Studený motor M5 E60
Jiroun64
Klubové ID: 2702
#1 Příspěvek od Jiroun64 »
Ahoj, udělal jsem si radost a koupil M5 E60. Vše je zatím v poho, jen mě trochu znervozňuje zvuk studeného motoru. Něž se mírně zahřeje a klesnou otáčky je chod motoru lehce rozhádaný a zvuk mi připomíná něco jako podfouklé těsnění příruby výfuku. Jakmile se zahřeje ( v tomto počasí za cca 4-5 min) , klesnou mírně otáčky a krásně spořádaně brumlá. Ptám se tak blbě, ale menám s tímto autem zkušenost. Motor má 80.000 je to po prvním majiteli, servis je pravidelný....Mám ještě A6 4,0 FSI a ta jde i studená úplně pravidelně a tiše. Jinak všechny zdravím ... Jirka
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
Všechny BMW M dělají za studena bordel (prskají, kolísají, ...) Mám takovou skušenost, že když je moc velká zima (-25°C) tak ani nenastartuješ. Ale samozřejmě by bylo nejlepší kdyby si to poslechl někdo kdo zná tyhle motory.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
z toho zvuku si delaji srandu v TopGearu :-)
Diffusion
#4 Příspěvek od Diffusion »
Jak říká Kosh, tak je to normální.
Nedělej si z toho hlavu.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#5 Příspěvek od Fatal Design »
Taky z vlastní zkušenosti potvrzuji že S50B32 zní ve studeném počasí dost divoce :Policie: Nejdříve mě to taky šokovalo, ale potom jsem slyšel druhou E36 M3 3.2 a bylo to to samé, takže asi normál ...
blesk666
#6 Příspěvek od blesk666 »
to je na M-Motoroch podla mna mile - je to blizssie zavodnym motorom ako ostatne uhladene vykonne motory. Skus dat video so zvukom
Dally
#7 Příspěvek od Dally »
Zvýšené otáčky při studeném motoru na volnoběh jsou normální. DME se podle teploty snaží co nejdřive zahřát katalyzátory. Nicméně otáčky by neměly kolísat a chod by neměl být nějak hrubý. V Top Gearu komentují nepříjemný zvuk VANOSů při volnoběhu, ten s tím nesouvisí.
Zajímalo by mě, kolik má ta M5 E60 najeto a jakou historii...?
Jiroun64
Klubové ID: 2702
#8 Příspěvek od Jiroun64 »
Motor má naběháno 81.000,- auto je po prvním majiteli se serviskou. Včera jsem nechal v Renocaru v Brně vyměnit oleje v motoru, převodovce a v rozvodovce a udělat kopletní kontrolu a testy. Taky jsem si prohlédnul vše ze spodu na heveru. Absolutní sucho a čisto, vše bez koroze až moc super ( vždycky spíš čekám že se něco vyse..). Jediný co bylo na výpisu chyb byla 6x se po sobě opakující hláška o vydném 1 ks lambda sondy v jednom katu. Dohodli jsme se že ji smažou a počkáme jestli se objeví zase. Teoreticky by to mohlo být tankováním levného benzínu do auta v bazaru , kde cca 3 měsíce bylo. Já tankuju jen Vervu 100 na Benzině a ta nemá chybu....takže snad bude vše ok. Jinak jsem dal nové gumy a zatím s respektem krasavici protáhnul klikaticema okolo Brněnské přehrady a prostě jsem pochopil to, co všude o M5 píšou...nepopsatená nádherná raketa.
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#9 Příspěvek od Fatal Design »
Sorry za OT, ale vždycky mi to nedá když někde čtu Verva100.
Až budeš příště tankovat, tak koukni na pistoli (stojan) a tam si všimni nápisu BA-98 .... zajeď na OMV a koukni na Carrera-100 a všimni si nápisu BA-100 (a to mi potvrdil i nějaký product manager z OMV emailem) ... a cena alespoň u nás +/- 10h stejná ... tak jezdím na OMV :wink:
noname
Klubové ID: 2290
#10 Příspěvek od noname »
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=2 ... 7&start=45
Povině přečíst všichni, kdo pořád řeší benzín 100 s napisem 98 :)
Tankuju jen Vervu....
Dally
#11 Příspěvek od Dally »
Jiroun64 píše:Motor má naběháno 81.000,- auto je po prvním majiteli se serviskou. Včera jsem nechal v Renocaru v Brně vyměnit oleje v motoru, převodovce a v rozvodovce a udělat kopletní kontrolu a testy. Taky jsem si prohlédnul vše ze spodu na heveru. Absolutní sucho a čisto, vše bez koroze až moc super ( vždycky spíš čekám že se něco vyse..). Jediný co bylo na výpisu chyb byla 6x se po sobě opakující hláška o vydném 1 ks lambda sondy v jednom katu. Dohodli jsme se že ji smažou a počkáme jestli se objeví zase. Teoreticky by to mohlo být tankováním levného benzínu do auta v bazaru , kde cca 3 měsíce bylo. Já tankuju jen Vervu 100 na Benzině a ta nemá chybu....takže snad bude vše ok. Jinak jsem dal nové gumy a zatím s respektem krasavici protáhnul klikaticema okolo Brněnské přehrady a prostě jsem pochopil to, co všude o M5 píšou...nepopsatená nádherná raketa.
Vadný O2 sensor (neboli Lambda sonda) je typický důvod pro hrubý chod za studena... tak uvidíte...
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
noname píše:http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=2 ... 7&start=45
No pokud mají lidi na fóru pravdu s tou neexistující normou tak OK, ale dál jezdím na OMV mají tam lepší kafe :)
Až pojedu na sprinty vezmu Vervu100. 10% výkonu (32PS !!) navíc se hodí :) ... dá to více než laďák od SuperSprintu :)
http://www.benzinaplus.cz/userfiles/fil ... va_100.pdf
Jiroun64
Klubové ID: 2702
#13 Příspěvek od Jiroun64 »
Dally píše:
Tak to byly svíčky, závada na Lambdě se po vymazání už neobjevila. Podle servisky jsem je vyměnil poprvé, což je podle mě pozdě ( po 80.000). Auto po nastartování chvilku syčí, ale jakmile lehce ťuknu do plynu, nebo padne volnoběh je vše ok. Do cca 1 minuty jen pravidelně brumí. Takže je asi po problému. Nemáte někdo zkušenosti jaký svíce použít? Zůstat u origo, nebo se dá pořídit něco lepšího?
BrutalniMonstrumWole
#14 Příspěvek od BrutalniMonstrumWole »
Jiroun64 píše:
Dally píše:
Ohledně toho syčení, mě napadá, že by to mohla být vzduchová pumpa, co vhání vzduch do výfuků chvíli po studenem startu.
Něco podobného mám i u moji E34 M5 a děla to hodně děsivé zvuky za studena, jak motor celkově, tak ta pumpa pro regulaci emisí za studena..
U tvého motoru je pumpa elektonická, u meho ješte mechanická přez řemen jakoby malé klimačerpadlo, což dělá pěkný randál, narozdíl od tvého syčení elečerpadla :-)
zde je schéma pro přehled
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/S ... rol_pipes/
