Zapalovací svíčka Bosch Y5 DDC - náhrada?
Spajky
Klubové ID: 1147
#21 Příspěvek od Spajky »
Jakej je vůbec interval výměny svíček u Mka, konkrétně u 3.2 jky, někde sem čet že 10k km?
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#22 Příspěvek od Fatal Design »
DFender píše:
Fatal Design píše:
DFender píše:Dávám ty Boženy, opravdu fungujou :)
No spíše mi šlo o to, jestli to označení (BO 0241145505) Bosch Y5 DDC je stejné pro 3.0 i 3.2 ?
To bylo pro Liona :-)
K tobě, vzhledem že NGK katalog má pro 3.0 tyhle svíce předepsány taky (NGK PKR 7 A) tak bych se vůbec nebál ty Boženy dát i do 3.2 ..
No v katalogu NGK na 3.0 není nic ... http://www.svickyngk.cz/automobily/zapa ... /#obsah3.2
A navíc, teď jsem koukal na parametry a nejsou úplně shodné ...
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#23 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Denso iridium nekdo nezkoušel ? když kamoš na brzdě zkoušel vyměnovat bosche , ngk , a iridia tak mu v grafu vyšli nejlip prave tak jestli nekdo ma i podobnou zkusenost na s50 ?! kazdopadne byla to jenom nabroušená m20 , na M50 prej tak dobre nefungují ?!
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#24 Příspěvek od Fatal Design »
MattyX píše:Denso iridium nekdo nezkoušel ? když kamoš na brzdě zkoušel vyměnovat bosche , ngk , a iridia tak mu v grafu vyšli nejlip prave tak jestli nekdo ma i podobnou zkusenost na s50 ?! kazdopadne byla to jenom nabroušená m20 , na M50 prej tak dobre nefungují ?!
Hned druhý příspěvek v tomhle vláknu ... Speedy
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#25 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
Fatal Design píše:
priste to asi musime davat jako .jpeg :?
DFender
#26 Příspěvek od DFender »
Fatal Design píše: No v katalogu NGK na 3.0 není nic ... http://www.svickyngk.cz/automobily/zapa ... /#obsah3.2
Nějakej katalog na pytel :-) já je tam prostě vidím :-)
http://www.ngkpartfinder.co.uk/car_comm ... engine=3.0
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#27 Příspěvek od MattyX Moderátor »
Fatal Design píše:
hups :oops: to sem přehlídl hehe :)
E70 3.0d - mamacar
Hyena
Klubové ID: 2390
#28 Příspěvek od Hyena »
Hanz píše:Denso jsou vyhozeny penize...
Davam Denso :)
KEHO rennsport
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#29 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Dulezity je, aby mely stejnou tepelnou hodnotu a menit je v te 3.2 treba casteji. Mam zkusenost, ze v 3.2 NGK vydrzely 30kkm, pak se preventivne menily.
Spajky
Klubové ID: 1147
#30 Příspěvek od Spajky »
Ok, takže 20k km :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#31 Příspěvek od Fatal Design »
Takže svíčíčky NGK právě dorazily. Ještě takový dotaz.
Bohužel mi někdo čmajznul z výbavy origo klíč na svíčky :( Je opravdu potřeba tenhle speciální kus, nebo se to dá zvládnout i normální golou, nebo trubkou ??
Hyena
Klubové ID: 2390
#32 Příspěvek od Hyena »
Staci normal, akorat jsou v te hlave dost utopeny, takze nastavec a jedem :wink:
KEHO rennsport
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#33 Příspěvek od Fatal Design »
Hyena píše:Staci normal, akorat jsou v te hlave dost utopeny, takze nastavec a jedem :wink:
Díky. Půjčím od souseda druhý nádstavec na golu a to by bylo aby to nebylo :) Spíše jsem měl obavu aby to nebylo nějak extra úzké, nebo něco extra jiného, když ho dávají do výbavy ....
Hyena
Klubové ID: 2390
#34 Příspěvek od Hyena »
A jeste si sezen neco cim tu svicku vytahnes az bude povolena a nepujde ji tim klicem vytahnout...ja na ni narval gumovou hadici :)
KEHO rennsport
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#35 Příspěvek od Fatal Design »
Hyena píše:A jeste si sezen neco cim tu svicku vytahnes az bude povolena a nepujde ji tim klicem vytahnout...ja na ni narval gumovou hadici :)
OK, dík.
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#36 Příspěvek od sa-tan666 »
hadice urcite pomuze ale pokud mas org svicak tak to jde v pohode
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#37 Příspěvek od Fatal Design »
sa-tan666 píše:hadice urcite pomuze ale pokud mas org svicak tak to jde v pohode
Vlastně jo. Mám golu na svíce a tam je ta gumka, takže to asi bude OK. To už nějak zvládnu, zase taková lama nejsu :)
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#38 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
doporučuju zavit namazat Alu nebo měděnou vazelínou, abyx se dobře povolovaly při výměně. A bacha na dotažení, musí to být dost, aby se zmáčkla těsnící podložka na té svíčce, ale ne moc, aby jsi neutrhnul závit v hlavě.
