problem u bmw M3 e36 3.0
barnys
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
barnys
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
to je palivovej filtr , čerpadlo je v nádrži
najít pořádnou diagnostiku není problém jen to chce hledat , zrovna v praze třebas miguel
bez toho se neodpichneš to může být tolik věcí který můžeš zkoušet měnit a bez výsledku
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
E70 3.0d - mamacar
Maysner
- Klubové ID: 2503
barnys
Samo
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
barnys
Nechce to jit do otacek a pri trech tisic se to chytne a jede nekdy i driv ale uz to dela daleko min ale myslim ze to neni ono jako by to bylo priduseny. Kdyz auto necham nastartovany na volnobeh jtak chvili je normalni a treba po 10min se to auto zacne cely klepat ,nekdy par vterin a nekdy treba 5min to je ruzny . Pri jizde ty vibrace nejsou .Dneska jsem se koukal pod auto a dve benzinovy hadicky jsou celkem dost zmackly ,jedna vede do palivovyho filtr a druha do motoru , je mozny ze by tam neslo tolik benzinu a proto se to traslo ?
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
barnys
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
