Je stejná převodovka M-e46 a M-e36-6kvalt??
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#21 Příspěvek od xxRobertoxx »
Lion píše:Dle ETK sou převodovky totožné a už to lidi takhle dělali, takže nevidím v tom problém. Co se týče spojky, tak i pár věcí je tam stejných, a průměry sou stejné. Ale pokud by tam nesedla spojka z E36 perfektně což si nemyslím, tak neni problém vzít spojku z tvý vadný převodovky. Či koupit spojku novou. Ale vše bude logicky sedět pokud tělo převodovky je naprosto stejné. :wink: Samozřejmě spojka může být mírně jiná u E46 M3, ale je to jen ve smyslu upgradu. Něco jako kdyby sis v E36 M3 nechal vyměnit seriovou spojku za keramickou, taky už pak budu moc říct, že je jiná. :wink: Asi takhle to měl ten prodejce na mysli.
nejen!! v BMW mi řekli, že ani E46 smg a E36 M3 nelze namontovat do M3 e46 manuál!!!!!
Techn. údaje přesně nevím, ale něco říkal o nějaké vaně atd... a u smg že by auto neřadilo správně, nemá nějaképotřebné díly nebo tak, nechci kecat blbosti, prostě to nejde!!!
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#22 Příspěvek od xxRobertoxx »
xxRobertoxx píše:
smg ani po úpravě, ale to je snad jasné 8)
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#23 Příspěvek od xxRobertoxx »
WinCent píše:
xxRobertoxx píše:
WinCent píše: je to těžký rozhodnutí, nejlépe ti poradí ten co to přímo dělal a to já nejsem, jen jsem se ptal technika v BMW a koukal do ETK a ta převodovka z e36 je jiná než do e46... :?
Volal jsem přímo do BMW Bohm - a ten řekl, že SMG jde namontovat, ale nebude chodit - řadit, ani po úpravě -úplně jiná koncepce
a e36 je taky úplně jiná a taky nejde!!!!
Dnes jsem se v bazaru pohádal a odjel, seru na ně, chcou to pořád opravovat - rozebrat - magoři!!!!!!!! 8O
Tak to budu muset opravit sám, budu hledat něco rozumného - cenu!!!
Zatím to jede a v zimě taky moc nepojezdím.
Dík
njn, tak to vidíš :?
Sežeň nějakou převodovku max. do 40 000kč,- ....................................a neděléj OPIČKY :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#24 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
SMG prevodovka z e36 M3 nema aretaci neutralu, urcite se lisi v obalu, takze budes muset upravovat konzolu razeni, ale to neni takovy problem. Je treba zjistit, jeslit je stejny tisicihran na mrkvi, aby jis nemusel menit lamelu, ale to se taky nejhur da udelat, staci ji vymenit za spravny typ, ktery padne k te prevodovce. Nejak jsem nepochytil, co ti to dela, pokud radi dobre, tak spis bych hledal chyby mimo prevodovku.
Lion
Klubové ID: 865
#25 Příspěvek od Lion »
WinCent píše:
nechápu kde jsi to zjistil, ale dle ETK co jsi zmínil je převodovka z e36 M3 i z poslední 3.2 rv.98 jiná než do e46 to samý i SMG je zcela jiný :idea:
Ano čísla nesedí to je samozřejmý, ale typové označení + váha je uplně totožná + díly spojky sou více méně až na nějaké detaily také stejné. Samozřejmě nechci špatně poradit, ale už sem to právě slyšel od více lidí, že to jde přehodit z E36 M3 6 kvalt do E46 M3. Divím se, že se neozval ještě někdo jiný. Technicky by to mělo jít. :wink:
PET77
Klubové ID: 582
#26 Příspěvek od PET77 »
no co ja vim, tak jediny rozdil mezi E36 smg a E36 6g je, jak spravne pise Speedy, v te aretaci neutralu (jde to nicmene po rozebrani prevodovky upravit) jinak jsou obe prevodovky totozne - stejna skrin. jestli ma e36 6g totoznou skrin s e46 6g taky stejnou skrin nevim, ale jak uz ti nekdo psal, z etk se dozvis vic...
Speedy píše:SMG prevodovka z e36 M3 nema aretaci neutralu, urcite se lisi v obalu, takze budes muset upravovat konzolu razeni, ale to neni takovy problem. Je treba zjistit, jeslit je stejny tisicihran na mrkvi, aby jis nemusel menit lamelu, ale to se taky nejhur da udelat, staci ji vymenit za spravny typ, ktery padne k te prevodovce. Nejak jsem nepochytil, co ti to dela, pokud radi dobre, tak spis bych hledal chyby mimo prevodovku.
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#27 Příspěvek od xxRobertoxx »
Já psal M3 e46 SMG - nejde překopat na M3 E46 manuál-neřadila by jak má!!!
Tvrzení BMW!!!
