olej necelejch 60 stupnu a uz to mucis .. ajajaj .... pak maj ty Mka vypadatXader píše:Ja som vcera prezul na OZty s ET 35 a mozes pozret o kolko idu von ... tuto si pozri video a presne uvidis ... ET 35 mi pripada ideal![]()
http://www.youtube.com/watch?v=uz-NfA8Uiqk
Jak velky kola na 3,2 ?
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
los-puntos
Neni v tyhle poloze rucicka uz na 80 stupnich ?LOPOLO píše:olej necelejch 60 stupnu a uz to mucis .. ajajaj .... pak maj ty Mka vypadatXader píše:Ja som vcera prezul na OZty s ET 35 a mozes pozret o kolko idu von ... tuto si pozri video a presne uvidis ... ET 35 mi pripada ideal![]()
Xader
LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?
nepovedal by som.
Vzdy mu nakladam, az ked je uplne zohriaty ...
- nakonci videa je vidno ... a to som s nim presiel cca 20 km kym sa poriadne zahrial. Ja svoje auto lubim
los-puntos: max. spokojnost
a ten vyfuck je Remus
uz tam bol, ked som auto kupil ... a asi ho tam aj necham, oproti seriovemu aspon nie je taky tazky ako vsetci hovoria.
Hanz
- Klubové ID: 6
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
bohuzel, je to necelejch 60 ...los-puntos píše:Neni v tyhle poloze rucicka uz na 80 stupnich ?LOPOLO píše:olej necelejch 60 stupnu a uz to mucis .. ajajaj .... pak maj ty Mka vypadatXader píše:Ja som vcera prezul na OZty s ET 35 a mozes pozret o kolko idu von ... tuto si pozri video a presne uvidis ... ET 35 mi pripada ideal![]()
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
los-puntos
Acha.. tak to jsem nevedel. diky za info.. zase jsem o neco chytrejsiLOPOLO píše:Kdyz myslis ze proslapnout ho na miste do omezovace kdyz mas necelejch 60 stupnu je ok, pak jo ... me je to fuk, moje auto to neniXader píše:LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?nepovedal by som.
Xader
Ved prave, moze ti to byt fukLOPOLO píše:Kdyz myslis ze proslapnout ho na miste do omezovace kdyz mas necelejch 60 stupnu je ok, pak jo ... me je to fuk, moje auto to neniXader píše:LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?nepovedal by som.
A ked sme uz pri tom ... v com mu to ublizuje , ked som na neutrale s 60° teplotou a pridavam si plyn ?
Hanz
- Klubové ID: 6
rekl bych ze pri "60ti" vubec nicim, protoze jedine co vadi, je "studeny" olej (tzn. do nejakych 40ti stupnu), je prilis husty a muze mit problem se dostat kam ma, navic sekundarne vysokym tlakem hrozi poskozeni olejoveho chladice... vetsi problem je u "studene" vody, kdy hrozi prohnuti hlavy nebo rovnou prasknuti... btw- rozjezd v -10 do kopce je podstatne horsi nez nejaky vytaceni motoru na volnobeh
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Provozni teplota oleje v nasich autech je 90-100, a az pri tyhle teplote olej spravne maze a ne pri 60. Nevim jak si prisel na to ze zrovna 40 je spatne ale 60 je uz ok. Kdyz ma olej necelejch 60, je vic nez jasny, ze motor neni zahratej tak, jak by mel bejt. To je jako kdybys rek, ze rucicka vody uz neni v modrym, muzu to tocit. Ma sice treba 50 a ne 90 ale to nevadi. Predpokladam, ze se shodneme na tom, ze prudky zahrivani cehokoliv neprospiva.Hanz píše:rekl bych ze pri "60ti" vubec nicim, protoze jedine co vadi, je "studeny" olej (tzn. do nejakych 40ti stupnu), je prilis husty a muze mit problem se dostat kam ma, navic sekundarne vysokym tlakem hrozi poskozeni olejoveho chladice... vetsi problem je u "studene" vody, kdy hrozi prohnuti hlavy nebo rovnou prasknuti... btw- rozjezd v -10 do kopce je podstatne horsi nez nejaky vytaceni motoru na volnobeh
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Tim ze ho ohrivas prudceji nez je vhodny a tim ze olej jeste nema provozni teplotu - tim i vlastnosti coz neni podle me vhodny pro 7500 otacek. .. Ten ukazatel tam ma jisty opodstatneniXader píše:Ved prave, moze ti to byt fukLOPOLO píše:Kdyz myslis ze proslapnout ho na miste do omezovace kdyz mas necelejch 60 stupnu je ok, pak jo ... me je to fuk, moje auto to neniXader píše:LOPOLO: to ze som mu na volnobehu pridaval mu ublizuje ? to ho mucim ?nepovedal by som.
LOPOLO
- Čestný člen
- Klubové ID: 1
Sypu si popelnik na hlavu .. pravdu mas ty!los-puntos píše:Neni v tyhle poloze rucicka uz na 80 stupnich ?LOPOLO píše:olej necelejch 60 stupnu a uz to mucis .. ajajaj .... pak maj ty Mka vypadatXader píše:Ja som vcera prezul na OZty s ET 35 a mozes pozret o kolko idu von ... tuto si pozri video a presne uvidis ... ET 35 mi pripada ideal![]()
