Hlava z 1.8 na motor 1.6 (compact)
Kindl0sch
- Klubové ID: 2788
Polož obě hlavy(nebo bloky) vedle sebe a porovnej mazací a chladící kanálky.Pokud se stane zázrak a budou stejné,tak se koukni na vybraní pro ventily v pístech.Pak prsa motoru zda půjdou z M42 na M43 a jak jsou řešeny na bloku vodící a napínací lišty řetězu...
Když to shrneme,tak nápad dobrý,ale proveditelnost a výsledný efekt přes všechnu tu snahu neočekávající.Leda,že by si stavěl motor pro nějakou kategorii do 1,6
