Z4 E89 Výměna oleje opět/nulovani oilservice
ZZZZ
jaho
ZZZZ
jaho
Killca
- Klubové ID: 1648
zkus, jestli to nejde packou, jako v tomto tematu ze sekce 1er, podle me tyhle novejsi typy maj stejny reset http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=63490
vlevo je matal
a vpravo Killca
a vpravo Killca
ZZZZ
Hubajz
- Klubové ID: 3184
Ahoj, teď jsem poprvé také menil olej a mam ten samý problém.Vynulovat servisní interval oleje....pročetl jsem fora atd ... a nezdařilo se...Nejprve jsme to z kamarádem zkoušeli přes carsoft.To v notebooku jako proběhlo, ale fyzicky na budíkách nic.I přes opakovaný reset.Tak jsem zase hledal na foru a našel reset přímo přes budíky, ale to mě taky nejde.Máte prosím někdo ještě s tímhle zkušenost , radu pro mě? Děkuju.
PS: mám 142 kw, velká navi, palubák bez autíčka.
marekrabas
Hubajz
- Klubové ID: 3184
No při zavřených okýnkách urcitě ... přes ten no'tas se nám to nějak nepovedlo, ale nakonec jsem to zvladnul pres ty budíky.Asi jsem nemel najetej dostatek km po výměně , aby to slo vymazat, nebo jsem něco dělal špatně....ted už zase nevím, jak jsem to dokázal, ale nakonec jsem našel někde na netu návod jak na to .. tak jsem si to vytisknul.marekrabas píše:Delal si to pri zavrenych okynkach a bez beziciho motoru jen v prvni poloze?
Děkuju za reakci.
IIIpivo
- Klubové ID: 3088
jaho
IIIpivo
- Klubové ID: 3088
Dan td
- Klubové ID: 590
jaho
IIIpivo
- Klubové ID: 3088
jaho
IIIpivo
- Klubové ID: 3088
Tak sem ho kluci díky Vám ten volej vyměnil, ten filtr teda vůbec nešel oddělat sem myslel, že mě u toho jebne a pak mi ještě starej volej natekl do toho krytu a tak to teď za mnou všude teče
Prostě porodní bolesti, je to všecko trochu jinak než u mýho miláčka a dříče hyundaie 1.4
Jinak volej byl po avizovaných 15tis (zápis servisu předchozího majitele) černej jak bota. Nedovedu si představit ten servisní interval 30tis a to tam měl borec podle nálepky volej za 500 litr.
Touring & Compact
