Jak velky kola na 3,2 ?
los-puntos
#1 Příspěvek od los-puntos »
Mam otazecku :) Jak velky 18" kola muzu dat na E36 3,2 ?
Mam predstavu tak 8x18 vpredu a 9x18 vzadu.. Oboji ET 35 vejdou se nebo to bude delat nejakou neplechu ?
Diky 8)
Xader
#2 Příspěvek od Xader »
ja mam sice 17" ale su vpredu az vzadu 8 palcove a pohodicka... 8.5 vpredu bude tiez pohoda a 9.5 vzadu nebude problem tie, vyzera ze tam je dost miesta :twisted:
los-puntos
#3 Příspěvek od los-puntos »
Xader píše:ja mam sice 17" ale su vpredu az vzadu 8 palcove a pohodicka... 8.5 vpredu bude tiez pohoda a 9.5 vzadu nebude problem tie, vyzera ze tam je dost miesta :twisted:
Diky chlape 8)
papyk
Klubové ID: 1181
#4 Příspěvek od papyk »
Ten rozměr disků je v pohodě, ale záleží co tam narveš za gumy :wink:
los-puntos
#5 Příspěvek od los-puntos »
papyk píše:Ten rozměr disků je v pohodě, ale záleží co tam narveš za gumy :wink:
Abych pravdu rekl tak se v kolech a jejich obuti moc nevyznam takze si necham poradit, ale nechci nejaky brutal nebo tak neco.. Dopredu asi klasika 235 a vzadu nevim co se vejde.. :roll: :lol: Delam do vcel.. :lol:
papyk
Klubové ID: 1181
#6 Příspěvek od papyk »
Já teda nemám Mko, ale mám origo M3 alu, všechny 8,5x17 a ted jsem dával new gumy 235/45/17 a už je to tak akorát aby to nedrhlo, jako ta šířka je v poho, ale ten profil by moh být menší. Na těch 18" to bude nejspíš chtít tak 35-40 profil, víc asi bude drhnout, podle mě, taky nejsem žádnej mechoš.
papyk
Klubové ID: 1181
#7 Příspěvek od papyk »
Jo a s tím ET35 to poleze víc ven, tak nevím, nevím, origo M3 alu mají ET41.
Lion
Klubové ID: 865
#8 Příspěvek od Lion »
papyk píše:Jo a s tím ET35 to poleze víc ven, tak nevím, nevím, origo M3 alu mají ET41.
To sice jo, ale ET35 je ještě poslední rozumná hodnota, která nedělá problémy. Opravdu pak záleží na profilu gumy. :wink:
los-puntos
#9 Příspěvek od los-puntos »
Supr diky moc.. Uz mam vybrano a budu objednavat.. :P :lol:
kosh
Klubové ID: 238
#10 Příspěvek od kosh »
los-puntos píše:Supr diky moc.. Uz mam vybrano a budu objednavat.. :P :lol:
Ještě počkej s tím objednáváním
Zadej sériové hodnoty a hodnoty požadované do odkazu. Vyleze ti výsledek o kolik kolo poleze ven, ...
http://www.e90post.com/forums/forumdisplay.php?f=12
los-puntos
#11 Příspěvek od los-puntos »
kosh píše:
Ten OFFSET je ET ? :oops:
los-puntos
#12 Příspěvek od los-puntos »
Nehci zadny prehnany rozmery.. Jediny ceho se bojim je to aby mi ve predu neskrtali o tlumic..
kosh
Klubové ID: 238
#13 Příspěvek od kosh »
los-puntos píše:
kosh píše:
ano ano
los-puntos
#14 Příspěvek od los-puntos »
kosh píše:
los-puntos píše:
kosh píše: Ještě počkej s tím objednáváním
ano ano
Moc dekuju za tu stranku :cool2:
Jinak mi tam pisou totok : 6mm MORE clearance on the strut side, and the outside edge of the wheel will EXTEND an extra 6mm
:oops: :lol:
los-puntos
#15 Příspěvek od los-puntos »
Po mem velice laickem prekladu to poleze ven o 6mm ?
kosh
Klubové ID: 238
#16 Příspěvek od kosh »
kolo bude čouhat o 6mm víc z blatníku. Od tlumiče by mělo být dál o 6mm. Pohoda jazz
los-puntos
#17 Příspěvek od los-puntos »
kosh píše:kolo bude čouhat o 6mm víc z blatníku. Od tlumiče by mělo být dál o 6mm. Pohoda jazz
JJ tak to by melo byt v pohode.. :P
Jeste jednou moc diky..
kosh
Klubové ID: 238
#18 Příspěvek od kosh »
los-puntos píše:
Není zač
Xader
#19 Příspěvek od Xader »
Ja som vcera prezul na OZty s ET 35 a mozes pozret o kolko idu von ... tuto si pozri video a presne uvidis ... ET 35 mi pripada ideal :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=uz-NfA8Uiqk
los-puntos
#20 Příspěvek od los-puntos »
Xader píše:Ja som vcera prezul na OZty s ET 35 a mozes pozret o kolko idu von ... tuto si pozri video a presne uvidis ... ET 35 mi pripada ideal :wink:
Mno parada !! Konecne vidim a slysim to sani :lol: A luxus ! Jak jsi s tim spokojenej ? Jo a co to je za vyfuk ? :lol:
