m3 e46 nestabilní ve vyšších rychlostech
stellaM3
#1 Příspěvek od stellaM3 »
Zdravím všechny nadšence a zároveň potřebuji nějakou radu.
Nedávno jsem si pořídil M3 E46 rok 2003 naj. 129tis a zjištuji že potřebuje dochytat nějaké věci, tak jako každé starší auto.Nejvíc mi ale vadí, že ve vyšších rychlostech jakoby odskauje zád v zatáčkách.Nejdřív se to začne nervozně pohupovat až nebezpečně řekl bych a pak začne skoro odskakovat.
První podezření mířilo k tlumičům samozřejmě ale na tlumičovém testu mi mechanik sdělil že je vše ok ,že zád má 85 procent a příd cca 84...
Nemůžou být vadné nějaké silentbloky nebo nějaké stabilizátory?
Vyšší rychlost myslím zhruba táhlé zatáčky od nějakých 120kmh a výš...
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
vypovídající hodnota testu tlumičů je dost chabá ... na tom bych moc nestavěl ... hlavně v 130 000km budou mít ty tlumiče to nejlepší za sebou.
Jinak bych s tím zajel nejprve na STK na třepačku a zjistil stav silentbloků a pak na geometrii.
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#3 Příspěvek od MattyX Moderátor »
v drtivě většině to co popisuješ by mohli dělat přední silentbloky zadního podélného ramene, ten i když je uplně novej tak má vakl jako prase :lol: když bys pach chtěl poradit s výběrem něčeho odolnějšího (jak silentbloků tak tlumičů), klidně dej vědět po SZ ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
tonye36
Klubové ID: 2283
#4 Příspěvek od tonye36 »
Osobně bych začal tím, že bych zavolal původnímu majiteli a zeptal se jej, zda s tím něco zkoušel dělat a co všechno případně vyměnil. K tomu samozřejmě třepačka na STK.
Pokud to původní majitel nedělal tak silentbloky na zadni naprave určo vyměnit. Já nechal vymenit ty malý i velký za sportovní preventivně a to se mi to zdálo nestabilní v rychlostech okolo 200 a výš :-)
stellaM3
#5 Příspěvek od stellaM3 »
Díky kluci za tipy.Ještě projdu pořádně podvozek s mechanikem a až něco zjistím tak dam vědět čím to je nebo čím to bylo, ale díkes!
stellaM3
#6 Příspěvek od stellaM3 »
Zdravím všechny nadšence do m3 e46.Nedávno jsem tu psal o nestabilním chování m3 e46 ve vyšších rychlostech.Mám jednu velkou prosbu ,potřeboval bych aby někdo nafotil zadní nápravu ze spoda a umístil sem fotky plus fotky kufru s odkrytym tapicem abych viděl na prostor kde má být ulozena opravna sada na pneu a jak tento prostor má vypadat.Auto bylo totiž bourane na zadek ale nevím jak moc tak proto potřebují tyto fotky pro porovnání mé zádě s nebouranou zádí.Fotky buď prosím vložte sem nebo na email army.ota@seznam.cz budu moc vděčný všem za jakoukoliv fotku nebo radu.
tonye36
Klubové ID: 2283
#7 Příspěvek od tonye36 »
Jestli chces, tak se muzes zastavit ke me do Trebice a osobne si to porovnat s nerozflakanou M3. Ale lizt pod auto fakt nebudu :-)
stellaM3
#8 Příspěvek od stellaM3 »
dikes za ochotu.Do Třebíče to mám dost daleko .Někdo z okolí Šumavy nebo okres Klatovy popřípadě Plzeň by nebyl?NEBO Nemá někdo třeba rozperu na zadní nápravu nebo rozperu do kufru?Potřebují auto nějak zpevnit ...nebo prodat :-) ale to se mi moc nechce ten motor stojí zato to nějak opravit.
tonye36
Klubové ID: 2283
#9 Příspěvek od tonye36 »
Rozpery nemam a auto sedi pekne, osobne si myslim, ze rozpera je vyhodou na okruhu, ale pri beznem blbnuti na okreskach ji az tak nepotrebujes.
Kdyz tak o tom tvym aute premyslim, tak bych si skoro tipnul, ze mas vytrzenou zadni napravu z kastle. Videl jsem to jednou u 330i E46 a delalo to presne takovy divny houpani a odskakovani jak popisujes.
stellaM3
#10 Příspěvek od stellaM3 »
No zespoda jsem auto několikrát prohlížel a náprava se zdála být dobrá.
Auto bylo bourané na zadek ale nevim jak vážně nikde jsem si nevšiml že by bylo něco napojované je opravené ale auto přesto nemá pevnost jakou má mít.Proto bych potřeboval nafotit ten spodek a porovnat to .A nemohl bys nafotit alespon ten kufr?Zvednout pouze tapic tam kde mas opravnou sadu s kompresorem a vyfotit mi ty nosníky co jsou tam a dno kufru? A ještě se musím pořádně podívat jestli tam mam tento díl viz obrázek.
RomanM3
Klubové ID: 4038
#11 Příspěvek od RomanM3 »
a nechces treba ty nafotit svoje auto a dat to sem? treba si tu nejake zkusene oko neceho vsimne co neni jak ma byt... :wink:
stellaM3
#12 Příspěvek od stellaM3 »
¨Tak jak jsem psal výše chyběla na podvozku vzpěra zadní nápravy....a mimojiné jsme zjistil že levý zadní tlumič má na etiketě napsáno m technik E39 a pravý zadní tlumič má na etiketě napsáno M3/2 takže levý zadní tlumič je pravděpodobně z jiného auta....btw nemá někdo bezprizorní zadní tlumiče na M3???
m1has
Klubové ID: 2620
#13 Příspěvek od m1has »
Čau. Neni náhodou tohle tvoje M3? http://www.sportovnivozy.cz/43008-bmw-m3-manual-susice ... Jinak s tím co popisuješ, jsem se setkal u 635d kterou jsme meli na dílně. Stačilo vyměnit tlumiče.. :)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#14 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli jo, tak jsem zvědavý na to porovnání s nebouranou M3, jelikož ta kastle není M3 :lol:
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#15 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Fx píše:Jestli jo, tak jsem zvědavý na to porovnání s nebouranou M3, jelikož ta kastle není M3 :lol:
a já si říkal, co mě na té kastli příjde divnýho :lol:
E70 3.0d - mamacar
ARMAN
#16 Příspěvek od ARMAN »
čumim a čumin nevidim v čem je problem :oops:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#17 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Stačí pohled na zadní lemy, lišty za dveřma, motorový prostor apod.
m1has
Klubové ID: 2620
#18 Příspěvek od m1has »
Teď jsem si na netu porovnal několik m3 a ten rozdíl tam fakt je. Jak je to možný že zrovna tahle žlutá má jinou kastli? Nějaká zbořená skládačka?
