... když poběží vzadu obraz, tak dálkou budou ovládat zařízení vepředu, kde obraz nepůjde ...
je to zatím čistě teoretická debata
... taky potřebuju, aby se dali ty monitory vyndavat, nebo aby byly nenápadné a vypadali jako "neodmontovatelné" - jezdím hodně po světě a jsou místa kde je to pro zloděje extrémní lákadlo ... :-/
Na ten iPad jsem taky koukal
zajímavě to vypadá ... Já pouštím hudbu (zvuk filmu) v autě přes AUX vstup
mike-ee
- Klubové ID: 2481
tak více méně by to mělo jít realizovat. Jenom ta kabeláž bude trošku nevzhledná, protože rozkopávat kvůli tomu auto by se mi nechtělo a i tak nvm kudy přesně by to mohlo jít.
Teď už teda najít 2 malé LCD s podporou HDMI vstupu...
Ještě k tomu iPadu, kdyžtak uvažuji, obrazovka 10" by mohla stačit i pro 2 cestující vzadu, nějak šikovně to umístit mezi sedadla(třeba za tyčky hlavových opěrek obou předních sedadel), Jack na audio tam je taky možná i takhle by mohla vypadat realizace...
PerNox
- Klubové ID: 2534
tak jsem se rozhodl pro iPAD ... koupili jsme tu 64 Gb verzi s wi-fi a teď chystám jeho "montáž" ... zatím se koupil jen 1, protože jsem koukal, že ty držáky jsou i stylem - opěrka hlavy a vystouplé doprostřed vzádu ... je to hodně variabilní, ale také drahé ... necelých 1500 Kč a v krámě s I-nesmysly mají i pouzdro, které také slouží do auta v bílé "kůži" za necelých 900Kč...
po zapojení a vyzkoušení jistě nafotím a poradím ... Dokoupil jsem i tu bezdrátovou klávesnici, takže to bude sloužit opravdu jako multimediální centrum vzádu ... Teď ještě propojení s autem dopilovat a uvidíme jak to dopadne ... Ten držák značky brodit je hodně variabilní a dá se použít se správným upevněním všude v autě a je tam opravdu spousta možností u spousty aut - i vpředu i vzadu ... Základna stojí cca 1000 Kč + držák cca 200 - 500 Kč, takže variací a hrátek s tím jde spousty...
po montáži udělám pár fotek a pochlubím se jak to vypadá
marosx5
Ja to riešim u seba teraz, už som v záverečnom štádiu. V prvom kroku som si kúpil toto
http://www.aunika.com/Multimedia/OEM-TV ... -tuner-BMW
a musím povedať, že to prekonalo moje očakávanie. Je to všetko Plug & Play, žiadne pripájanie dodatočných káblov, ani programovanie, pripája sa to priamo na MOST optickú zbernicu, fungovalo to hneď po prvom pripojení. Do menu to pridá TV vstup, hneď naladilo TV stanice, obraz fantastický, úplne ako origo, odblokovanie obrazu za jazdy, keď prijímaš hovor prepne sa obrazovka, keď skončíš hovor opäť automaticky prepne na TV, alebo DVD, záleží čo pozeráš, keď príde nejaká hláška o varovaní na obrazovku, zobrazí sa normálne, a mnoho ďalších vychitávok. Okrem ostatných výhod, ako napr. že je odtiaľ vyvedené REM pre ovládanie iných zariadení, má jednu obrovskú, že dokáže cez iDrive ovládať dodatočné zariadenia. Dokúpil som DVD menič od Alpine
http://www.alpine.sk/produkty/product-s ... -s690.html
ktorý sa okrem diaľkového dá ovládať fantasticky cez iDrive, a aj prostredníctvom volantu, a predhráva aj divx. Namontoval som ho dozadu do kufra pod zosík. Úprava držiaku síce trvala skoro 6 hodín, ale stálo to zato, vyzerá to ako originál.
U mňa to všetko začalo s tým že som kúpil 9 palcový monitor za 15 éčok , jazdenka od kamoša, ktorý rozpredával hudbu zo svojho auta. Dal som ho dozadu stredovej konzoly, medzi predné sedačky, tam kde sa montuje origo monitor, kúpil som origo plasty pre zadný monitor
http://bmwfans.info/parts/catalog/E70/S ... t_monitor/
chystám sa ten môj zabudovať do nich, podotýkam že originál je iba 8 palcový monitor, ale je tam jeden háčik že ten set plastov neobsahuje ten otáčajúci mechanizmus na monitor, a nedá sa objednať samostatne, takže už som si ho dal vyrobiť, o týždeň by to malo byť hotové. Proste chcem aby to vyzeralo ako originál, a toto riešenie mi prišlo ako najideálnejšie, a tie možnosti ktoré tieto zariadenia poskytujú, neposkytuje ani BMW.
A ešte ten OEM-TV-tuner má tú výhodu, že má duálne zobrazovanie, to znamená že vpredu pozeráš TV, vzadu DVD, alebo naopak, alebo vpredu máš navigáciu, a vzadu pozeráš nezávisle TV, alebo DVD. Monitor má aj IR vysielač, takže mám dokúpené dvoje IR slúchadlá,
http://www.aunika.com/Multimedia/Prislu ... rom-M-HP02
takže decká vzadu sledujú DVD na slúchadlá, a ja vpredu napr. počúvam CD, a každý je nadmieru spokojný.
Nejako som sa rozpísal, ale to je môj príbeh, ktorý verím že už čoskoro ukončím.
