Který roadster - Z3 nebo Z4?
- pavproch
katastrofa
Myslím, že nastává nejvyšší čas si do garáže pořídit něco na mazlení se za pěkného letního dne s nebem nad hlavou a větrem ve vlasech .... můj dlouhodobý sen je malý 2místný roadster, samozřejmě s R6 a manuálem...
V životě jsem ale neměl tu čest řídit žádné Z-etko..... z hlediska jízdních vlastností, záludnosti, nepoplatnosti posratým EURo limitům a odezvy jak plynu tak řízení a vůbec pocitu souznění řidiče s autem, po kterém se dívat?
Z3 nebo Z4?
Jako vzhledově se mi mnohem, ale mnohem víc líbí Z3....
Z3 nebo Z4?
xyron
- Klubové ID: 2105
Záleží co od toho čekáš... Z3 má techniku a díly z E36, Z4 z E46 .. s tím jsou spojené i neduhy obou aut (na Z4 se třeba sype podvozek jako na E46) ...
Z4 má tudíž modernější techniku, kor když pořídíš nějakou hodně nabušenou verzi (navigace, autoklima, elektricke stahovani strechy, sedadla v elektrice atd atd..) .. Z4 má asi 2x větší kufr (pokud chceš hodně cestovat někam dál po Evropě) atd...
Osobně se mi třeba líbí moc předek Z3, ale zezadu je to totalni tragedie a rekl bych že v tomto ji pak Z4 předčí...
Tak vybírej dobře
PS: moje je na prodej..
Tak vybírej dobře
- pavproch
dík za info, i když v podstatě všechno už vím/tuším...
koukám se po Z3 roadster, ideálně R6 3,2 (M) - jak píšu, bude to auto jen a pouze pro radost (a ježdění tady v CZ-SK) a Z3 se mi líbí víc (ze všech stran)
musí to být manuál, nesmí to mít žádné zytečnosti (jako je navi apod), černá barva a ideálně i odnímatelný hardtop... jedna taková ej fčíl k mání na autoscout24.de... ale... 25k EUR...
btw, čím starší technika, tím líp, protože tím je méně (negativně) ovlivněna připičatělým bruselem...
Taky jsem stál kdysi před podobným rozhodováním, u Z3 se mi opravdu líbil předek auta, zbytek ne...na Z4 jsem pohlížel jako na něco pro mě těžce dostupného, ale čas míjí a věci se mění...najednou byly i Z4 za "slušné peníze" a tak sem si splnil dlouholetý sen...a nelituju!!!
Je obrovský rozdíl ve svezení se Z3 a Z4...jízní vlastnosti jsou opravdu o generaci jinde (zkoušel jsem Z3 M a mám Z4 2,5si s Mkovým podvozkem a výbavou...).
Za sebe doporučuji Z4...její agresivní zadek, mohutná příď, vystouplé zadní blatníky, které vidíš ve zpětných zrcátkách...to je prostě fascinace...
- pavproch
kuju..
takže se mi pomalu krystalizuje "specifikace"
- Z4 roadster preface (M nebo Mpaket)
- neošizený třílitr nebo 3.2
- 6MT
- cosmosschwartz aussenfarbe
- bez navi, idrivu a podobných pičičand
- ideálně s odnímatelným hardtopem
- serviska, doklady, jasný původ, nebourané, garážované , "summer driver"
- 6MT
xyron
- Klubové ID: 2105
Jen doplnění:pavproch píše:kuju..
- 6MT
-Z4 předface - existuje pouze aeropaket (něco jako M paket), Mko se nedělá
-Z4 face - stále aeropaket (ale nikdy jsem ho neviděl), Mko (3.2 - stejný motor jako v M3 E46) má vlastní styl nárazníků atd, M paket vnější ani vnitřní neexistuje, ale lze mít M-paketový podvozek a sedadla.. spíš se můžeš hodně setkat s Individual v interieru
- idrive v Z4 nikdy nebyl
- navi tam stopro chtěj, i kdybys ji nepouzival tak ten vysouvaci displej proste vypada lip nez hola palubka (mluvim z vlastni zkusenosti - nemam ho a sere mě to)
- pokud to budeš mít jako summer drive tak kupovat hardtop je pičovina.. je k ničemu a vypadá dost hrozně na autě. Vzhledem k tomu že Z4 má hodně výkonný topení, tak i kdybys jel v zimě, tak střecha je dostatečná.. ba bych řekl že mi vždy bylo daleko tepleji rychle než v klasických autech.. jedinej problem - kdyby jsi chtěl parkovat v zimě venku - pak střecha není uplně ideální..
- doplnil bych ti pár rad:
- vyhřívaný kožený sedadla - nutnost
- automatická klima
- windshott (nebo bez a pak si z německa pořiď non-BMW plexisklo vyraběný přímo pro E85 Z4 cca 6000 czk) http://www.ur-windschott.de/mediapool/8 ... E85_1_.pdf
- pokus se to koupit s kolama který se ti líběj - minimálně 18ky - 17ky jsou strašný a auto vypadá mdle
- xenony
- dej si bacha na podvozek - sype se stejně jako u E46 (kor když tam budeš mít RunFlaty... ty dej hned pryč)
kamilbmwe39
Kup si Z3ku,znamy ji ma v m paketu a je to auto s osobitym charakterem. Jak pisou kluci ma sice ,rekneme zastaraly desing zadnich svetel,ale zbytek auta je proste charakter. Jestli chces jezdit sportovne kup 2.8 nebo 3.0. Podle meho nazoru je z4ka (nechci urazit) mimozemstan,tak jako e65ka. Ovsem co koupis je tva volba. Hodne stesti pri koupi.
doublehroch
Muj otec mel do minuleho tydne Z3 2.8 5-st man. Cerny lak, cervena kuze. Ten motor je pro takovydle auto ta nejlepsi volba...Jede jak z praku, klasicka atmosfera bez turb a podobnejch vylomenin, co se rady podelavaj, krasny svezeni. Retezovy rozvody, motor na milion km. Mame znamyho v BMW, 3.0i se podelavaj a 3.2i je prej snad nejhorsi motor co kdy bmw melo...
takze 2.8i... i pri ostry jizde jede pod deset litru.
Ale jak uz tu nekdo psal..je cas jit kupredu..takze nyni Z4 2010 335i
btw... Z3 je na prodej
- pavproch
Tak všechny tři předpoklady pro udělání si radosti jsou splněny:
- garážování je zajištěno
- penízky taky budou
- a HLAVNĚ, ta co ji mám v občance už rezignovala na odpor....
Takže zbývá už jenom nějakou pěknou Z4 3.0si najít... ale už na tom usilovně pracuju, teda spíš jsem našel človíčka, co se živí dovozem jetých modrobílých vrtulí z Reichu, který ví kde a co...
