Wertheim
Příspěvky: 426 Registrován: stř 06.06.2007 00:00
#1
Příspěvek
od Wertheim » pát 13.08.2010 10:37
Louže benzinu pod autem, zrejme protéká aktivní uhlí u motoru. Dá se nejak resit nebo je třeba koupit nové? Dá se sehnat použité a jak se pohybují ceny?
Prosim o nejake info, s timto sem se jeste nesetkal..
Může benzin protekat jeste nekde okolo? Nemam cas hledat, v tydnu necham zvednout.
MattyX
Příspěvky: 12842 Registrován: pát 18.01.2008 01:00
Klubové ID: 1778
#2
Příspěvek
od MattyX » pát 13.08.2010 11:43
lol , zrovna sem ten celej mechanizmus na aktivni uhli jak ma 3.2 v kufru pod rezervou vyhodil s tim ze to nikdo nebude chtit
škoda no ...
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant
E70 3.0d - mamacar
Wertheim
#3
Příspěvek
od Wertheim » stř 18.08.2010 10:01
Ten ani nevím jestli mám, a hlavně si myslím, že ho nepotřebuju.
Potřebuju nádobku v motoru vč. obsahu..
Cos tím
Maysner
Příspěvky: 1199 Registrován: ned 23.12.2007 01:00
Klubové ID: 2503
#4
Příspěvek
od Maysner » stř 18.08.2010 11:14
podle etk je stejny jako z 325. to mam doma
Wertheim
#5
Příspěvek
od Wertheim » pon 23.08.2010 07:56
máš sz
Maysner
Klubové ID: 2503
#6
Příspěvek
od Maysner » stř 25.08.2010 21:08
Wertheim píše: máš sz
pokud jsi ji posilal me, tak nic nedoslo
Speedy
Příspěvky: 6815 Registrován: ned 05.10.2003 00:00
Klubové ID: 51
#7
Příspěvek
od Speedy » sob 28.08.2010 00:20
Jestli TI to zdendo tece, tak mas problem asi jinde. Ja to tam nemam a zadny problem. Navic 3,2 ji v motorovem prostoru nikdy mit nemela, takze nebudou spatne nejaky hadice?
LOPOLO
Příspěvky: 8324 Registrován: pon 11.03.2002 01:00
Klubové ID: 1
#8
Příspěvek
od LOPOLO » sob 28.08.2010 00:34
Speedy píše: Jestli TI to zdendo tece, tak mas problem asi jinde. Ja to tam nemam a zadny problem. Navic 3,2 ji v motorovem prostoru nikdy mit nemela, takze nebudou spatne nejaky hadice?
je to tak, idealni je vyvest odvetrani do sani
Wertheim
#9
Příspěvek
od Wertheim » pon 30.08.2010 10:21
A když palivová pumpa už okolo 10l benzínu v nádrži začíná sípat jakoby neměla benzín a po chvíli ho opravdu nemá, v čem je problém?
Koukal jsem na ní a posunutá v držáku není, což bývá prý často problém.
