akumulator tlaku vanosu
grizly
#1 Příspěvek od grizly »
Ahojte. chcel by som sa opytat ci moze pokazeny akumulator tlaku vanosu sposobovat rapotavy zvuk vanosu pri starte tepleho motora. jedna sa o s50b30. spravi to iba ked je teply motor.
dik za kazdu odpoved
badboy8605
#2 Příspěvek od badboy8605 »
...čauko ja mam podobny problem odkedy bolo v servise na počitači a to iste sa stalo nedavno kamaratovy no na 3,2ke...Len mne to robi hl. za studena ked naštartujem a vypne mi sytič začne vydavať divny zvuk no skorej pysklavý ako rachotiaci a bolo mi povedane,že to bude najskôr v tomto akumulatore tlaku no vymenilo sa to na tej 3,2ke a stale to robi ak by stym mal niekto nejake skusenosti mna by to tiež zaujimalo či to môže vtom a či to po vymene treba nejako odtlakovať alebo čo stym treba urobiť aby to prestalo...
grizly
#3 Příspěvek od grizly »
mne to robi iba za tepleho motoru resp min 80 stupnov
trva to asi tak 2 sek a prestane, potom uz ma sa vanos neozve vobec.
LiborM
Klubové ID: 2314
#4 Příspěvek od LiborM »
Tento zvuk způsonují zuby vanosu,které jsou navzájem vychozené, nemá to na nic vliv,jen je to hlučné. Pomůže jedině sehnat jiné kola vanosu,nebo repas vanosu.
Bmw M3 e36 3.0i Greenhell
Bmw E28 535i
Mercedes-Benz ML 55 AMG
Audi S8 6q
grizly
#5 Příspěvek od grizly »
ano to mi je jasne, len keby tie kola boli vydrete tak by to rapkalo stale nie?? nezavisle na to ci je teply alebo studeny motor.
Ja mam za to ze to rapci preto lebo ked to nastartujem tak nejaki chvilu trva kym sa tam dostane olej a o to by sa mal starat ten akumulator tlaku nie??
LiborM
Klubové ID: 2314
#6 Příspěvek od LiborM »
Myslím,že to řešil na své M3 Lion,zkus mu napsat,nebo jestli si to tu přečte,tak se k tomu může vyjádřit.
Bmw E28 535i
Audi S8 6q
majo320
#7 Příspěvek od majo320 »
Aky si tam daval olej??
grizly
#8 Příspěvek od grizly »
10w60 TSW castrol
badboy8605
#9 Příspěvek od badboy8605 »
...u mna problem vyriešeny odpojil som ten kompresor čo by mal zlepšovať emisie a už je ticho podobne aj u kamaratovej 3.2l....
