X5 nestartuje-chyba v immo
krysa
#1 Příspěvek od krysa »
po vybití baterie u x5 nejde nastartovat diagnost hlasi chybu imobilizeru a nepomohl ani druhy klic co s tím ví někdo?
DOEMIXXX
Klubové ID: 881
#2 Příspěvek od DOEMIXXX »
zavolej do servisu BMW, ty te odtahnou a opravi...X5 neni "stara trica" kterou si clovek jeste opravi doma
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
DOEMIXXX píše:zavolej do servisu BMW, ty te odtahnou a opravi...X5 neni "stara trica" kterou si clovek jeste opravi doma
tos mu teda pomohl . na to by sam neprisel .. kdyz nevis tak mlc a cekej jestli to nekdo nevyresi za tebe
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#4 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
patras píše:
to by jsi mu mohl napsat ke kazdemu prispevku :?
castro
Klubové ID: 633
#5 Příspěvek od castro »
krysa píše:po vybití baterie u x5 nejde nastartovat diagnost hlasi chybu imobilizeru a nepomohl ani druhy klic co s tím ví někdo?
trošku OT: ale nebyl jsis někde montovat nejmenovanou firmou satelitní vyhledávání?
mému šéfovi se tohle stalo když si firmička připravila autí ke krádeži. nějak ten imobilizér odpojili aby s tim pak neměli práci. Jinak více neporadím, bohužel :?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
castro píše:
tak napis ktera, ne?
Samsa Člen Klubu
Klubové ID: 4179
#7 Příspěvek od Samsa Člen Klubu »
Já bych zkusil baterku na cca 15minut odpojit a pak znova zapojit, prostě udělat tvrdý reset. Mohlo se stát, že při podpětí tam zblbly jedničky a nuly.
kouBaMW
#8 Příspěvek od kouBaMW »
jo jo, tím by se mela vymazat pamet, radsi zkus vic nez 15 min
mamouschek
#9 Příspěvek od mamouschek »
Podle výrobce stačí na resetování zaseklých jednotek tímto způsobem cca 5min. Delší čas neuškodí. Měl bys odpojit plus a spojit ho s kostrou. Reset by se tím měl urychlit. Pokud to nepomůže, tak Ti opravdu nezbude než to nechat udělat v servisu. Nenechával jsi tam domontovávat cokoliv neoriginálního? Sat. vyhledávač, navigaci, HFset, .... ? Ještě projdi všechny pojistky. Jsou v kastlíku nahoře ve výklopném panelu. Jinak x5 má elektriku z E39.
Flex
#10 Příspěvek od Flex »
mel jsem stejny problem , neslo startovat chyba na imob. Vymenili vstrikovani skoro vse nechal sem zato 40 tis pak zjistili , ze je jen vadne cidlo na vejfuku a bloklo to start :(((
