M5 E39-výměna hlavice řadicí páky
Sibr
Klubové ID: 1967
#1 Příspěvek od Sibr »
Zdravíčko ve spolek, mám takovou prosbu.
Moje auto trpí klasickym neduhem u hliníkového obložení a to jest oloupaná hlavice ř.p.
Chtěl jsem koupit novou a při vysvětlování problému a hledání nové v systému, nebylo nalezeno vhodné řešení. Takže jsem dostal odpověd (V Autecu) že nemám origo hlavici, protože taková kterou po nich drze vyžaduji BMW nedělá... :D
Takže jsem toho lenocha vytáhl na parkoviště aby se podíval, koukal jak péro z gauče a uznal že se jedná o original.
Poté v systému našel že se přestala dělat právě z důvodu asi nějaké výrobní vady.
Takže jako doporučená náhrada je uvedena celokožená :(
Takže jsem jí za těch 5k vzal.
Jenže už jí asi půl roku vozím v kufru a nevím jak na ní.
Je mi jasné že odcvaknu spodek od tunelu a odpojím konektor, ale co pak?
Odšroubuji jí a nebo musím tahem odtrhnout?? Bo tam je jiný fígl?
Vím že u Volva řady 70 se hlavice musí někdy rozřezat, protože nepovolí a poté se dá nová...
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Musíš trhnout, pokuď není přilepená, tak by to mělo jít..je jen naražená na tyčku.. :wink:
Sibr
Klubové ID: 1967
#3 Příspěvek od Sibr »
Děkuji ti za rychlou odpověď :wink:
Byl fofr jak v Mku :D
Sibr
Klubové ID: 1967
#4 Příspěvek od Sibr »
Mno tak snaha byla, ale je přilepná :(
Už jsem se bál že když to povolí, tak rozmlátim osvětlení nebo sřešní okno :roll:
Takže jsem to radši vzdal. Nějaký trik jak jí sundat bez poškození nemáte?
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
co nejde silou, jde jeste vetsi silou .-) ted jsem ji sundaval u e61 o vikendu, daval jsem radici tyc ze Z3 3,0 je to takovy short shift pro chude :-))
Sibr
Klubové ID: 1967
#6 Příspěvek od Sibr »
A přežila jo? Asi budu muset začít posilovat :lol:
Lion
Klubové ID: 865
#7 Příspěvek od Lion »
Sibr píše:A přežila jo? Asi budu muset začít posilovat :lol:
Opravdu stačí větší silou zatáhnout směrem nahoru a vyndáš ji. :wink:
eM5thusiast
#8 Příspěvek od eM5thusiast »
Resil jsem naprosto stejnou operaci jako ty (tj. M5 1999 a celokozena radicka nappa leather) a mozna te nepotesim, ale jeste ke vsemu je vysoka pravdepodobnost, ze konektor pro podsvetleni radicky bude jinej. Alespon ja jsem ho jinej mel a musely se strihat kabely.
