Zapojení dvou subwoferu
upravené vozy :)
Storm
#1 Příspěvek od Storm »
Ahojte, mohl by mi někdo vysvětlit zapojení dvou subwoferu ?
Mám v autě cca 12 let dva subwofery v basreflexové ozvučnici, každý má RMS 150W, Max 600 W a krmím je dvoukanálovým zesilovačem o výkonu 2 x 150 W RMS, vše při 4 Ohmech, jsou celou dobu zapojené do sterea.
Nevím proč, ale teď mi začalo vrtat hlavou, co je zapojit do paralely a na zesilovači do můstku jako monoblok ? Zesilovač má v můstku 1 x 420 Wattů při 4 Ohmech. Snížil bych tím sice impendanci na 2 Ohmy, ale to by nevadilo, zesilovač má rozpětí 2-8 Ohmů. Co udělá jejich Wattáž ?
Víte někdo, co by to udělalo při zapojení podle druhé varianty, jestli to bude fungovat a hlavně, co bude hrát lépe ? Nějak tomu nerozumím ...
Pavel 528
#2 Příspěvek od Pavel 528 »
Storm píše:Ahojte, mohl by mi někdo vysvětlit zapojení dvou subwoferu ?
vetsinou normalni zesiky mustek do 2ohm nezvladnou,ale jen 4ohm
to ze vyrobce pise 2-8 je na jeden kanal a ne mustek,pak by si kazdy kanal zatezoval na 1ohm a to ho zabije :D
Storm
#3 Příspěvek od Storm »
Tušil jsem, že z toho nebudu moct udělat monoblok na 2 Ohmy, díky moc za vysvětlení !
Pavel 528
#4 Příspěvek od Pavel 528 »
nz
kdyby si chtel treba upgradovat na jiny zesik ,tak mam vzdy neco pouziteho znackoveho se zarukou v nabidce
http://www.autohifiservis.cz/zesiky.html
Storm
#5 Příspěvek od Storm »
Člověče, pravdou je, že upgrade své 15 let staré hi-fi aktuálně řeším, týká se to spíše výměny reproduktorů, tři zesilovače a dva subwofery chci ponechat, jenom hledám vhodnou basreflexovou ozvučnici, která mi bude sedět v kombíku, ta sedanová tem nevleze.
Upgrade se bude týkat reproduktorů, chtěl bych místo třípásmových, raději komponentní.
Pavel 528
#6 Příspěvek od Pavel 528 »
Storm píše:Člověče, pravdou je, že upgrade své 15 let staré hi-fi aktuálně řeším, týká se to spíše výměny reproduktorů, tři zesilovače a dva subwofery chci ponechat, jenom hledám vhodnou basreflexovou ozvučnici, která mi bude sedět v kombíku, ta sedanová tem nevleze.
Tak repra nedelam-je toho plnej net,nicmene kompa to chce v kazdem pripade a jako vzdy nekdy mene je vice,tedy hlavne kvalitni predni,sw dozadu -samozrejmne staci jeden a nejake repro dozadu na dokresleni-klidne ponechat origo a zapojit na zesik a stahnout zadek na mene.
Takze v realu ti staci 5kanalovy zesik nebo 4k+monoblok.
Storm
#7 Příspěvek od Storm »
Máš pravdu, net je toho plný, akorád není jednoduché vybrat správné repro vzhledem k tomu, že bych rád zachoval org interiár e34 tour a tam zrovna ideální ozvučnice na repro nejsou, takže zatím jen hledám a bádám, co s tím udělat :-(
fabledwarrior Člen Klubu
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já mám v tomhle nejlepší zkušenosti s ahifi.cz. Stačí jim napsat co máš za auto, jaké máš požadavky a cenovou relaci a oni doporučej. Možná nebudou mít zkušenost přímo s E34 to nevím, ale když jim napíšeš velikosti repro, tak ti v cenových relacích najdou ty nejlepší produkty. 'Jsou velmi ochotní a podle referencí ti nenutěj to, čeho se potřebujou zbavit nebo na tom maj největší marži, ale opravdu poraděj to, co ty potřebuješ.
Storm
#9 Příspěvek od Storm »
Jasně, oni mají slušný přehled a musím říct, že je to můj oblíbený obchod, nicméně mám trochu nedůvěru v koupi reduktorů podle toho, jak jim hrají na stěně v kamenném obchodě, ano, je to fajn věc slyšet repro než si je koupím, ale tak se repro kupovat nemůžou, protože každé auto má své ozvučnice, podle kterých se musí reproduktory koupit.
To znamená, že když mám ozvučnici na svém kombíku necelé 2 litry, musím koupit reproduktory, které jsou konstruované právě na tuto hodnotu, jiné repráky tam dobře hrát nebudou.
Takže když jsem položil konkrétní dotaz na středobasové repro určené právě do 2 litrové ozvučnice mého kombíku, nepovedlo se i přes velkou snahu pána z ahifi nic najít, musím říct, že mě až překvapilo, s jakým zájmem mi chtěl pomoct. Problém je v tom, že prodejci nemají parametry prodávaných reproduktorů, tedy až na výjimky.
Nakonec jsem to vyřešil reproduktory Monacor, ty jsou podle parametrů ideální, už jen čekám na jejich dodání.
