E92 M3 usa vs. eu verze
wat69
Klubové ID: 2696
#1 Příspěvek od wat69 »
Zdarec, jake jsou rozdily mezi temito dvema verzemi...je to jako u e46??
Brzdy,podvozek,omezovac..vykon????
Díky za info, nikde to nemuzu dohledat...
wat69
Klubové ID: 2696
#2 Příspěvek od wat69 »
Charakteristika BMW M3 Coupe vyráběné nebo prodávané v roce 2010, verze pro Evropu
2-dveřové,
RWD (pohon zadních kol) a manuální 6-stupňovou převodovkou.
Základní specifikace a vlastnosti:
benzín (benzín) Motor 3999 cm3 / 243,7
výkonu 309 kW / 414 koní / 420 PS (ECE) / 8300 a 400 Nm / 295 Nm / 3900 točivého momentu.
Rozměry: tento model vnější délka je 4615 mm / 181,7
rozvor náprav 2761 mm / 108.7 in.
oficiálně prohlásil hodnota součinitele odporu vzduchu Cd = 0,31.
Standardní kola byla vybavena pneumatikami velikosti 245/40 ZR 18 (F), 265/40 ZR 18.
Referenční hmotnost vozidla jsou:. Oficiálním základní pohotovostní
hmotnost 1580 kg / 3483 liber,
celková hmotnost 2080 kg GVWR / 4586 liber
Jak rychle to je? Výkon: nejvyšší rychlost 250 km / h (155 mph) (podle prohlášení výrobce),
zrychlení 0 - 60 mph 4,6 s, 0 - 100 km / h 4,8 s (podle prohlášení výrobce), 1 / 4 míle táhnout čas (402 m) 12,5 s (AC simulace).
spotřeby paliva oficiální:
12,4 l/100 km / 22,8 mpg (imp.) / 19 mpg (USA) / 8.1 km / l, průměrný odhad AC: 17,6 l/100 km / 16,1 mpg ( imp.) / 13,4 mpg (USA) / 5.7 km[/b]
wat69
Klubové ID: 2696
#3 Příspěvek od wat69 »
Informace o modelu BMW M3 Coupe rok 2010, verze pro Severní Ameriku v USA .
s 2-dveřové kupé typu těla, RWD (pohon zadních kol) a manuální 6-stupňovou převodovkou
Základní specifikace a vlastnosti: benzín (benzín) Motor 3999 cm3 / 243,7 knížka posunutí inzeroval
výkonu 309 kW / 414 koní / 420 PS (SAE net) / 8300 a 400 Nm / 295 Nm / 3900 točivého momentu.
Rozměry: tento model vnější délka je 4618 mm / 181,8 v roce, to je 1804 mm / 71 V široké a má rozvor náprav 2761 mm / 108.7 in.
Standardní kola byla vybavena pneumatikami velikosti 245/40 ZR 18 (F), 265/40 ZR 18. Referenční hmotnost vozidla jsou:.
Oficiálním základní pohotovostní hmotnost 1680 kg / 3704 liber, celková hmotnost 2080 kg GVWR / 4586 liber
Jak rychle to je? Výkon: nejvyšší rychlost 250 km / h (155 mph) s elektronickým omezovačem (podle prohlášení výrobce), zrychlení 0 - 60 mph 4,6 s, 0 - 100 km / h 4,8 s (podle prohlášení výrobce), 1 / 4 míle táhnout čas (402 m) 12,7 s (AC simulace).
spotřeby paliva a Tachometr: oficiální: 14/20 mpg (USA), 16.8/11.8 l/100km, 16.8/24 mpg (imp.), 6/8.5 km / l EPA hodnocení, průměr odhadované AC:. 17,8 l/100km / 15,9 mpg (imp.) / 13,2 mpg (USA) / 5,6 km /
rxxxr
Klubové ID: 2665
#4 Příspěvek od rxxxr »
vidim tam rozdil ve vaze 100 kg
Marty_
#5 Příspěvek od Marty_ »
rxxxr píše:vidim tam rozdil ve vaze 100 kg
Je dost mozne ze US verze ma v serii bohatsi vybavu.
Imho tam technicke rozdily zadne nejsou, rozhodne ne tak markantni jako u e36 treba, pro presne info se zeptej na m3post.com resp e90post.com..
wat69
Klubové ID: 2696
#6 Příspěvek od wat69 »
usa žere víc :lol: .....nevim jestli ty udaje jsou verohodne, zatim nemam info za ktere bych dal ruku do ohne... Navstivim bmw, co mi reknou.. :?:
sic
#7 Příspěvek od sic »
Nie je tam ziaden technicky rozdiel,
auta su uplne identicke (motor, podvozok, brzdy, vykon atd.)
Ak das do Navi nase DVD takisto funguje.
Jediny rozdiel (ak neberiem odrazky v narazniku) je, ze spodna cast prednych sedaciek ma nizsie bocne vedenie :D
wat69
Klubové ID: 2696
#8 Příspěvek od wat69 »
zadny rozdily jsem taky nenasel....az teda na ty sedacky :palec:
sic
#9 Příspěvek od sic »
wat69 píše:zadny rozdily jsem taky nenasel....az teda na ty sedacky :palec:
ak mas moznost urcite by som nevahal
tu je moja "US" M3 :D
kosh
Klubové ID: 238
#10 Příspěvek od kosh »
ja mám na prodej mojí M3 E92 ... takže pokud máš vážný zájem tak dej vědět
wat69
Klubové ID: 2696
#11 Příspěvek od wat69 »
diky za nabidku, vim ze to prodavas, ale na to si musim pockat jeste...zatim proverim e46 m3 co to umi 8)
Whizour
#12 Příspěvek od Whizour »
wat69 píše:usa žere víc :lol: .....nevim jestli ty udaje jsou verohodne, zatim nemam info za ktere bych dal ruku do ohne... Navstivim bmw, co mi reknou.. :?:
mám pocit že žerou stejně, jen v americe musí uvádět pravdu, jinak by se na žalobách nedoplatili. V eu to nikdo neřeší že nesedí udaje o autě .-)))))
