Tak okolo 2-3 tis. otáček motor škube.. check něco píše, ale je vysypanej displej.. Můžou to být svíčky nebo třeba benzínová pumpa? Před pár dny sme si všimli kaluže benzínu pod autem, unikal jen maličko a jen po nastartování, spotřeba +/- stejná jako předtím. Nevim jestli furt teče, byla čerstvě natankovaná nádrž, může to být nějakej přepad.. ? Škubat začal až teď.. za studena i za tepla..
Podotýkám, že ve vyšších otáčkách běží motor krásně sametově bez problémů.
Díky za každou radu co opravit/vyměnit.
Škube v nízkých ot.
srMiguel
Hanz
- Klubové ID: 6
tak jestli ti nekde leje ven benzin, urcite bych to OKAMZITE opravil... jinak skubani, klepani motoru na volnobeh delaji koncici svicky, menim je po 10tis km... takovy to "chytani za prdel" nez je motor ohratej mi dela taky, pak je vse ok... nevim, asi teplotni cidlo motoru? na diagnostice se tvari vse ok, tak tezko rict, neresim to...
BMWX3
Tipuji na svíce, ale únik paliva řeš dřív než bude auto v plamenech !Wertheim píše:Tak okolo 2-3 tis. otáček motor škube.. check něco píše, ale je vysypanej displej.. Můžou to být svíčky nebo třeba benzínová pumpa? Před pár dny sme si všimli kaluže benzínu pod autem, unikal jen maličko a jen po nastartování, spotřeba +/- stejná jako předtím. Nevim jestli furt teče, byla čerstvě natankovaná nádrž, může to být nějakej přepad.. ? Škubat začal až teď.. za studena i za tepla..
BMWX3
Má tahle verze drive by wire ? Pokud ano mohl by to dělat vadný potenciometr na plynovém pedálu, jinak třea taky snímač natočení škrtící klapky. Váha by pravděpodobně mohla dělat také problémy, ale dělala by je zřejmně pořád. Jen bych ji preventivně skoukl na nečistoty.srMiguel píše:Mám podobný problém jako Wertheim,akorát mi to neškube,ale v nízkých ot. mi to nereaguje na plyn,kdyz chci jet piánko a plynule zrychlit. A kdyz trochu vic seslapnu,tak to zase necekane vystreli. Check nepise nic. Podezdrivam vahu vzduchu. Diky za rady a navrhy.
Wertheim
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
kollombo
