Je stejná převodovka M-e46 a M-e36-6kvalt??
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#41 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Hanz píše:SMG prevodovka je stejna krome kulisy, kterou ti kdokoliv co nekdy rozebiral prevodovku prohodi za 30min... jednu mas treba tady za 1200,- Euro... http://cgi.ebay.de/BMW-E46-M3-SMG-Getri ... 240%3A1318
To je asi fakt, ale zatim vsichni davaj ruce pryc od toho rozlysovat ten obal. Kdyby to bylo easy jako na převodovce z favorita, tak si to asi každej udělá sám :-)
Hanz
Klubové ID: 6
#42 Příspěvek od Hanz »
no me uz v Bmw tvrdili veci... v podstate jde cokoliv si umanes... i pouzit 6M ze Supry, ktera je mimochodem skoro stejna... ale SMG misto 6M 100% jde, je to jen o prohozeni te kulisy razeni (sver to nekomu kdo rozebira prevodovky, pak bude vedet co a jak)...
macam3
Klubové ID: 1811
#43 Příspěvek od macam3 »
PET77 píše:no co ja vim, tak jediny rozdil mezi E36 smg a E36 6g je, jak spravne pise Speedy, v te aretaci neutralu (jde to nicmene po rozebrani prevodovky upravit) jinak jsou obe prevodovky totozne - stejna skrin. jestli ma e36 6g totoznou skrin s e46 6g taky stejnou skrin nevim, ale jak uz ti nekdo psal, z etk se dozvis vic...
Speedy píše:SMG prevodovka z e36 M3 nema aretaci neutralu, urcite se lisi v obalu, takze budes muset upravovat konzolu razeni, ale to neni takovy problem. Je treba zjistit, jeslit je stejny tisicihran na mrkvi, aby jis nemusel menit lamelu, ale to se taky nejhur da udelat, staci ji vymenit za spravny typ, ktery padne k te prevodovce. Nejak jsem nepochytil, co ti to dela, pokud radi dobre, tak spis bych hledal chyby mimo prevodovku.
Nechci oporovat,ale e36 smg ma neutral,vcera byla venku k vuli spojce,a neutral tam normal je...... :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#44 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
macam3 píše:
No, neutral tam je, ale co já vím, tak řadící páka v neutrální poloze padá na bok.
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#45 Příspěvek od xxRobertoxx »
Zdravím pánové.
Tak mám konečně koupenou druhou převodovku M3 e46 manuál a nevím jaký olej a kolik do ní příjde. Možná jste to tady už řešili, ale snad nebude problém toto napsat.
A potom jsem se chtěl zeptat, jestli je DOBRÝ do M3 tento olej: CASTROL EDGE SPORT RS 10W60
Dík Draci!!
WinCent
Klubové ID: 1351
#46 Příspěvek od WinCent »
xxRobertoxx píše:Zdravím pánové.
Dík Draci!!
je tam předepsaný Castrol TWS 10W60, ale tohle je asi něco takovýho, co se týče do převodovky tak to nevím...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#47 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
WinCent píše:
Dík Draci!!
Ten Castrol Edge je nový označení TWS. V podstatě tam můžeš nalejt cokoliv, co má specifikaci SAE 10W-60 a je označený pro motory BMW. Já leji Valvoline 10W-60 a motor se míň hřeje a to ho leji i do závoďáka.
Do převodovky by měl být ATF Dexron III.
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#48 Příspěvek od xxRobertoxx »
Speedy píše:
WinCent píše:
Dík Draci!!
JO, dík jestli může být tady ten, tak je to myslím za dobré peníze.
http://www.webareal.cz/auto-oleje/eshop/10/0/5/294
A ten převodovkový ATF Dexron III - mi píše, že to je do autom. převodovek, to je stejné??? mám manuál??
http://www.webareal.cz/auto-oleje/eshop/15/0/5/300
http://www.webareal.cz/auto-oleje/eshop/15/0/5/303
WinCent
Klubové ID: 1351
#49 Příspěvek od WinCent »
xxRobertoxx píše:
Speedy píše:
WinCent píše: je tam předepsaný Castrol TWS 10W60, ale tohle je asi něco takovýho, co se týče do převodovky tak to nevím...
jo je to i do manuál převodovek
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#50 Příspěvek od xxRobertoxx »
WinCent píše:
xxRobertoxx píše:
Speedy píše: Ten Castrol Edge je nový označení TWS. V podstatě tam můžeš nalejt cokoliv, co má specifikaci SAE 10W-60 a je označený pro motory BMW. Já leji Valvoline 10W-60 a motor se míň hřeje a to ho leji i do závoďáka.
Tak můžu objednat tady ten?? Kolik asi 3l??
Dík
Warman
Klubové ID: 1710
#51 Příspěvek od Warman »
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#52 Příspěvek od xxRobertoxx »
Warman píše:Valvoline je za dobré ceny zde : http://www.e-valvoline.cz/?p=productsMo ... II-(1Litr)
Dík :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#53 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
do e36 se leje 1,7litru tusim, tak 3litry od e46 prevodovky mi prijde moc.