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#28 Příspěvek od xxRobertoxx »
Lion píše:
WinCent píše:
E36 nelze použít do e46 - má kratší, nebo užší hřídel??!! Tak mi to v BMW řekli!!!
kosh
Klubové ID: 238
#29 Příspěvek od kosh »
xxRobertoxx píše:
Lion píše:
WinCent píše: nechápu kde jsi to zjistil, ale dle ETK co jsi zmínil je převodovka z e36 M3 i z poslední 3.2 rv.98 jiná než do e46 to samý i SMG je zcela jiný :idea:
na http://www.drift-forum.cz je kluk, který má M3 E36 3,2 s převodovkou z M3 E46. Obojí manuál. Vše pasovalo. Jmenuje se Wartheim nebo tak nějak
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#30 Příspěvek od xxRobertoxx »
kosh píše:
xxRobertoxx píše:
Lion píše: Ano čísla nesedí to je samozřejmý, ale typové označení + váha je uplně totožná + díly spojky sou více méně až na nějaké detaily také stejné. Samozřejmě nechci špatně poradit, ale už sem to právě slyšel od více lidí, že to jde přehodit z E36 M3 6 kvalt do E46 M3. Divím se, že se neozval ještě někdo jiný. Technicky by to mělo jít. :wink:
No prostě to nejde!!! e36 na e46 možná jde, ale né bez složité úpravy. :roll:
BMW - Martin Bohm a jiní odborníci mi toto potvrdili!!!!
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#31 Příspěvek od xxRobertoxx »
Končíme téma ne???
Asi je třeba koupit přesně takovou věc, která je k tomu určená!!
Dík všem za rady, ..ale budu shánět převodovku , která tam patří - M3 e46 -6kvalt!!
Lion
Klubové ID: 865
#32 Příspěvek od Lion »
xxRobertoxx píše:Končíme téma ne???
Koupit přímo převodovku z E46 M3 je nej řešení, samozřejmě. Sice to bude krapet dražší, ale nenaděláš nic. Tak držím palce ať seženeš dobře.:wink:
BTW.: Převodovku z E36 M3 3.2 by si tam dal taky, jak náročný to je či co se musí udělat to nevím, ale jistý je to, že to jde. :wink:
cyberkill
#33 Příspěvek od cyberkill »
jsem videl ze nakej typek mel 5-kvalt v M3 E46 8O a hadal se semnou ze se tam davali a ja mu trvdil ze ne :!:
WinCent
Klubové ID: 1351
#34 Příspěvek od WinCent »
xxRobertoxx píše:
WinCent píše:
xxRobertoxx píše: Volal jsem přímo do BMW Bohm - a ten řekl, že SMG jde namontovat, ale nebude chodit - řadit, ani po úpravě -úplně jiná koncepce
Dík
Moje nabídka stále platí, ta převodovka z e46 M3 manuál ještě stále je :idea: a je se zárukou, cena 46tis tady v CZ.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#35 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
mimojiné, JFK má v e36 M3 motor z e46 M3 a převodovku e36 M3 3litr 5-ti kvalt. Podle mne tam z e36 M3 převodovka pujde, jediné, co je třeba upravit je ta konzole řazení. Ještě mě napadá, že e46 M3 se v nějakým 2006 roce lyšila a to v tom tisícihranu na mrkni a průměrem ložiska v setrvačníku, ale to lze vyměnit.
jinak se na to ještě zeptám u Savky.
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#36 Příspěvek od xxRobertoxx »
WinCent píše:
xxRobertoxx píše:
WinCent píše: njn, tak to vidíš :?
Už konečně uznali, že to opravit nejde a do konce příštího týdne mají na to, aby sehnali v Itálii převodovku - jejich podmínka??, potom ti hned volám a bereme jí o tebe, tak vydrž!!!
Dík
WinCent
Klubové ID: 1351
#37 Příspěvek od WinCent »
xxRobertoxx píše:
WinCent píše:
xxRobertoxx píše: Sežeň nějakou převodovku max. do 40 000kč,- ....................................a neděléj OPIČKY :wink:
Dík
V poho, o mě nejde, není moje má jí známej v DE, záleží jak dlouho tam vydrží no...
xxRobertoxx
Klubové ID: 2354
#38 Příspěvek od xxRobertoxx »
WinCent píše:
xxRobertoxx píše:
WinCent píše: Moje nabídka stále platí, ta převodovka z e46 M3 manuál ještě stále je :idea: a je se zárukou, cena 46tis tady v CZ.
Dík
Chápu,......... ale zatím mám svázané ruce. Dík
WinCent
Klubové ID: 1351
#39 Příspěvek od WinCent »
xxRobertoxx píše:
WinCent píše:
xxRobertoxx píše: Už konečně uznali, že to opravit nejde a do konce příštího týdne mají na to, aby sehnali v Itálii převodovku - jejich podmínka??, potom ti hned volám a bereme jí o tebe, tak vydrž!!!
Dík
já vím, však to nebudem hrotit, necháme to osudu 8)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#40 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
SMG prevodovka je stejna krome kulisy, kterou ti kdokoliv co nekdy rozebiral prevodovku prohodi za 30min... jednu mas treba tady za 1200,- Euro... http://cgi.ebay.de/BMW-E46-M3-SMG-Getri ... 240%3A1318
