DOPORUČTE OLEJE M3 e46 r.v.01
Lion
Klubové ID: 865
#21 Příspěvek od Lion »
Přesně tak, zajeď do autorizované BMW pobočky a tam Ti vše řeknou. :wink: Mrknou do PC co příjde k tvému modelu za oleje a máš to černé na bílém.
Hyena
Klubové ID: 2390
#22 Příspěvek od Hyena »
Reknes jim poslednich 5 cisel VINu a nevim jak u e46 ale u e36 chteli jeste barvu nalepky na prevodovce(Pokud tam jeste je, tak zelena tusim SMG a pak oranzova a zluta) - ja mel oranzovou.
KEHO rennsport
Dally
#23 Příspěvek od Dally »
sic píše:
Dally píše:
sic píše: Nie je to pravda, mas to niecim podlozene ? A kde si to "slyšel" ? Rad sa poucim.
Tak minimálně nechápu, přoč by Castrol vyráběl souběžně 2 identické oleje s ruzným názvem a marketingem... Že mají stejnou viskozitu a rozsah teplot, taky neznamená identická aditiva. A že pán z Castolu napíše "jestli nemůžeš sehnat TWS, lij tam EDGE" je spíš důkaz, že si sami "serou do huby", řečeno lidově. Sousloví "vykonnostně nahraditelný" neříká nic o složení. Teorie je taková, že TWS byl vyvinut ve spolupráci s BMW M a je doporučeným olejem.
Ale samozřejmě si sam lij třeba vegetol, tak "ušetříš"...
Tak minimalne by ti z toho mohlo logicky vyplynut, ze Castrol jeden z tychto olejov uz nevyraba.
Staci zadat par anglickych slovicok do googlu a zistis sam ktory :wink:
RS, TWS, Edge su len obchodne nazvy.
Pan z Castrolu si to urcite vycucal z prstu a vobec nebral do uvahy specifikacie... urcite "mal skladom" iba edge :lol:
Ano, teoria je taka... v praxi sa ale vyvijal olej 10w60 pre Motorsport diviziu - to, ze ci sa volal TWS, resp. teraz Edge je len marketing.
Ale urcite si tych olejov vyskusal dost, ze ? :D
Vyrábí se EDGE SPORT i TWS (tam se jen změnil obal). Zeptej se svého pána Castrola jestli jsou IDENTICKÉ, a pak pana BMW, jakpak se jmenuje doporučený olej pro M auta... byl to tu řečeno milionkrát.
sic
#24 Příspěvek od sic »
Dally píše:
TWS sa uz NEVYRABA !! a pan z BMW sa skor opyta mna ako ja jeho :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#25 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
sic
#26 Příspěvek od sic »
treba si o tom precitat trosku viac:
Castrol Edge 10W-60 ist die Alternative zum Castrol TWS Motorsport 10W-60. Castrol Edge 10W-60 ist ein vollsynthetisches Hochleistungsmotorenöl, das die Exklusivempfehlung für BMW M Typen (M3, M5, M6, Z4M und Z8M) besitzt. In vielen europäischen Ländern wird es ergänzend oder anstatt Castrol TWS 10W-60 vertrieben.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#27 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ano píšou, že v mnoha evropských zemích se prodává místo TWS. Ale já reaguju na to, že jsi psal, že se TWS již nevyrábí. Castrol má produkty určené pro koncové spotřebitele - tam patří řada Edge a produkty pro servisy - sem patří TWS. Na mojí bejvalý M3 zakukala vačka, když tam předchozí majital lil Castrol RS 10W-60 a vím ještě o jednom člověku se Z4M, kteýmu se stalo to samý
Tady jsou produkťáky, u Edge není o specifikaci pro "M" ani zmínka
Edge http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionP ... XBYL_0.pdf
TWS
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionP ... KQDS_0.pdf
sic
#28 Příspěvek od sic »
Vlasta píše:Ano píšou, že v mnoha evropských zemích se prodává místo TWS. Ale já reaguju na to, že jsi psal, že se TWS již nevyrábí. Castrol má produkty určené pro koncové spotřebitele - tam patří řada Edge a produkty pro servisy - sem patří TWS. Na mojí bejvalý M3 zakukala vačka, když tam předchozí majital lil Castrol RS 10W-60 a vím ještě o jednom člověku se Z4M, kteýmu se stalo to samý
TWS
Za prve pochybujem, ze to co sa ti stalo s vackou ma za nasledok, ze si tam dal miesto TWS - RS - aj to by si musel mat e46 m3, a nie e36. Je sice pekne to hodit na olej, ale pravda bude asi niekde inde. S tym z4m
to bude asi podobne - treba sa o to poriadne starat, a to ci tam potom das
RS 10w60, Edge 10w60 je v celku jedno - to 10w60 je dolezite a nie to, co je na krabici.
To, co si tu hodil je Castrol EDGE FORMULA RS 10W-60, ja som pisal o Castrol EDGE 10w60, kde pisane to iste ako na krabici TWS.
TWS, je len nazov, takisto ako predtym castrol SLX, castrol TXT a dalsie zabudnute nazvy. Teraz sa vsetky tieto spomenute volaju EDGE, to ze si pozries castrol stranku, ktoru aktualizuju raz za rok a najdes tam stare obaly, ktore sa uz nevyrabaju a iba koncia stare zasoby je uz vec druha.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#29 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Já jsem měl i před tím E46 M3. Pokud je na Edge 10W-60 specifikace "M", tak je to v pořádku, ale moc tomu nevěřím. Jinak olej Edge 10W-60 jsem nenašel, pouze Edge sport 10W-60 a ten specifikaci "M" nemá. SLX a TXT zdaleka nejsou zapomenuté názvy, je to řada olejů pro servisy, ne pro maloobchodní prodej.
Meda
Klubové ID: 3310
#30 Příspěvek od Meda »
Kdyz do toho ted leju Edge Sport a nechci ho hned menit, bude problem dolivat TWS?
MYKY
Klubové ID: 2555
#31 Příspěvek od MYKY »
dnes jsem dostal písemné vyjádření včetně tabulek ohledně oleje edge 10w60 a TSW, tak oleje jsou zaměnitelné do většiny vozidel,POZOR krom M3 a M5 tak to je mazec !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sic
#32 Příspěvek od sic »
MYKY píše:dnes jsem dostal písemné vyjádření včetně tabulek ohledně oleje edge 10w60 a TSW, tak oleje jsou zaměnitelné do většiny vozidel,POZOR krom M3 a M5 tak to je mazec !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
co sa clovek nedozvie :lol:
odkial to beriete ? :D
http://datasheets.bp.com/bpglis/FusionP ... KPCG_0.pdf
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#33 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Tak už máme jasno. Castrol EDGE 10W-60 má specifikaci "M", ale v ČR se neprodává. V ČR se prodává Castrol EDGE Sport 10W-60, který specifikaci "M" nemá. Takže u nás jedině TWS
Meda
Klubové ID: 3310
#34 Příspěvek od Meda »
Nikdo nevi, zda muzu michat Edge Sport a TWS??
Meda
Klubové ID: 3310
#35 Příspěvek od Meda »
Dnes jsem byl koupit na dolevani olej tam, kam jezdim normalne pro Edge Sport a tentokrat po me hodili Edge Formula RS, na ktere tedy take neni specifikace "M"..
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#36 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
TWS v běžným maloobchodu nekoupíš. Buď v BMW nebo ve specializovaném e-shopu
Meda
Klubové ID: 3310
#37 Příspěvek od Meda »
Nasel jsem nekoho na hyperinzerci, nebo annonci, nebo kde, prodava TWS po sesti litrovkach najednou za nejakych 300kc/kus, to uz se mi zda rozumne :)
